Hallo Zusammen, ich bastel gerade an einen kleinen Gerät was an in eine Alarmanlage integriert werden soll. Der Betrieb mit Netzteil ist vorausgesetzt. Ich würde aber auch gerne den Betrieb mit Akkus ermöglichen. Was ich nicht will, ist ein Prallelschalten der Netzteilspannung und der Baterriespannung (getrennt von ein paar Dioden). Sinnvoll wäre ja dass das Gerät bei Netzbetrieb die Akkus lädt und ohne Netz dann die Akkus belastet. Konnte auf die schnelle nicht die passenden Suchwörter finden. Kann mir wer da helfen? Da sollte es doch etablierte Sachen zu geben oder? Grüße Christian
> Was ich nicht will, ist ein Parallelschalten der Netzteilspannung und > der Bateriespannung (getrennt von ein paar Dioden). Warum nicht? Der Klassiker wäre ein 13,8V Netzteil mit Blei-Gel Akku parallel (ohne Dioden). Ist lange haltbar und einfach. Der Akku regelt den Ladstrom von selbst. Du brauchst einfach nur eine konstante Spannung. Das klappt auch prima mit Nickel Akkus, sofern der Laststrom kleiner ist, als der Dauer-Ladestrom. er wiederum nicht größer als C/10 sein sollte, damit der Akku nicht heiß wird. Falls diese Bedingung nicht Zutrifft, empfiehlt sich ein Ladegerät mit angemessenem Ladestrom, ein zweites Netzteil mit etwas höherer Ausgangsspannung, sowie zwei Dioden zur Umschaltung:
1 | Netzteil 5,7V o----|>|-----+ |
2 | | |
3 | Akku 4,8V o----|>|-----+------o Ausgang ca 4-5V |
Die untere Diode wird nur leitend, wenn die Netzversorgung ausfällt.
klingt nicht schlecht! ich gehe mal davon aus das nimh akkus auch unter die nickel akkus fallen. Dann stellt sich mir die Frage wie bei der gezeigten Schaltung die Akkus aufgeladen werden? "Deine" Bedingungen müssten erfüllt sein. der Laststrom ist wirklich klein (mA-µA). Kannst du mir zur letzteren Option auch ncoh was sagen?! Wie sieht das aus mit einem Ladegerät für die Akkus und einem Netzteil? Vielen Dank
Ja.
Wie man Akkus lädt, möchte ich nicht an dieser Stelle erklären. Das
wurde sicher schon 100x durchgekaut, dazu gibt es auch ausführliche
Webseiten. Sicher wird es möglich sein, mit einem Netzteil sowohl die
Betriebsspannung zu erzeugen, als auch den Akku zu laden.
Bei geringen Strömen und vier Nickel Akkus kann ein einfacher Widerstand
zum 5,7V Netzteil hin genügen. Du würdest dann mit annähernd konstantem
Strom Dauer-laden.
> Was ich nicht will, ist ein Prallelschalten der Netzteilspannung und der > Baterriespannung (getrennt von ein paar Dioden). Ach, und warum nicht ? > Sinnvoll wäre ja dass das Gerät bei Netzbetrieb die Akkus lädt Kann man doch machen. Die Akkuspannung muss auch zum Entladeende 0.7V über der notwendigen Eingangsspannung des Spannungsreglers liegen (also 7.5V beim 7805), (also 10 zellen NiMH/NiCd) die Netzspannung muss über der maximalen Spannung am Akku liegen (also bei ca. 16V). Bei Netzbetrieb ist es ja egal, ob der Strom besonders effizient genutzt wird. Netz --+----|>|------+--7805-- 5V | | | +--R--+--|>|--+ | | | + übliche Kondenstaoren Akku | | | R so berechnen, daß bei Netzbetrieb der zulässige Dauerladestrom fliesst (bei NiMH/NiCd.Akkus) oder weglassen wenn ein Bleiakku verwendet wird und das Netz(gerät) die zur Erhaltungsladung üblichen (13,8V) liefert. Bei einer LiIon-Zelle (mit Schutzschaltung) kommt man mit 5V Netzteil aus, braucht als Spannungsregler dann aber einen Step-Up Wandler.
Danke danke. MaWin schrieb: >> Was ich nicht will, ist ein Prallelschalten der Netzteilspannung und der >> Baterriespannung (getrennt von ein paar Dioden). > > Ach, und warum nicht ? weil ich dachte, dass ich dann die Akkus nicht laden kann :-) die schlatung sieht recht einfach aus ( sowas hatte ich auch erhoft) Da ich aber ehr kleiner als größer bauen möchte, wollte ich 3 AAA oder AA Zellen nehmen. wäre dann nicht auch so etwas funktionstüchtig? 9V--+----|>|--TS1117--+---------3,6V | | | +--R--+--|>|------+ | | | + übliche Kondenstaoren Akku | | | Wenn ja wie hoch darf die Ladespannung bei 3 NiMH sein?
Christian Peskov schrieb: > 9V--+----|>|--TS1117--+---------3,6V > | | | > +--R--+--|>|------+ | > | | + übliche Kondenstaoren > Akku | > | | bzw so: 9V--+-----TS1117--|>|----+----+---3,6V | | | +--R--+--|>|------+ | | | + übliche Kondenstaoren Akku | | |
MaWin.. kannst du vllt noch mal sagen ob ich das so machen kann? gruß an alle
