Hallo, ich habe 2 Netzteile welche jeweils 12V und 1A liefern, eines ist bei der Eingangsspezifikation mit 0.36A festgelegt und das andere mit 0.45A kann mir jemand erklären ob dies irgendwelche Auswirkungen hat? Vielen Dank, Thomas
Thomas schrieb: > Hallo, > > ich habe 2 Netzteile welche jeweils 12V und 1A liefern, eines ist bei > der Eingangsspezifikation mit 0.36A festgelegt und das andere mit 0.45A > kann mir jemand erklären ob dies irgendwelche Auswirkungen hat? > > Vielen Dank, > Thomas Das einen hat vielleicht einen besseren Wirkungsgrad. Oder die beiden wurden schlicht unterscheidlich gemessen. Für Dich nahzu keine Auswirkung bis auf den Ruhestrom, der kann bei einem etwas schlechter sein. Die Angaben können aber auch geschönt sein (0,36A). rgds
Bei 12V und 1A werden im Mittel nur etwa 50mA auf der Primärseite benötigt. Da diese kleinen Netzteile (d.h. solche mit weniger als 75W) noch keine PFC benötigen, ist die Stromaufnahme auch nicht sinusförmig, sondern wie bei Gleichrichter-ELKO-Kombinationen eben impulsförmig. Der Scheitelwert des Stromes erreicht dann vmtl. bei dem einen Netzteil die 0,36A und beim anderen die 0,45A. Damit ist das eine aber nicht schlechter als das andere, denn über den Wirkungsgrad bzw. Effizienz hast Du ja nichts angegeben bzw. steht vmtl. auch nichts dazu auf dem Produkt-Label.
Thomas schrieb: > eines ist bei > der Eingangsspezifikation mit 0.36A festgelegt und das andere mit 0.45A Einschaltstrombegrenzung, Eingangsfilter, Ladekondensator und/oder Trafo sind verschieden. Der angegebene Stromwert ist übrigens nicht der Betriebsstrom.
