Hallo! Ich bin relativ neu auf dem Gebiet und würde Hilfe bei der Auswahl eines µCs benötigen. Der µC sollte wenn möglich von Atmel sein und hat nur sehr geringe Anforderungen: -> ein Tastereingang, mit dem verschiedene Betriebsmodi eingestellt werden können (je nach länge des Tastendrucks) -> ein Ausgang, um (über einen Boost-Konverter) 4 LEDs anzusteuern -> ein weiterer Ausgang für eine LED -> ein ADC-Eingang, um eine Versorgungsspannung einer Batterie(1,5V) einzulesen -> ein weiterer Standardausgang Also im Grunde sehr geringe Anforderungen, welchen µC würdet ihr dafür empfehlen? LG
Ich würde einen ATmega88 nehmen (oder Atmega168 bzw. Atmega328, sind wie der 88er, haben aber mehr Speicher) Die sind zwar etwas oversized, dafür kann man bei Bedarf noch einiges mehr damit machen, wenn die Hardware schon mal steht. Bei größeren Stückzahlen für eine Produktionsserie würde man sicher einen ATtiny nehmen, um ein paar Cent pro Stück zu sparen.
Hallo, danke für die Antworten... Attiny 13 oder Attiny 25? Ist natürlich jetz schwer zu beantworten, weil ich nicht genau weiß wieviel speicher ich benötigenn werde usw... Aber Attiny klingt schon mal super, da er platzsparend und vermutlich auch billig ist?! LG
Ja, die angegebenen ATTinys kosten ca. 1 Euro und sind 8-polig. Der ATTiny25 ist moderner, es gibt auch Varianten mit mehr Flashspeicher, z.B. ATTiny85.
Daniel F. schrieb: > ... Ist natürlich jetz schwer zu beantworten, weil > ich nicht genau weiß wieviel speicher ich benötigenn werde usw... Vielleicht kommt auch noch der Bedarf nach einem Pin mehr für kompfortabelere Bedienung? Würde mir ATtiny13, ATtiny25 und ATtiny44 besorgen. 16Bit Timer im Tiny44 vereinfacht auch oft einiges.
Daniel F. schrieb: > Aber Attiny klingt schon mal super, da er platzsparend und vermutlich > auch billig ist?! Was ja für ein Anfänger und Hobbyprojekt auch das allerwichtigste ist.... Verschaff dir doch einfach mal selber einen Überblick über die AVR Controller. Dann entscheide selber. Für einen Anfänger ist die Frage oft gar nicht entscheidend. Man kann grob Einteilen in: 8-Pinner: Hier würde ich nur noch Tiny25/45/85 nehmen. Unterscheiden sich nur nach Speichergrößen. 5 GPIOS und ADC Tiny24/44/84: Mehr IOs, trotzdem klein. Dann die oft genommenen "Mega8-Klasse", heute nimmt man Mega88/168... usw. wie Tiny nur mit mehr Speicher, IOs und einiger Peripherie: USART, SPI usw. Die Dicken Megas auch "Mega32-Klasse", heute Mega328 usw. Noch mehr Speicher, vor allem Flash, also Programmspeicher. Natürlich gibt es noch mehr Sorten, eher für spezielle Fälle, z.B. Tiny2323 wenn man einen Tiny mit UART aber dafür ohne ADCs will. Also nimm irgendeinen, es macht keinen Sinn am Anfang viel Zeit darauf zu verwenden. Meist liegen die Probleme in diesem Stadium noch viel tiefer. PS: Attiny13 brauchst du nicht mehr. Veraltet. Nimm tiny85 dafür. gruß cyblord
Den ATTiny85 gibt's auch schon auf einem witzigen Dev-Board inkl. USB-Schnittstelle und Spannungsregler: http://digistump.com/products/1 Dazu gibt's auch noch ein paar Erweitungs-Kits (Shields) für die ganz lötfaulen :-) Bei Interesse kann ich bei der Beschaffung behilflich sein, so dass Du die Dollar-Preise 1:1 in Euro nehmen kannst (das USB-Board also für 8,95 Euro inkl. MwSt.).
Digi Spark schrieb: > Den ATTiny85 gibt's auch schon auf einem witzigen Dev-Board inkl. > USB-Schnittstelle und Spannungsregler: > > http://digistump.com/products/1 > > Dazu gibt's auch noch ein paar Erweitungs-Kits (Shields) für die ganz > lötfaulen :-) Bei Interesse kann ich bei der Beschaffung behilflich > sein, so dass Du die Dollar-Preise 1:1 in Euro nehmen kannst (das > USB-Board also für 8,95 Euro inkl. MwSt.). Oh Herr, ich will doch nur mal einen einzigen Thread ohne dass irgendein Gsichtsgünther mit Boards und Shields ankommt. Es scheint mir nicht vergönnt. Dann auch noch unverschämt Werbung hier rein hauen. Wo hat der TE denn von einem Board geredet?
Vielen Dank für die schnellen Infos! eine Frage bez. der Versorgungsspannung: im Datenblatt ist 2,7-5,5V angegeben. Funktionieren die wirklich in dem gesamten Spannungsbereich? Ich hatte da was von 3,3V Spannungsversorgung gehört!
Daniel F. schrieb: > Vielen Dank für die schnellen Infos! > > eine Frage bez. der Versorgungsspannung: im Datenblatt ist 2,7-5,5V > angegeben. Funktionieren die wirklich in dem gesamten Spannungsbereich? > Ich hatte da was von 3,3V Spannungsversorgung gehört! Ja tun sie (sonst würde es nicht im DB stehen). Geht bei einigen runter bis 1.8 Volt. Allerdings hängt die mögliche Taktfrequenz von der Spannung ab. Steht auch im DB, gibt da lustige Diagramme. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Allerdings hängt die mögliche Taktfrequenz von der Spannung ab. Steht > auch im DB, gibt da lustige Diagramme. haha *kugel* roll *lach* ;)
cyblord ---- schrieb: > Oh Herr, ich will doch nur mal einen einzigen Thread ohne dass irgendein > Gsichtsgünther mit Boards und Shields ankommt. Es scheint mir nicht > vergönnt. und ich, ohne dass sich ein vermeintlich allwissender Nörgelsepp reinhängt
zum einen geht es um den Ton, der ja bekanntlich die Musik macht. Zum zweiten steht der TE ja ganz offensichtlich noch ganz am Anfang seiner Bemühungen und da finde ich es schon valide, ihm auch den alternativen Weg über ein DEV-Board aufzuzeigen. Was die vermeintliche Werbung anbetrifft: auf der Bucht werden die Dinger für den doppelten Preis angeboten und selbst die auf der Hersteller-Seite angegegben Distributoren verkaufen das Ding deutlich teurer - da finde ich ist es schon eine zulässiger Hinweis zu sagen, dass man ggf. zu einer günstigeren Beschaffung verhelfen kann. Das sehe ich auch nicht als "unverschämte Werbung".
Abgesehn von eurer Diskussion :) hätte ich noch eine zusätzliche Frage: In meinem ersten Beitrag hatte ich erwähnt, dass ich 4 LEDs mit einem Ausgang ansteuern will. Diese LEDs sollte alle die gleiche Intensität haben, können also in Serie geschalten werden. Als Versorgung dient eine 1,5V Batterie. Meine Idee: es gibt ja Boost-Konverter, die mit 1,5V Eingangsspannung einen Konstantstrom am Ausgang erzeugen, sodass ich die LEDs ohne Vorwiderstand betreiben könnte. Ich würde über einen µC ausgang einen Transistor schalten, der diesen Strom durch die LEDs schaltet. Kann mir jemand so ein Bauteil empfehlen? Weiters sollten die LEDs in 3 Intensitätsstufen betrieben werden, kann ich das mit diesem Bauteil irgendwie vereinen? Es soll dabei möglichst wenig Leistung verbraten werden. LG
