Raspberry B und Relaisboard
OP #3236954
ich will dieses Relaisboard an meinen PI anschließen:
http://www.amazon.de/Relais-Module-Arduino-Special-Sensor/dp/B009P04ZKC/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1373558120&sr=8-1-spell&keywords=raspberry+pi+realis
Da steht immer etwas von 5V Verorgungspsannung für die Relais, die
zusammen dann wohl noch 140 mA Strom ziehen.
Kann man das noch über USB beschalten, oder muss ich da extra ein
Netzteil haben?
Außerdem: Wenn ich die Beschaltung richtig verstehe, dann müsste ich 5V
an Vcc legen, GND an GND und IN1 / IN2 zum schalten ebenfalls auf Masse
(GND) legen. GND ist doch Masse am PI oder?
Gruß, Asca
OP #3237092
Pete K. schrieb:
> Du solltest Dir beide Datenblätter sowohl vom RasPi als auch von dem
> Modul besorgen, lesen und verstehen.
> Alternativ die Rezensionen bei Amazon lesen, da steht auch etwas drin.
> Versender ist eine Firma aus GB, Versand wohl aus China.
Kannst du mir vielleicht erklären warum ich stundenlang etwas lesen
soll, wovon ich keine Ahnung habe um etwas in Erfahrung zu bringen, dass
mir hier jemand in 5 min schreiben kann?
Ich will einfach nur wissen wie ich das Ding klemmen muss, damit es
funktioniert. Das ist alles. Beschaltung über Python kann ich dann
selbst. Ich hab von der Hardware einfach keine Ahnung. Dafür gibts das
Board hier doch oder?
#3237291
Ice Rage schrieb:
> Dafür gibts das
Nein, und spätestens wenn es um Netzspannung geht, sollte man durchaus
wissen was man tut, wenn man nicht von Darwin "aussortiert" werden will.
Wie man Relais im Allgemeinen ansteuert wird z.B. hier [1] beschrieben.
Deine Platine ist im Wesentlichen nur eine erweiterte Form der dort
vorgestellten Schaltungen. Damit solltest du also durchaus etwas
anfangen können.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
#3237347
> funktioniert.
Und welchen Teil im Kommentar auf der Amazon Beschreibung hast du nicht
verstanden?
Hinweise zur Verwendung am Pi:
- man muss den Jumper entfernen
- an den Pin JD-VDD legt man 5 V (versorgt die Relais)
- an den Pin VDD legt man 3,3 V (versorgt die Dioden im Optokoppler, Vorwiderstand ist schon drin)
- die Relais sind Umschalter
- das Relais zieht an, wenn der Schalteingang (IN1 oder IN2) gegen Masse gezogen wird (GPIO-Pin am Pi auf 0)
scheint mir recht eindeutig zu sein.
+5V musst du dir besorgen, ebenso wie 3.3V, dann noch die IN Eingänge
mit den GPIO Pins verbinden, und es sollte schon losgehen. Sieht
eigentlich recht unkompliziert aus.
>  Ich meine, ob ich vom USB-Port (PI) die Relaiskarte betreiben kann.
Und wie soll das genau gehen?
Steht doch da in der Beschreibung! Du gehst mit den Steuerleitungen an
die GPIO Pins. Was gibt es denn da drann nicht zu verstehen?
OP #3237690
Das sind diese neunmalklugen Aussagen, die ich so liebe!
Was hat bitte Darwin damit zu tun? Nur weil es Survival of the fittest
heißt, und er vielleicht mal irendwelchen Finken was in den Arsch
geguckt haben mag ... blablabla ... jeder Idiot weiß, dass man seinen
Sch... nicht in eine Steckdose stecken sollte! Darum geht es doch
überhaupt nicht!
Allen anderen vielen Dank für die Hilfe.
Ich war mit der Beschreibung bei Amazon tatsächlich etwas überfordert.
Wenn man keine Ahnung von Elektronik hat, dann kann man halt mit Vcc,
JD-Vcc und diesem ganzen Kram nichts anfangen.
Aber das mit den Überbrücken der Dioden funktioniert wirklich! Ich kann
jetzt jedenfalls mein Relais über Python steuern, und das ist es was ich
wollte, ohne dazu vorher ein E-Technik Studium abschließen zu müssen.
Vielen Dank,
IceRage
