Spartan XC6SLX16, bei 100MHz schon Ende der Fahnenstange?
Gast #3236730
Ich bin gerade dabei, eine etwas komplexere Logik auf meinem Nexys3
auszutesten. Es handelt sich hier hauptsächlich um komplexe numerische
Berechnungen (number crunching). Leider fängt ISE bereits bei 100MHz an,
beim Place & Route Fehler beim Timing einzelner Abschnitte zu melden.
Ich habe mal den SmartXplorer durchlaufen lassen um eventuell eine
optimalere Strategie zu finden aber es bleibt dabei, ich bekomme schon
bei 100MHz kein fehlerloses Timing mehr hin. Der Füllgrad der Logik
liegt bei ziemlich genau 60%, was eigentlich optimal sein sollte.
Das Ganze läuft zwar in der Realität mit den 100MHz noch fehlerfrei aber
das liegt wohl nur an den Toleranzen der Hardware, die in meinem Fall
wohl willig ist, ein wenig mehr auszuhalten als ISE prophezeit.
Ich bin ein wenig erstaunt, dass hier schon bei 100MHz Schluß ist. Ist
bei der Spartan6 Reihe (Speedgrade -2) nicht mehr drin?
Gruß, Norbert
#3236745
Norbert schrieb:
> die in meinem Fall
Bei Raumtemperatur. Über den ganzen spezifizierten Temperaturbereich
(und alle möglichen Mondphasen ;-)) vermutlich nicht.
Ich glaube Du musst da noch ein paar Details zu Deinem konkreten Design
posten...
Also z.B. hast Du da nur eine riesen kombinatorische Logik oder haste es
gut gepipelined?
Gast #3236950
> posten...
> gut gepipelined?
Naja, ich hatte gehofft, es nicht so konkret erwähnen zu müssen weil
dann das Risiko groß ist, dass die Diskussion in einen für mich wenig
zielführenden Bereich auf der Metaebene abgleitet. Es handelt sich um
diese Geschichte hier:
https://github.com/fpgaminer/Open-Source-FPGA-Bitcoin-Miner/tree/master/projects/VHDL_Xilinx_Port
Um die Diskussion in die richtige Richtung zu lenken, es ging mir
hierbei hauptsächlich um den akademischen Effekt. Für mich war
hauptsächlich von Interesse wie diese Sache funktioniert. Mir ging es
zunächst darum, den Code an mein Board anzupassen um mir das Ganze mal
anzuschauen. Auch um die Frage, wieviel Leistung kann ich aus dem
(kleinen!) FPGA meines Experimentierboards herausholen und kann ich den
VHDL Code eventuell noch optimieren, so dass er noch effizienter läuft.
Ich finde diese Sache, einen FPGA als "Rechenknecht" mit USB Interface
am PC zu betreiben, grundsätzlich sehr interessant.
Um diese Geschichte (also Bitcoin Mining) im "finanziell
gewinnbringenden" Bereich zu betreiben benötigt man FPGAs mit großem
Logikvolumen und die entsprechende (kostenpflichtige) Software. Soviel
schon mal vorneweg, falls das jemand wissen möchte. Ich habe nicht das
Geld um in solch eine vage Sache zu investieren. Ich bin nur ein kleiner
Hobbyist mit technischem Interesse.
Gast #3237238
Lothar Miller schrieb:
> Definiere "effizient".
> Wenn dein Algorithmus mit 100MHz läuft, und du das Ganze 100 mal ins
> FPGA bekommst, ist es effizienter, als wenn der Algorithmus mit 300 MHz
> läuft, du aber nur 10 Instanzen ins FPGA bekommst...
Effizient in meinem Sinne wäre eine möglichst hohe Taktfrequenz bei
optimaler Ausnutzung der vorhandenen Logikkapazität.
Man bekommt übrigens sinnvollerweise nur eine einzige Instanz in einen
FPGA. Mehr macht keinen Sinn denn man kann, je nach vorhandener
Logikkapazität, die Berechnungsschleife des SHA-256 Algorithmus mehr
oder weniger "ausrollen" und das macht entsprechend viel aus. Im VHDL
Code gibts einen entsprechenden Parameter dazu mit dem man das
einstellen kann.
Soweit ich weiß, braucht man aber einen Virtex 7V2000T um die SHA
Berechnung komplett entfalten zu können. Dann läuft das Ganze in "einem
Atemzug" ab und man erhält richtig Performance. Allerdings kostet dieser
FPGA schon soviel wie ein Mittelklasse-PKW. Da liegt das Optimum eher
bei kleineren Bausteinen von denen man dann mehrere parallel rechnen
läßt.
Aber bleiben wir doch mal im akademischen Bereich. Sind die 100MHz
wirklich die Grenze des Spartan6? Oder wäre bei entsprechenden
Randbedingungen mehr drin?
Gast #3237450
Ich habe einen Spartan 6 mit über 200MHz Grundfrequenz laufen lassen und
der war auch voll. Man muss eben richtig bauen und das bezieht sich auf
die geschickte Nutzung der Taktresourcen. Das ist das Problem des
Spartan 6. Und man muss jeden Schaltungsteil anfassen und mit FFs
vollbügeln.
Der Smartexplorer ist leider ziemlich unfähig und testet nur seine
bekannten Optimierungsstrategien. Besser ist es, da Hand anzulegen und
selber sich anzuschauen, wo es klemmt und das Timing mit FFs zu
entspannen. Das registerretiming habe ich erst kürzlich wieder
getestet:Obwohl ich eine riesen Bank an FFs hintergehängt hatte, hat das
balancieren nichts gebraucht. Ich habe sie dann händisch verteilt -
voi-la!
Gast #3237498
Die Grenze des Spartan ist dann erreicht, wenn du zwei Register ohne
Logik dazwischen hintereinanderschaltest, diese manuell nebeneinander
platzierst und dir dann die maximal erreichbare Taktfrequenz errechnen
lässt.
Wenn es deine Logik aber erforderlich macht, dass du 30 LUTs zwischen
den beiden Registern benötigst, dann ist eben schon viel früher Schluss.
Ganz akademisch gesagt liegt es an dir und wie clever du dein Design
gestaltest, wo die ereichbare Taktrate liegen wird.
Gast #3237548
Das Design mit FFs zu entspannen, ist natuerlich ein Mittel der Wahl
fuer ein ein synchrones Design. Ich bin schon etwas laenger draussen,
aber ich habe frueher den Floorplaner verwendet, um zu gucken, wo die
kritischen Pfade verlaufen, um dann gezielt zuhandeln. Trotzdem 100MHz
ist schon arg wenig....
Rosa
Gast #3237570
Was mir persönlich an dem VHDL Code nicht so gut gefällt, ist der
Umstand, dass hier die ganzen verschiedenen Bitschiebereien und
-rotierereien der SHA Berechnung jeweils als einzelne Komponenten mit
jeweiligen Bitmappings zwischen den Vektoren ausgeführt sind. Solche
Optimierungen würden bei einem konventionellen Programm, das durch einen
Prozessor abgearbeitet wird, Sinn machen aber ob sowas bei einem
Logikdesign für einen FPGA die beste Wahl ist, da bin ich mir nicht so
sicher. Ich vermute nämlich, dass hier die Wurzeln des Übels liegen, das
eine höhere Taktfrequenz verhindert.
Ich spiele mit dem Gedanken, einen Barrel- oder Funnel-Shifter mit
entsprechender Bitbreite in VHDL zu konstruieren (aufwendig aber
effizient) und dafür diesen ganzen Komponentenkram rauszuwerfen. Leider
habe ich selbst keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet und kann nur
Vermutungen darüber anstellen, wie man sowas am besten realisiert und
was wirklich Geschwindigkeit in die Logik bringt. Aber es ist auf jeden
Fall eine höchst interessante Thematik.
Gast #3237846
Barrel-shifter ist ne Fingerübung, Xilinx hat trotzdem ne AP drüber
geschrieben:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp195.pdf
Eventuell ist dergleichen auch beim CoreGenerator zu finden, aber
dergleichen sollte ein Synthesetool problemlos aus VHDL extrahieren und
selbst auf LUT;DSP-Slice;MULT; etc mappen können.
MfG,
Gast #3237925
Das finde ich auch nicht schön. Es macht das Ganze unleserlich.
Die Trennung in mehrere Components wird vermutlich nicht das Probelm
sein, da die Synthese das eh alles plattklopft. Aber die Tiefe der Logik
zwischen zwei Registern ist das Problem. Und die wird auch nicht
geringer, wenn du statt der zig Components alles in eine Component
packst.
Gast #3238003
> Nur, wenn man das auch ausdrücklich anweist! "Maintain Hierarchie"
> heisst das oder "Optimization Cross Hierarchie"
Nur teilweise richtig.
Die Logiktiefe der beschriebenen Logik bleibt die gleiche (Anzahl der
LUTs in diesem Pfad).
Eventuell könnte das Routing ein wenig anders ausfallen, aber die
Logiktiefe zwischen zwei Registern wird nicht kleiner oder größer, wenn
diese auf mehrere Components aufgeteilt ist.
Gast #3238073
Hab ich mal anders gelernt.
Lieg bspw. ein NEG am Ausgang der einen und einer am Eingang der anderen
Komponente werden diese bei Optimierung über Grenzen wegoptimiert. Also
es kann sich schon die Logiktiefe (LUT-merge) ändern. Das Routing
dagegen sollte bei nicht optimierbaren mapping unverändert bleiben.
MfG,
Gast #3238170
> MfG,
Genau das meine ich ja auch.. zwei NEG in einem Datenpfad werden
wegoptimiert, egal, ob sie in zwei getrennten Components stehen, oder in
einer.
Vielleicht habe ich mich da ein wenig missverständlich ausgedrückt.
Gast #3238228
Das würde aber bedeuten, dass sich an der Komponente das Signal dreht.
Was ist dann mit ChipsScope? Was mit einer Post-Route-Simu? Das Signal
muss ja dann verschwinden.
Gast #3238514
Uwe Bonnes schrieb:
> The 18x18 Multiplizierer kannst Du auch als Barrelshifter verwenden.
> geschrieben:
Super, danke für die netten Hinweise! Das ist ja mal eine nützliche
Sache. Multiplizierer sind genug vorhanden für die erforderliche
Bitbreite. Das ist dann zwar nicht mehr portabel aber egal. Der Zweck
(oder der FPGA) heiligt die Mittel ;-)
Gast #3238570
Da gibts in den Templates einen MULT_MACRO. Damit kann man diese 18 Bit
Multiplikatoren direkt ansprechen und instantiieren.
Beim Core Generator Wizard hab ich auf Anhieb nichts Brauchbares
gefunden.
#3240454
> hatte, hat das balancieren nichts gebraucht.
Das Register-Retiming geht ja prinzipiell vorwärts und rückwärts.
Irgendwo stand mal, dass xst eine Variante besser kann als die andere.
Ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her...
Gast #3240543
Ich habe mal ein Design mit 156.25 MHz im Spartan-6 gemacht und habe
hier nicht optimal meine Hardware beschrieben und nie Probleme gehabt.
Also wenn es bei 100 MHz  Schwierigkeiten macht, dann ist das definitiv
"Quality of Implementation". Man lernt eben mit den Jahren dazu, wie man
sein Design vernünftig beschreibt, was machen machen darf, und wo es mal
Schwierigkeiten geben kann.
Es sollte einem beim Beschreiben schon bewusst sein, wie die Logik
grundsätzlich dazu aussieht. Ein FPGA ist nun eben mal kein Prozessor!
Aber viel zu oft wird das übersehen!
Ich freue mich schon auf die ganzen Threads, wenn mal das HLS von Xilinx
unter den Leuten ist. C-Programmieren auf Hardware-Basis - Viel Spaß!
Gast #3240681
Diese Möglichkeit wurde mehrfach in diesem Thread erwähnt. Das scheint
jedoch mehr eine Erfahrungssache aus der Praxis zu sein, die ich bis
jetzt nicht in der Literatur gefunden habe.
Gibts im Internet irgendwelche Ressourcen, wo ich mich über dieses
Verfahren informieren kann?
#3240745
Naja, nicht immer lässt sich die Logik so pipelinen, dass nur eine
Logikstufe zwischen den FlipFlops ist, und dann geht die maximale
Geschwindigkeit schnell runter. Der Spartan 6 hat zum Glück schon LUTs
mit 6 Eingängen, aber auch das hilft manchmal nicht. Wie ich oben
schrieb, ein Design von mir (S6-100) hat auch ca. 60% Füllgrad aber die
Block RAMs alle benutzt, schafft reichlich 100MHz, weil einige Teile 2
bis 3 Logikstufen zwischen 2 FF haben müssen. Und gerade wenn man alle
Block RAMs braucht, ist das Routing quer über den Chip auch eine gute
Bremse.
Gast #3240944
> posten...
> gut gepipelined?
Also ich hab vor allem mal zwei Dinge, das eine ist so gut wie keine
Ahnung und das zweite ist die große Hoffnung, hier in dem Forum noch
etwas lernen zu können. Ich kann daher nur nochmal meine Frage von
meinem Posting vom 14.07.2013, 21:42 Uhr wiederholen.
Gibts dazu Informationen und wenn ja, wo finde ich diese?
Vielen Dank schon mal für entsprechende Hinweise!
Gast #3241063
Ralle schrieb:
> Was ist dann mit ChipsScope? .....
Wenn du einen "Logic Analyzer" in dein Design dazupackst und einen Scope
auf ein Signal legst, dann wird dieses Signal natürlich nicht
wegoptimiert.
Es besteht ja dann eine logische Verknüpfung mit diesem Signal und das
macht die Synthese natürlich nicht weg.
Darum ist ein Design MIT Chipscope auch ein anderes, als ohne ChipScope
@ Norbert:
Was mit Pipelinig gemeint ist, ist vielleicht an einem einfachen
Beispiel erklärt.
A,B und C seien Registerausgänge
X sei ein Registereingang
X = f(A,B,C)
Wenn die Funktion eine gewisse Komplexität erreicht hat, dann wird der
Pfad durch die Logik eventuell so groß (lang), dass die Laufzeit der
Signale durch die Logik so langsam ist, dass das Ergebnis nicht mit dem
nächsten Systemtakt am Eingang X stabil vorliegt.
Das kann dann durch Pipelining entspannt werden, indem ein zusätzliches
Register (Y) eingefügt wird.
Dann ergibt sich z.B. folgendes:
Y = f(A,B)
X = f(Y,C)
Somit ist die Logiktiefe zwischen den Registern geringer und damit die
Signallaufzeit kürzer. Allerdings dauert es zwei Takte, bis das Ergebnis
in X vorliegt.
Gast #3242047
> Beispiel erklärt.
> in X vorliegt.
Ok, das leuchtet mir ein. Vielen Dank für die Erklärung. Wie geht man
sowas in der Praxis an? Dazu braucht man sicherlich einiges an Erfahrung
um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo es hängen könnte und wie man die
Lösung erarbeitet.
Gast #3242231
Die meisten proggen doch jetzt schon wie in C - ist nur logisch sowas
nazubieten :D
Xilinx rüstet ja offenbar die gesamte chain auf Prozessorzugiffe um, sie
AX-Interface.
Norbert schrieb:
> die ich bis
Was will man da auch gross beschreiben?
Dass mehr FFs zu weniger Kombinatorik zwischen Denselben führen? Das ist
ja augenscheinlich so.
Nach der Aussage von Theoretikern ist genau das möglich. Alle Funktionen
werden auf LUTs abgebildet und die stecken in slices, die ein FF
enthalten. Man muss nur genug FFs investieren.
Gast #3242253
@ Norbert:
Ja, dazu bedarf es ein wenig Erfahrung um abschätzen zu können, wo es
"eng" werden könnte.
Die Reports von Synthese und PaR können einem dabei helfen, jedoch muss
nicht zwingend der von den Tools als krischer Pfad identifizierte der
tatsächliche Übeltäter sein.
Es passiert auch oft, dass die Toolchain mit Hngen und Würgen einen
kritischen Pfad noch reingepresst bekommt, ihr dann aber für einen
weniger kritischen Pfad die Puste ausgeht und sie dann genau diesen als
kritisch reported.
Letztendlich hilft es dir, in Hardware zu denken und zu überlegen, was
du mit deinen VHDL-Konstrukten tatsächlich als Hardware beschreibst.
Stell dir vor, was dabei entsteht und überlege dann, ob das in diskreter
Logik aufgebaut groß oder eher klein wäre. So findest du am ehesten die
wirklich kritischen Pfade.
Genau aus diesem Grund stehen mir auch immer die Haare zu Berge, wenn
die Leute von VHDL "programmieren" reden. Es ist eben kein
"programmieren" im klassichen Sinne, sondern ein "Beschreiben". Man darf
nie die Hardwaresicht aus den Augen verlieren, sonst ist man sehr
schnell aufgeschmissen, wenn es darum geht, ein Design auf
Geschwindigkeit oder Platzbedarf zu optimieren (ist jedenfalls meine
Meinung)
