Schneller Bit Buffer
Gast #3236737
Hallo
Ich möchte eine Funktion Schreiben um ein 564kbps schnelles Signal
schnell in ein 2048b bzw. 256B Buffer zu schreiben. Mein Controller ist
leider nur 16MHz schnell. Demnach habe ich nur knapp 28 Prozessor Zyklen
um das Signal zu verarbeiten.
Eine Funktion die ich geschrieben habe ist aber zu langsam... :
void FSK_Put(char State, int BitCount)
  FSK_Bit_Count = FSK_Bit_Count + BitCount;
  while((BitCount > 0) || (done == false))
    Datenbuffer[chars] = (Datenbuffer[chars] & (~(1<<bits))) | ((1&&State)<<bits);
    // (Datenbuffer[chars] & (~(1<<bits))) //-> in diesem Audruck wird das Bit an der Stelle 'bits' auf 0 gesetzt
    // | ((1&&State)<<bits)                //-> in diesem Azsdruck wird das vorher auf 0 gesetzte bit mir dem Statebit ersetzt
    bits++;
    if(bits > 7)
      bits = 0;
      chars++;
    if(chars > 256)
      done = true;
    BitCount--;
23
24
Kennt jemand eine schnellere Möglichkeit dieses Buffer zu füllen?
Ein Assembly kommt auch in Frage, ich kenne mich damit einfach nicht
aus.
#3236855
Und das hier
(1&&State)<<bits
willst du schon gleich gar nicht haben.
Überleg dir eine Lösung, wie du anstelle dieser variablen Shifts mit
einer Maske operierst, die du bei jedem Bit um 1 Position weiterschiebst
(und nach 8 Bit wieder zurücksetzt). Und dann verwendest du ein ganz
banales if anstelle dieses logischen &&
Dein Code ist deswegen zu langsam, weil du ihn so geschrieben hast, dass
er für den AVR möglichst komplex und kompliziert abzuarbeiten ist.
#3236858
Sicher, dass du hier einen int brauchst?
Muss es wirklich sein, dass du dein AVR in 16 Bit Arithmetik
reintreibst, wo es 8 Bit auch tun? Kannst du nicht beim Aufrufer
sicherstellen, dass der BitCount nie größer als 255 werden kann?
Gegebenenfalls muss der dann zb nach 255 empfangenen gleichen Bits
zwischendurch einfach mal den State ins Array schreiben lassen und mit
der Zählung dann wieder bei 0 beginnen. In Summe dürfte das mehr
bringen, als wie wenn du in dieser Funktion jedesmal unnötigerweise 16
Bit Arithmetik durchkaust.
Gast #3236861
Der schrieb:
> Falls der Clock vorhanden ist, könntest du auch die SPI verwenden.
Nachtrag:
Falls der Clock nicht vorhanden ist, dann kannst du trotzdem die SPI
verwenden. Einfach den Controller als Master schalten, per Interrupt
(oder DMA, falls vorhanden) Bytes über MOSI ausgeben. Die Daten kommen
dann über MISO rein. Sie sind natürlich asynchron zu der Quelle, aber
das ist deine momentane Lösung auch.
#3236884
unsigned char BitMask = 0x01;
void FSK_Put(unsigned char State, int BitCount)
  while( BitCount > 0 && chars < 256 )
    if (State)
      Datenbuffer[chars] &= ~BitMask;
    else
      Datenbuffer[chars] |= BitMask;
    BitMask <<= 1;
    if(BitMask == 0x00)
      BitMask = 0x01;
      chars++;
    BitCount--;
23
24
und über die Sache mit dem int für BitCount solltest du nochmal
nachdenken. Wenn Speed wichtig ist, dann willst du nicht wirklich deinen
8-Bit µC sinnlos in 16 Bit Arithmetik treiben, wenn es nicht notwendig
ist.
Gast #3236901
Danke Vielmals für die Beiden Vorschläge und auch für den Code!!!
@Karl Heinz Buchegger:
Ich habe alles mal schön durchdacht was du geschrieben hast und du hast
mir klar gemacht, dass diese Lösung gar nicht funktionieren kann.
Wenn ich nämlich 200b Low habe und dann nur 1b High, müssten erst die
200b in den Buffer geladen werden und es reicht dann zeitlich nicht mehr
für 1b High.
@Der (Gast):
Diesen Lösungsvorschlag werde ich nun mal genau prüfen... Danke für
diese kreative Zweckentfremdung des SPI =D
