Hallo! Ich suche eine rote LED im Wellenlängenbereich 630nm, die seitlich abstrahlt und möglichst sparsam ist. Hat hier jemand Erfahrung und könnte mir einen Tipp geben? Danke, LG
Daniel F. schrieb: > Ich suche eine rote LED im Wellenlängenbereich 630nm 630nm ist ziemlich genau der Übergang zwischen rot und orange. Daniel F. schrieb: > die seitlich > abstrahlt Wie viel? Abstrahlwinkel? Daniel F. schrieb: > und möglichst sparsam ist Die nimmt soviel wie du ihr gibst ;) Gruss
Hallo, Sorry, sollten bevorzugt SMD sein und relativ diffus abstrahlen! Danke
Falsche Wellenlänge, hier stimmts: http://catalog.osram-os.com/jsp/download.jsp?rootPath=/media/&name=LG_LO_LS_LY_V196_Pb_free_PD.pdf&docPath=Graphics/00048165_0.pdf&url=/media//_en/Graphics/00048165_0.pdf
Ok danke, 20mA sind jedoch relativ viel. Ab welchen Strom leuchten die angemessen?
Ich will nicht mehr als 2mA benötigen, damit die LED recht gut leuchtet. (z.B. 80% der Maximalleuchtkraft). Ist das dann überhaupt die richtige?
Daniel F. schrieb: > Ich will nicht mehr als 2mA benötigen, damit die LED recht gut leuchtet. > (z.B. 80% der Maximalleuchtkraft). Ist das dann überhaupt die richtige? Die vorgeschlagene LED hat bei 2mA noch 2,5% der Leuchtkraft bei 20mA. Ansonsten gibt es noch diverse low current LEDs, aber mit 2mA kriegst du auch da eher nur ein schwaches Leuchten hin.
Naja, definiere "Low Current". Grundsätzlich kannst du durch jede LED 2mA lassen. Ich würde mir ein paar geeignete Kandidaten ordern und einen Vergleich machen.
Hmmm, wie geht man prinzipiell bei einer Suche nach so einer LED vor? Gibts spezielle Anbieter, bei denen man sucht? Allein mit Google komme ich nicht wirklich weit...
Ist es leichter, wenn es nicht unbedingt SMD sein muss? Bin leider neu auf dme Gebiet :)
Hallo! Bedenke bei dieser Bauform (SMD, seitlich abstrahlen), daß es da "rechte" und "linke" Typen gibt. Das heißt, wenn die LED Dich anleuchtet, kann die Kathode rechts oder links sein. Ist für das Layout nicht unerheblich, wenn sie nicht nach Innen leuchten soll!
Am besten nimmst du einen Hersteller mit parametrischer Suche (das heisst, du kannst nach bestimmten Eigenschaften filtern). Eigentlich bietet jeder halbwegs vernünftige Distributor eine solche Suche an, siehe Farnell, Reichelt, Distrelec.. Du kannst z.B. mal auf Distrelec gehen: Suche: LED Auswahl -> Optoelektronik -> SMD LEDs Dann kannst du nach bestimmten Eigenschaften filtern wie Bauform, Wellenlänge, Low Current etc. Dann stösst du z.B. auf diese LED: https://www.distrelec.ch/subminiatur-led-rot-1-9-mm-t/avago/hlmp-7000/251574 Wellenlänge: 635nm (leicht daneben) Abstrahlwinkel 70° (da siehst du schon was) Nenn-Durchlassstrom: 2mA Einfach mal ausprobieren! Gruss
Daniel F. schrieb: > Hmmm, wie geht man prinzipiell bei einer Suche nach so einer LED vor? Nun, du definierst deine Rahmenbedingungen und schaust dann bei den in Frage kommenden Anbietern welche Bauteile verfügbar sind die deinen Ansprüchen genügen. Das Problem hier ist, dass du nichts über deine Rahmenbedingungen sagst. Z.B. wäre es interessant zu wissen warum die LED nur 2mA verbrauchen darf und warum die Leuchtstärke so wichtig ist. Eine LED die 20mA zieht aber pro 10 Sekunden nur eine Sekunde leuchtet verbraucht durchschnittlich z.B. auch nur 2mA, leuchtet in der einen Sekunde aber natürlich deutlich heller. D.h. es ist auch interessant zu wissen ob die LED dauerhaft leuchten muss oder auch blinken o.ä. darf.
Hallo, also das ganze ist batteriebetrieben und sollte dementsprechend so wenig leitung wie möglich benötigen. Leuchtstärke ist nicht unbedingt so wichtig... Und sie ist dauernd eingeschalten, also kein Pulsbetrieb. Vielen Dank für Eure tipps, könnt ihr mir eventuell noch weiter in Frage kommende Anbieter nennen? Ich finde es schade, dass man die Bauart "Side Looking" nicht auswählen kann. Hat diese Bauform für seitliche Abstrahlung eine eigene Bezeichnung?
Sven schrieb: > Daniel F. schrieb: >> Hmmm, wie geht man prinzipiell bei einer Suche nach so einer LED vor? a) Definiere Wellenlänge, benötigte Helligkeit, verfügbaren Strom, Bauform und Abstrahlwinkel. Also z.B. 630mm, 200mcd bei 2mA, Bauform 0603, Abstrahlwinkel 5 Grad (Bewusst übertrieben, die wird es wohl nicht geben). Üblich für Rot: 630nm Etwa 100mcd bei 120Grad Abstrahlwinkel und 20mA. Bauform 0603 oder 0805 Sidelooking. b) danach wälzt man sich durch die bekannten Hersteller durch. Anhaltspunkt ist meist die Helligkeit, der Abstahlwinkel und die Bauform. c) Wenn Du dann eine Passende gefunden hast, schaust Du wo Du die bekommst. Alternative: such bei Conrad, Rs, Bürklin, Reichelt, Pollin oder WemSonstNoch durch. Suche nach der Bauform und dann nach Helligkeit. Nicht vergessen: "Low current" gibt es im prinzip nicht, ist ein schöner Marketinggag der vor 10 Jahren angefangen hat. Heutige high brightness LEDs übertreffen die low current LEDs bei weitem beim gelichen Strom. Wenn Du also eine sehr helle Sideled (z.B. bei Osram gefunden hast) stell die auf 2mA ein und du kannst dann manchmal noch nicht richtig reinsehen so hell sind die. rgds
Smegma schrieb: > http://www.reichelt.de/LEDs-super-ultrahell/LS-K37... Jou, die scheint ganz gut hell zu sein und hat einen engen Winkel. rgds
OK, danke für die vielen Tipps! ALso: Wellenlänge: 630nm (ca) benötigte Helligkeit: da tu ich mir schwer, weil ich noch keine Erfahrung habe; es muss nicht unbedingt ganz hell sein (sollte eigentlich auch gar nicht), wichtig ist, dass sie bei ca 2 mA noch leuchtet... wieviel mcd sind denn "gerade noch zu erkennen", um einen anhaltspunkt zu haben? und wieviel mcd sind sehr hell? Abstrahlwinkel: die LED sollte für eine Hintergrundbeleuchtung dienen. Damit die Ausleuchtung homogen ist, sollte der Abstrahwinkel recht groß sein, richtig? Bauform: was hat das mit den bauformen auf sich? die muss ich mir noch genauer anschaun... werd mal googlen... auf alle Fälle sollte sie "Side Looking" sein, aber das fällt nicht unter die Kategorie "Bauform" oder?? Ich hoffe, diese Infos sind verständlich, werde mich mal auf die Suche begeben, vielelicht könnt ihr mir weiter behilflich sein, nachdem die letzte von euch vorgeschlagene einen kleinen abstrahlwinkel hat... Vielen Dank!
Herbert schrieb: > dass sie bei ca 2 mA noch > leuchtet... Herbert schrieb: > sollte für eine Hintergrundbeleuchtung dienen. Herbert schrieb: > Ausleuchtung homogen Das sind Anforderungen die sich teilweise widersprechen. Wie seiht die Auslecuhtung aus, wie ein Zimmer? dann mötglichst großer Öffnungswinkel. Wie ein LCD, dann brauchst Du eine Rauhe scheibe als Hitergrund und einen möglichs kelienn Winkel. In eiden Fällen wirst Du für eine gute Auslecuhtung eine möglichst große Helligkeit wünschen. Herbert schrieb: > "Side > Looking" sein, aber das fällt nicht unter die Kategorie "Bauform" oder?? Doch das fällt unter die Bauform. Was hälst Du davon uns über die genaueren Anforderungen etwas mehr zu erzählen. Dann müssen wir nicht raten und Zeit opfern sondern können etwas gezielter beraten. rgds
Hallo, vielen dank!! Aso, jetz verstehe ich das mit dem Abstrahlwinkel!! :) Nein, sieht nicht wie ein zimmer aus, sonder tatsächlich wie LCD... Für die rauhe Scheibe, Refflektoren an den Wänden usw... ist gesogt. Es wird also ein kleiner Abstrahlwinkel benötigt. Es muss nicht unbedingt GANZ HELL sein, da es sich um eine Anwendung im Finsteren handelt, die wird also nur in der Nacht eingeschalten... Da reicht auch eine nicht ganz so hohe Helligkeit :) wichtig ist wie gesagt, dass so wenig Leistung wie möglich verbraten wird, weil batteriebetrieben :) Vielen Dank!
Die von euch vorgeschlagene LED von reichelt scheint dann dafür ganz passend zu sein, oder? http://www.reichelt.de/LEDs-super-ultrahell/LS-K376/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=65153;GROUPID=3019;artnr=LS+K376
Hmmm... leider gibt es da noch ein kleines Problem: der LED-Kopf ist 35 mm hoch... sollte aber 25 mm nicht überschrieten, vielleicht gibt es eine ähnliche SMD-Variante??
Kannst du nicht einfach mal selbst suchen? Du rückst nach und nach deine Anforderungen heraus und wenn dir jemand eine passende LED zeigt kommt noch eine Anforderung dazu! Weisst ja jetzt schliesslich wie. Farnell, Distrelec, Reichelt, und Mouser haben vernünftige Such-Optionen. Einfach mal selbst probieren.
Warum muss es mit Batterie betrieben werden wenn es in einem Zimmer eingesetzt wird? Besteht da keine Möglichkeit irgendwo ein Netzteil zu verstecken o.ä.?
Sorry, ich bin mir halt sehr unsicher, bis zu welchen geringen Strömen die LEDs "gerade noch " leuchten... ich werd mal intensiv suchen, poste dann mein ergebnis... @tolger: hast was falsch gelesen, es wird nicht in einem zimmer verwendet... sondern im freien und in der nacht :) LG
Die leuchten ALLE bei 2mA! Bestell dir einfach mal ein paar geeignete, darauf wird es sowieso hinauslaufen. Daniel F. schrieb: > sondern im freien und in der nacht :) Vergiss es. In der Nacht -> oke. Aber 'ne Hintergrundbeleuchtung die gerade mal 2mA braucht und etwas im Freien beleuchten soll? Keine Chance.
Allzu viele Bauteile wirst Du wohl nicht finden. Eine SMD-Led, die zur Seite strahlt, beleuchtet primär die anderen Bauteile. Das ist in den seltensten Fällen gewünscht. Wird diese jetzt an den Rand der Platine gesetzt, so ergibt sich ein (mit Verlaub) beschissenes "Bild". Eine Leuchtquelle, die nach oben ein halbwegs vernünftiges Lichtfeld bildet, aber nach unten einen, durch die Platine bedingten, scharfkantigen Helligkeitsabfall zeigt.
Die LEDs befinden sich auf der Rückseite der Platine, alle anderen Bauteile werden sich auf der anderen Seite befinden. Es wird also kein Bauteil beleuchtet.
amateur schrieb: > Eine SMD-Led, die zur Seite strahlt, beleuchtet primär die anderen > Bauteile. Das ist in den seltensten Fällen gewünscht. > Wird diese jetzt an den Rand der Platine gesetzt, so ergibt sich ein > (mit Verlaub) beschissenes "Bild". Hallo Amateur, das ist so nicht ganz richtig. Diese LEDs werden zu großen Mengen auch in Displays von Mobilfunkgeräten oder anderen Geräten eingesetzt (dort zur Hintergundbeleuchtung der Displays) aber auch in der Industrie. Vorteil: Ich kann die an den Rand der Platine setzen und damit gleich am Rand des Gehäuses liegen. Im Normalbetrieb muss ich sonst damit mindestens die Höhe der Bauteile auf der Leiterplatte überwinden was u.U. Light-Pipes nötig macht (bei SMD). rgds
Herbert schrieb: > benötigte Helligkeit: da tu ich mir schwer, weil ich noch keine > Erfahrung habe; es muss nicht unbedingt ganz hell sein (sollte > eigentlich auch gar nicht), wichtig ist, dass sie bei ca 2 mA noch > leuchtet... Dann kauf Dir eine beliebige Standard LED, am besten einen sog. High Effenzienz Typ, betreibe sie mit dem von Dir gewünschten Strom, und beurteile selbst, ob Dir das hell genug ist. Beachte, das eine LED beim reingucken um so dunkler wirkt, je grösser der Abstrahlwinkel ist. Gruss Harald
Ich hab, weil ich auch keine passende Seiten-LED fand, einfach eine normale SMD-LED "hochkant" auf einer Seitenfläche angelötet. Geht tadellos. Joachim
Vielen Dank für all eure Tipps, das mit dem Hochkant finde ich super. Ich denke, ich werde sicher was passendes finden :)
