Hallo, ich habe gesucht (an der falschen Stelle?) aber nichts dazu gefunden. Das Problem ist denkbar einfach, aber ich komm auf keine Lösung: Ich habe eine Platine auf der pro Taste 2 Kontakte sind. Die Taste hat diese durch ein Metallplättchen gebrückt. Wenn ich das jetzt von einem AVR machen lassen will, wie bekomme ich das gebacken? Müssen es da gleich 4066er sein oder gibts was netteres? Vielen Dank und Grüße, Johannes
Ich hätte ja eine Lösung, wenn ich nur das Problem wüsste. Mehr Infos, wo ist dein Problem, was willst du tun? Link zum Taster.
Ich versuchs noch mal verständlicher: Ein Gerät hat Tasten, die Kontakte auf einer Platine schließen. Diese Tasten hab ich rausgenommen und möchte diese Kontakte jetzt mittels eines Ausgangs schalten. Mit andern Worten möchte ich mit einem AVR ein Gerät bedienen, das vorher ein Mensch manuell bedient hat. Hoffe das Problem kommt jetzt rüber
Absurder Zwischenfall schrieb: > eines Ausgangs schalten. Mit andern Worten möchte ich mit einem AVR ein > Gerät bedienen, das vorher ein Mensch manuell bedient hat. sowas nennt man generell ein Relais. Das bildet sehr exakt das nach, was dein bisheriger Taster macht: Ein Stromkreis wird mit einem Plättchen geschlossen. Nur diesmal nicht, in dem man wo draufdrückt, sondern in dem ein Magnet das Plättchen bedient. Allerdings kann es je nachdem wie die Taster dort im Gerät angeschlossen sind auch einfachere Lösungen geben, in dem man die Tasterstrecke mittels Transistor gesteuert überbrücken kann. D.h. es lohnt sicht, wenn man i mGerät mal ein bischen verfolgt, wie die Taster dort eingebaut sind und welchen Punkt der Schaltung sie jeweils mit welchem anderen Punkt verbinden.
> einfachere Lösungen ... mittels Transistor
Ich bezweifle, das das einfacher ist, als ein Relais. Kleiner und
billiger und Stromsparender mag zutreffen, aber einfacher ist es mit
Sicherheit nicht. Die Analyse der bestehenden Schaltung sollte mna mit
berücksichtigen, wenn man von "einfacher" spricht.
Mir fällt gerade spontan noch eine Alternative ein: Optokoppler. Die sind allerdings auch nicht immer geeignet, auch hier muss man die Schaltung erst analysieren. Immerhin eignen sie sich in vielen Fällen, wo einfache Transistoren nicht gehen (z.B. Matrix-Tastatur, Potentialtrennung).
Ok also vielleicht zur Klärung: Es geht um ein Handy, Verfolgen ist da nicht (Die Platine ist beidseitig bestückt, Leiterbahnen im Inneren). Die Spannungen und Ströme sind sehr gering, schließlich will ich ja keine Leistung schalten. Reed-Relais gehen sicher, scheint mir aber auch mit Spatzen auf Kanonen geschossen... Und außerdem: es geht um 12 Tasten und mein Platz ist begrenzt. 3 4066er krieg ich noch unter, aber 12 Relais, das wird eng...
Wenn ich mich recht erinnere habe ich mal ein Bild gesehen, wo Litzen direkt auf die entsprechenden Kupferfolie(?)-Tastenfelder gelötet waren. Ich muss aber gestehen, dass ich selbst noch kein Handy obdoziert habe ;o) Schau mal nach, wie es unter den Tasten aussieht.
Absurder Zwischenfall schrieb: > Es geht um ein Handy, d.h. die Tasten sind sehr wahrscheinlich in einer Matrix untergebracht. Die Taster sind daher nicht einfach nur an einem Ende auf GND verschaltet, sondern man muss mit Polaritätswechseln in den Anschlussleitungen rechnen, wie sie nun mal beim Abfragen einer Matrix vorkommen. > Und außerdem: es geht um 12 Tasten und mein Platz ist begrenzt. 3 4066er > krieg ich noch unter, aber 12 Relais, das wird eng... Na dann probiers halt mit 4066. Was hindert dich?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > d.h. die Tasten sind sehr wahrscheinlich in einer Matrix untergebracht. > Die Taster sind daher nicht einfach nur an einem Ende auf GND > verschaltet, sondern man muss mit Polaritätswechseln in den > Anschlussleitungen rechnen, wie sie nun mal beim Abfragen einer Matrix > vorkommen. Jap, deshalb wollt ich direkt an die Kontakte ran und nach Art eines Relais... > Na dann probiers halt mit 4066. Was hindert dich? Ich wollte die nicht einfach kaufen, nachher ist es für meine Zwecke das falsche. Hab sie aber jetzt und bau sie ein. Danke!
Absurder Zwischenfall schrieb: > Ich wollte die nicht einfach kaufen, nachher ist es für meine Zwecke das > falsche. Hab sie aber jetzt und bau sie ein. Das ist doch ach mal eine Einstellung. Viel Glück!
Hallo! Wenn man den Aufbau der Matrix kennt, und nur Einfachbetätigungen (!) vorkommen, genügen zwei 4066 oder zwei Mux/Demux wie 4051, 4052.
