Mir ist kürzlich die Frage untergekommen, ob es sinnvoller ist, den Anti-Alias Filter diskret vor dem ADC zu realisieren oder nach Überabtastung durch einen digitalen Filter (ob FIR oder IIR sei einmal dahingestellt). Mal abgesehen von der Frage ob ein diskreter Aufbau aufwendiger (sprich teurer) ist, als ein digitaler Filter; welche technischen Kriterien gibt es noch? Willkommen sind mir auch Links zu Untersuchungen zu dem Thema.
Bei einem analogen Filter erfasst Du alle Frequenzen, bei einem digitalen nur die deutlich unterhalb Nyqsist. Daer baucht man i.d.R stets einen analogen Filter, selbst wenn man stark überabtastet.
ehemaliger Filterentwickler schrieb: > Bei einem analogen Filter erfasst Du alle Frequenzen, bei einem > digitalen nur die deutlich unterhalb Nyqsist. Daer baucht man i.d.R > stets einen analogen Filter, selbst wenn man stark überabtastet. Bei starker Überabtastung kann es natürlich sein, das ein vorge- schalteter Verstärker allein durch seine Daten ein Filter ist. Grundsätzlich gilt aber immer, das ein Antialiasfilter ein Analogfilter sein muss. Was sozusagen vorne "verbockt" wurde, kann man hinten (digital) nicht mehr ausgleichen. Gruss Harald
Genau so ist das. Antialising ist IMMER vor dem ADC. Aufgabe des Filters ist: (i) Frequenzanteile oberhalb fs/2 auszulöschen, da sich diese nach Abtastung an eine falsche Stelle im Spektrum falten würden. Das ganze unter der Nebenbedingung: (ii) Nutzsignalanteile unterhalb fs/2 unverfälscht zu lassen. Wenn man relativ stark überabtastet, dann ist der Bereich zwischen höchster Nutzfrequenz und fs/2 gross und deshalb muss beim analogen Antialisingfilter kein grosser Aufwand getrieben werden. Ganz anders beim theoretischen Grenzfall, der Abtastung mit dem doppelten der höchsten Nutzfrequenz. Hier müsste der Fillter bei fs/2 sozusagen instantan von 0 auf 100 gehen.
Korrekt. Wenn dein Signal per se bereits bandbegrenzt ist und du mit genügend grosser Abtastfrequenz arbeitest, kannst du dir das AA-Filter sparen. Der Gedanke ein AA-Filter digital auszuführen, lässt darauf schliessen, dass noch Unklarheiten bei der genauen funktion des AA-Filters bestehen ;) Gruss
In manchen Anwendungen ist die gezielte Unterabtastung und damit Spiegelung im Spektrum aber auch gewünscht! Z.B wenn man sein Empfangssignal ins Basisband verschieben möchte kann man das bei gut gewahlter Abtastrate erreichen.
