ich hätte eine Frage zu folgendem Codeabschnitt:
#if F_CPU == 16000000UL
uint8_tCANBT_1000K[]EEMEM={0x00,0x0C,0x37};
uint8_tCANBT_500K[]EEMEM={0x02,0x0C,0x37};
uint8_tCANBT_250K[]EEMEM={0x06,0x0C,0x37};
uint8_tCANBT_200K[]EEMEM={0x08,0x0C,0x37};
uint8_tCANBT_125K[]EEMEM={0x0E,0x0C,0x37};
uint8_tCANBT_100K[]EEMEM={0x12,0x0C,0x37};
#elif F_CPU == 12000000UL
uint8_tCANBT_1000K[]EEMEM={0x00,0x08,0x25};
uint8_tCANBT_500K[]EEMEM={0x02,0x08,0x25};
uint8_tCANBT_250K[]EEMEM={0x04,0x0C,0x37};
uint8_tCANBT_200K[]EEMEM={0x04,0x0E,0x4B};
uint8_tCANBT_125K[]EEMEM={0x0A,0x0C,0x37};
uint8_tCANBT_100K[]EEMEM={0x0A,0x0E,0x4B};
#else
#error "F_CPU undefined!"
#endif
Ich erhalte in Atmelstudio 6 die Fehlermeldung, die CANBT_xxxx seinen
mehrfach definiert, obwohl F_CPU global auf bspw. 1200000UL gesetzt
wurde. Irgendwie verstehe ich es gerade nicht, vielleicht hat ja jemand
eine Idee...
schöne Grüße
Chris
Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade selbst herausgefunden, dass
es an 2 Stellen als include steht, allerdings habe ich die Guards in der
Header-Datei. Nehme ich das include an einer der beiden Stellen weg,
funktionierts einwandfrei...werde mal weiter suchen...
schöne Grüße
Chris
das #elif ist korrekt, ich komme aber auch desöfteren mit der
VHDL-Syntax durcheinander, obwohl es an der Stelle wirklich zwei Paar
Schuhe sind :)
Also der Fehler wird durch den Linker erzeugt. die Guards sind korrekt
und das steuernde #define wird auch nirgends undefined... Ich muss die
Datei in 2 C-Files includieren, sonst beschwert sich wiederum der
Compiler, dass er Variablen etc., die in dem Header deklariert sind,
nicht kennt. Eigentlich sollte das mit Hilfe der Guards ja gelöst sein,
man wendet sie ja an, um mehrfachinkludieren zu verhindern...
schöne Grüße
Chris
Nein. Die guards verhindern nur, daß innerhalb einer .c-Datei eine
include-Datei mehrfach inkludiert wird.
Du aber legst die Variablen in einer .h-Datei an, daher seiht der linker
die in jeder deiner .c-Dateien, und beschwert sich zu Recht.
Die Definition von globalen Variablen gehört daher grundsätzlich in eine
.C-DAtei. In den headern darf dazu nur eine extern-Deklaration stehen.
Oliver
Oliver schrieb:> Nein. Die guards verhindern nur, daß innerhalb einer .c-Datei eine> include-Datei mehrfach inkludiert wird.
Wooop, korrekt! Habe jetzt den Teil mit den EEPROM_Daten in eine
einzelne Header ausgelagert, der Rest in der alten Headerdatei sind nur
defines.
Danke für eure Hilfe xD
schöne Grüße
Chris
