hallo zusammen. Ich habe auf der seite: http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html ein qtouch projekt gefunden. laut video sollte es ja eigentlich funktionieren. bei mir bleibt manchmal einfach ein ausgang geschalten, dann ist mal wieder ein ausgang immmer an bis ich berühre. was mach ich falsch.? danke euch mfg
Die Netiquette hast du aber gelesen, oder? Keine Hardware, keine Software, keine Infos... Ich geh auch immer zum Mechaniker und sag ihm mein Auto geht nicht mehr, manchmal fährt es einfach nicht los. Jetzt kann er raten: Handbremse noch gezogen, Motor nicht an, Wand im Weg, Fahrer im falschen Auto, ...
Mit diesen Informationen wirst Du hier keine Hilfe bekommen. Wenn du ja schon selbst fragst, was du falsch machst und nichts von deinem Aufbau hier zeigst, kann man dir nicht helfen. Also, entweder bemühst du dich, dein problem genau zu beschreiben, hinterlegt mit allen nötigen Information oder du suchst die Lösung alleine. Grüsse, René
saws schrieb: > auf der seite steht alles was man brauch. Und im Internet steht auch bereits alles zur Lösung deines Problems. Also wozu hier noch einen Thread eröffnen?
dann bau es einfach exakt so nach. Ich kenn den artikel zwar nicht,
würde aber meine hand dafür ins feuer legen das es funktioniert. Der Typ
postet keinen mist.
es funktioniert ja auch etwas. aber kein vergleich dazu, wie es in dem video gezeigt ist. Die probleme habe ich oben schon beschrieben, dass eine led an bleibt und so. ich habe es genau so aufgebaut wie es auf der seite ist. kleine kupferplatinen und fertig
- Schaltplan fehlt - Bild vom Aufbau fehlt - Quellcode fehlt Ohne diese Angaben keine Hilfe möglich. Und "Habe ich genauso gemacht wie bei xyz beschrieben" hören wir hier 1000x am Tag und 999x mal kommt am Ende raus, dass es doch mehr oder weniger starke Abweichungen gab.
Glaube ich nicht, dann wäre das ja deine Seite und der Aufbau würde funktionieren. Du sollst uns DEINE Sachen zeigen, nicht das, was jemand anders gemacht hat.
genau so habe ich es aber auch. schaltplan, µC und code. auch mit den kleinen kupferplatinen. passt alles
Himmelherrgottnochmal, wenn du es genau so gemacht hättest, würde es funktionieren. Punkt. Und wenn du hier nicht dein eigenes Werk vorstellst, wird keiner einen Finger krumm machen, um dir zu helfen. Es muß doch eine Ursache haben, daß es nicht funktioniert. Und die gilt es zu finden. Du stellst hier eine Frage, willst Hilfe bekommen, aber weigerst dich beharrlich, deine Arbeit hier einzustellen. Und wenn jemand nachfragt, wirst du auch noch unfreundlich und verlangst, daß wir wissen, wa du falsch gemacht hast. Merkst du was? Auf der einen Seite sagst du, daß du nichts falsch gemacht hast, auf der anderen Seite willst du Hilfe haben, weil offensichtlich irgendwas falsch ist. Und wir sollen jetzt in die berühmte Glaskugel schauen und deinen Fehler erraten? Nochmal: Wir sind nicht verpflichtet, dir zu helfen. Dazu mußt du schon ein klein wenig beitragen...
saws schrieb: > auf der seite steht alles was man brauch. Mehr noch, da ist alles fix und fertig, sogar das komplette Programm ist dabei. Wenn man nicht weiß wie dein µC läuft, also mit welchem Takt, kein Bild von deiner Platine hat und einiges mehr, dann hast du nur falsch gemacht, es hier nicht zu zeigen. Ich vermute jetzt trotzdem mal ins Blaue. Dein Controller hat einen anderen Takt oder die Spannungsversorgung ist nicht stabil, sprich, kein Stützkondensator ... Viele Möglichkeiten.
Martin Wende schrieb: > ??? <- ja, bei mir auch @Martin Hi Digger, mal wieder ne klasse Antwort. Hab lange nichts von dir gelesen. Schönes Wochenende. Liebe Grüße Frank
