Hallo. Ich habe vor kurzem begonnen Atmel Mikrocontroller zu programmieren und einige erfolge mit Tiny, Mega8, Mega32 gehabt. Jetz versuche ich einen Atmega2560 einen Pin mittels Timer ein und wieder aus zu schalten mit mässigem erfolg. Kann mir jemand erklären warum sbis, sbic, sbi, cbi Bzw: sbrs, sbrc, sbr, cbr nicht funktionieren? Hier die 3 Varianten die einfach nicht funktionieren wollen: 1. .nolist .include "m2560def.inc" .list .org 0x0000 rjmp reset .org 0x002e rjmp timer0_overflow timer0_overflow: sbis porta, 1 sbi porta, 1 sbic porta, 1 cbi porta, 1 ; ldi r16, 250 out tcnt0, r16 ; reti ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2. timer0_overflow: in r16, porta sbrs r16, 1 sbr r16, 1 sbrc r16, 1 cbr r16, 1 out porta, r16 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3. timer0_overflow: lds r16, porta sbrs r16, 1 sbr r16, 1 sbrc r16, 1 cbr r16, 1 sts porta, r16 Die möglichkeit die funktioniert ist: timer0_overflow: in r16, portg com r16 out portg, r16 Damit wäre ich ja auch zufrieden, aber beim Versuch Tastenkomginationen einzulesen sties ich auf das gleiche Problem mit sbrs, sbis, ...... Bitte kann mich jemand mit der nase auf meinen Fehler stossen. Steh irgendwie total auf der Leitung.
>Bitte kann mich jemand mit der nase auf meinen Fehler stossen. Steh >irgendwie total auf der Leitung. Du kannst portg nicht über sbi usw ansprechen. Das Register liegt ausserhalb der Reichweite dieser Befehle. Es geht nur mit in und out.
Allen drei Versionen gemeinsam ist, dass deine prinzipielle Logik zum Pin-Toggeln nicht funktioniert. Spiel die vier Befehle doch einfach mal Schritt für Schritt für bei Fälle durch. Bei 2 und 3 kommen dann noch weitere Probleme dazu, wie das 'lds', oder die Tatsache, dass hier > sbrs r16, 1 > sbr r16, 1 unterschiedliche Bits in r16 angesprochen werden.
Als erstes Danke fürs Interresse. Diesen Hinweis hab ich auch schon hier im Forum gefunden, ausserdem liess AtmelStudio 6.1 mich das auch nicht Assemblieren. Deshalb hab ich es mit PortA probiert und über Register R16. Das klappt auch nicht. Ausserdem funktioniert das unter anderen umständen auch nicht mit Registern. sbr,cbr, sbrs, sbrc an R16,17,18,19,20 ausprobiert. Müsste einige Bedingungen setzen für die mir beim besten Willen keine anderen Befehle als Sbis, sbrs, einfallen.
Stefan Ernst schrieb: > Bei 2 und 3 kommen dann noch weitere Probleme dazu, wie das 'lds', oder > die Tatsache, dass hier >> sbrs r16, 1 >> sbr r16, 1 > unterschiedliche Bits in r16 angesprochen werden. Aha, wiso andere Bits? In beiden fällen Bit 1 in R16 oder hab ich da was falsch verstanden?
friedrich werdnik schrieb: > Deshalb hab ich es mit PortA probiert und über Register R16. Das klappt > auch nicht. PortA ist 0x20 und damit oberhalb 0x1F, die Grenze für diese Opcodes. Lad' Dir doch mal das AVR Instruction Set.
friedrich werdnik schrieb: > Stefan Ernst schrieb: >> Bei 2 und 3 kommen dann noch weitere Probleme dazu, wie das 'lds', oder >> die Tatsache, dass hier >>> sbrs r16, 1 >>> sbr r16, 1 >> unterschiedliche Bits in r16 angesprochen werden. > > Aha, wiso andere Bits? In beiden fällen Bit 1 in R16 oder hab ich da was > falsch verstanden? In der zweiten Zeile ist es Bit 0.
friedrich werdnik schrieb: > sbis porta, 1 > sbi porta, 1 > sbic porta, 1 > cbi porta, 1 Ohohoh. Überlege doch bitte bloß mal, was da passiert! Deine Absicht ist offensichtlich, das Portbit einmal pro Lauf zu toggeln. Das funktioniert nur genau einmal und zwar auch nur dann, wenn PORTA1 zuvor auf 1 intialisiert wurde. Danach (wenn PORTA1 beim Eintritt in die Routine 0 ist) passiert folgendes: sbis springt nicht, also wird sbi ausgeführt->Portbit wird 1. sbic springt ebenfalls nicht, also wird cbi ausgeführt->Portbit ist wieder 0. D.h.: du hast gleich zweimal getoggelt und das Portbit war für nur genau zwei Takte auf 1. Merke: Nicht jeder Code, der elegant aussieht, ist auch zwingend korrekt!
c-hater schrieb: > Ohohoh. Überlege doch bitte bloß mal, was da passiert! Hätte ich lieber zweimal machen sollen. Wie ich geschrieben habe, wäre es, wenn du wenigstens das gleiche Portbit setzen und prüfen würdest. Tust du aber nicht. Prüfen tust du Bit1, gesetzt wird aber Bit0. Wenn du also geplant hattest, ein Input-Bit mit Zeitverzögerung an einem anderen Pin wieder auszugeben und dabei zu invertieren, dann ist der Code doch korrekt...
Hi >Müsste einige Bedingungen setzen für die mir beim besten Willen keine >anderen Befehle als Sbis, sbrs, einfallen. Brauchst du überhaupt nicht. Um ein oder mehrere Bits in einem Register zu invertieren nimmt man den Befehl 'eor' :
1 | ldi r16,0b01010101 |
2 | ldi r17,0b00001111 |
3 | eor r16,r17 ;-> r16=0b01011010 |
Portpins lassen sich bei neueren AVRs, also auch beim ATMega2560, ganz leicht invertieren:
1 | ldi r16,0b00000001 |
2 | out (sts) *PINx* ,r16 |
Invertiert Bit0 vom Portx. MfG spess
Atmega2560 toggled seine PORTn-Pins durch schreiben einer 1 in das entsprechende Bit in PINn. 1..2 Takte, je nach Lage des PINn-Registers.
c-hater schrieb: > Wie ich geschrieben habe, wäre > es, wenn du wenigstens das gleiche Portbit setzen und prüfen würdest. > Tust du aber nicht. Prüfen tust du Bit1, gesetzt wird aber Bit0. > sbis porta, 0 > sbi porta, 1 > sbic porta, 0 > cbi porta, 1 So würde ich die gleichen Bits abfragen und setzen? Hab ich das richtig verstanden? Nach meinem verständnis sage ich in der ersten zeile wenn PB0 gesetzt ist springe zu zeile3. Dann, wenn PB0 gesetzt ist springt das Programm nicht sondern macht in zeile 4 weiter und löscht das Bit. Beim nächsten durchlauf ist PB0 nicht gesetz also springt das Programm nicht und macht in Zeile 2 weiter wo PB0 gesetzt wird. In Zeile 3 springt das Programm weiter über Zeile4 da PB0 nicht gesetzt ist. Das funktioniert aber nicht. Hab anscheinend einen gewaltigen Denkfehler.
C-hater hasst C und macht lieber alles ASM. Auch das, was die Hardware selber kann! Versuch das Schreiben einer Eins in PINn.
Hi > sbis porta, 0 > sbi porta, 1 Ist Pin0 vom PortA ein Eingang oder Ausgang? MfG Spess
Spess53 schrieb: > Ist Pin0 vom PortA ein Eingang oder Ausgang? Sind alles Ausgänge. MWS schrieb: > Lad' Dir doch mal das AVR Instruction Set. Werd mir nochmal das Instruction Set Einverleiben und mich mit den logischen Befehlen auseinandersetzen. Vielen Dank erstmal für die hilfe an alle. Dachte ich hätte schon mehr verstanden. Etwas depremierend, aber da muss man durch.
Oben herrscht ja grosse Verwirrung ueber die Bitnummern-Syntax: SBI, CBI, SBIS, SBIC nehmen alle eine Bitnummer von 0 bis 7 SBI PORTA, 1 und SBIS PORTA, 1 beziehen sich also auf dasselbe Bit! Auch SBRS und SBRC nehmen eine Bitnummer von 0 bis 7 Ausnahme sind die SBR/CBR-Befehle, die eigentlich verkappte ORI/ANDI-Befehle sind (SBR r,k == ORI r,k; CBR r,r == ANDI r, (Komplement von k) ). In Fall 1 geht also die Logik schief (wenn Bit auf 0, dann auf 1 setzen, sofort danach das auf 1 gesetzte Bit wieder loeschen). In Fall 2 und 3 geht die Bitnummerierung schief wegen der anderen Bedeutung in den SBR/CBR-Befehlen.
friedrich werdnik schrieb: > Beim nächsten durchlauf ist PB0 nicht gesetz also springt das Programm > nicht und macht in Zeile 2 weiter wo PB0 gesetzt wird. In Zeile 3 > springt das Programm weiter über Zeile4 da PB0 nicht gesetzt ist. Wieso "da PB0 nicht gesetzt ist"? Im Satz davor schreibst du doch selbst "wo PB0 gesetzt wird".
Oh Gott wie dumm von mir! Muss mich jez mal outen. Keine ahnung ob man Ports überhaupt mit Sbis oder Sbic abfagen kann, aber die Pins kann man abfragen. So einfach wärs gewesen: sbis pina, 0 sbi porta, 0 sbic pina, 0 cbi porta, 0 Funktioniert einwandfrei. Schmeiss eindeutig zu schnell die Nerven weg. Danke nochmal für die Hilfe. Werd mir mal die anderen Lösungsansätze ansehen die ich hier bekommen hab. Könnten vill das nächste Problem lösen bevor ein neuer Rekord in Nervenweitwurf aufgestellt wird. Es is doch ein anderes arbeiten als auf der Baustelle als Schlosser. Muss an meiner Arbeitseinstellung arbeiten. Viel hilt nicht immer viel und mit gewalt geht gar nix.
friedrich werdnik schrieb: > Funktioniert einwandfrei. Aber nur mit Glück (wegen der Art wie das Sampeln der Pins in der Hardware realisiert ist). Der logische Ablauf dieser 4 Befehle ist immer noch genauso falsch, wie vorher.
So, trotz wenig Zeit hab ich doch einiges geschmökert (InstructionSet) und gegooglt und hier auf der Mikrocontoller seite gelesesen. Hab mein Problem mit : Spess53 schrieb: > Portpins lassen sich bei neueren AVRs, also auch beim ATMega2560, ganz > leicht invertieren: > ldi r16,0b00000001 > out (sts) PINx ,r16 gelöst und hab sogar meinen Denkfehler meiner ersten versuche kapiert. Stefan Ernst schrieb: > Wieso "da PB0 nicht gesetzt ist"? Im Satz davor schreibst du doch selbst > "wo PB0 gesetzt wird". Stefan Ernst schrieb: > Aber nur mit Glück (wegen der Art wie das Sampeln der Pins in der > Hardware realisiert ist). Der logische Ablauf dieser 4 Befehle ist immer > noch genauso falsch, wie vorher. So, und nun Weiter im Programm. Mal sehn was sich als nächstes für Probleme stellen. P.s.: Danke nochmal für die nette Hilfe von allen! Echt Super Forum hier.
