Hallo, ich möchte mir gerne den PIC Brenner von Sprut zusammenbauen. Das Problem ist ja, das der eigene Chip auch programmiert werden müsste für den Brenner 8P. Könnte mir von euch jemand weiterhelfen? Das wäre sehr sehr nett.
Man könnte sich einen einfachen Brenner für den Parallelport bauen, falls man einen PC mit Parallelport hat, oder jemanden mit einem Programmer fragen ob er dir den PIC programmiert. Für den Brenner 8 wird aber ein PIC18F2550 benötigt, kein PIC16F628A
M. H. schrieb: > Man könnte sich einen einfachen Brenner für den Parallelport bauen, > falls man einen PC mit Parallelport hat, oder jemanden mit einem > Programmer fragen ob er dir den PIC programmiert. > > Für den Brenner 8 wird aber ein PIC18F2550 benötigt, kein PIC16F628A Gerade darum bin ich hier. Du hast recht. Es wird der PIC18F2550 benötigt. Habe eine Schaltung verwechselt :)
Aber wenn ich das hier sehe, was soll ich da noch sagen... http://www.ebay.de/itm/USB-PIC-Develop-Microcontroller-Programmer-Programmiergerat-K150-ICSP-2x-Kabel-/300893127882?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%83%C2%A4te&hash=item460ea0c4ca Wenn der IC Sockel schon 16€ kostet...
Ich könnte dir den PIC programmieren. Ich wohne aber in Italien, deshalb wird der Versand nicht ganz billig. Wenn du Interesse hast, schreib mit eine PN
M. H. schrieb: > Ich könnte dir den PIC programmieren. Ich wohne aber in Italien, > deshalb > wird der Versand nicht ganz billig. Naja, wenn ich den Ebay Artikel nehmen würde... Eigentlich sollte die Sache als Art Bausatz billiger sein, denke ich. Und es macht auch natürlich Spass selber so eine Schaltung zusammen zu löten. Aber Preislich lohnt sich das dann nicht mehr. Ich denke mal das der Ebay Artikel den gleichen Zweck erfüllt.
Simon R. schrieb: > Wenn der IC Sockel schon 16€ kostet... Tja, das ist eben für die Zurückgebliebenen. So ein PIC-Brenner wird spürbar kleiner und einfacher und auch besser, wenn man sich ganz grundlegend dafür entscheidet, NUR NOCH seine Pics direkt in der Schaltung zu programmieren. Dann kann man auch wohlgemut SMD-Typen nehmen, hat kleinere Leiterplatten, die dann auch weniger kosten, braucht keine Steckfassung, hat es beim Layouten einfacher, hat bessere HF- und Impuls-Eigenschaften, und so weiter. Das Henne-Ei-Problem bei allen diesen tollen USB-Brennern ist aber immer da. Wenn du dich mit nem ARM anfreunden könntest, dann köntest du dir aus sowas einen PIC-Brenner basteln, wo es kein Henne-Ei-Problem gibt, wenn du einen ARM mit eingebautem Bootlader benutzt. Denn da brauchst du bloß eine serielle Verbindung, was dank billiger USB/Seriell-Umsetzer auch China für 1..2 Euro auch kein Problem mehr ist. Ein PIC-Brenner auf ARM-Basis ist sicherlich auch ein gutes Bastelprojekt, an dem man ne Menge lernen kann. Ansonsten kauf dir ein PIC-Kit von Microchip und fertig. W.S.
hallo-simon44, hier gibt es einen superguten PIC-Brenner Art von Sprut 8p-r5 -USB.. den habe ich selbst.Dieser Hersteller Sprut und Schoch ist ein und dieselbe Person.. wenn du einen Bausatz und/oder Platine und/oder den Masterpic 18F255?.. mit bereits gebrannter Hex-Bootdatei dann wende dich an folgende Adressen.. www.schoch-elektronik.de www.shop.df1ty.de....Verkauf www.df1ty.de die fertige-ungebohrte Platine kostet ca 9 Euro- der PIC dazu auch ca 9 Euro... Porto ob 1 oder mehr Teile ist 5 Euro.. auch eine Bauanleitung mit allen Texten und Bildern und Software ist auch dort..runter zu laden musst auf linker Seite suchen evtl. kannst du auch eine Textoolfassung 40 polig auch dort erhalten... oder bei Ebay nachsehen... diese Platine musst du erst entlacken--mit Kunststoffflies polieren- die Löcher bohren alle zuerst mit 0,7-0,8mm Durchmesser. dann mit SK10 einsprühen und trocknen lassen... später die "grösseren Löcher" nachbohren, für den Textool sollten PASSENDE 2x20p niedrige Buchsen eingelötet werden- aber vorher testen.... für den "ICSP-Anschluss für externe PICs wie 10F200 u.a.." sollte ein 5 poliger Stecker mit farbigen Leitungen verwendet werden.unverwechselbar, NACH dem Zusammenbau muss dieser Bausatz einmalig kalibriert werden... Angaben in der Bauanleitung und weitere Tips dazu von mir, gruss von herby an Simon
Hallo, jetzt gebe ich auch noch einen Tip für den Komplett-Bausatz des sprut-Brenner8 mit programmiertem µC zum Preis von 30 EURO: [http://www.aatis.de/content/bausatz/AS207_USB-PIC-Brenner] mfG GroberKlotz
Für dieses Gqeld kann man auch fast ein PICkti 2 kaufen...
Hallo Simon R. Der Links ist zwar eigentlich fuer AVRs, da aber PICs auch so etwas wie ISP eingebaut haben muessten hilft dir dies ggf. weiter: http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#chickenoregg Vielleicht hift es dir oder vielleicht kann man die Liste in diesem Zusammenhang auch noch erweitern - fuer Vorschlaege waere ich dankbar. MfG
Für den Preis bekommt man ein Pickit 3. http://www.ebay.com/itm/Clone-Microchip-Development-Programmer-Mini-PICKIT-3-/251301896993?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a82c2a321
Ich könnte dir den PIC brennen, PLZ 04 Ich würde dir aber zu einem PicKit 3 raten, das debuggen in der laufenden Schaltung ist einfach unschlagbar. Holger
