[VB2010] Problem beim einlesen ein XML Datei von Eagle
Gast #3237712
Hey Leute,
Will mit einem VB 2010 Programm Bauteile von einer Eagle Datei auslesen.
Die Datei ist wie eine XML Datei strukturiert. Das Problem an der Sache,
wenn ich die Datei lade bekomme ich folgenden Fehler:
"Ein Name darf nicht mit dem Zeichen '-', hexadezimaler Wert 0x2D,
beginnen. Zeile 53, Position 50."
Habe mal die Datei angehangen.
Der Code ist:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim XDoc As New System.Xml.XmlDocument
        Dim Xfilename As String
        Xfilename = "C:\Dokumente und Einstellungen\Ramser_Fritz\Desktop\Neuer Ordner\beispiel.SCH"
        Try
            XDoc.Load(Xfilename)
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub
Gast #3237735
Das ist der komplette Code:
Public Class Form1
        Try
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub
End Class
Gast #3241439
Hi, ich habs gerade mal mit einer Datei von mir versucht. Im alten
XML-API mit XmlDocument konnte ich die Datei auch nicht öffnen, jedoch
mit einer anderen Fehlermeldung. Ich muss gestehen, ich habe gerade
keine Zeit den Fehler zu suchen und habe es im neueren API mit XDocument
probiert und es funktioniert.
    String fileName = @"C:\Users\sg\Documents\eagle\...\usb.sch";
    try
        XDocument xdoc = XDocument.Load(fileName);
    catch (Exception ex)
        Console.WriteLine(ex.Message);
Du kannst es ja mal damit versuchen! Ansonsten wird wahrscheinlich die
Datei benötigt um den Fehler zu finden.
#3241765
xmllint beschwert sich nicht, also ist es wohl gültiges XML. Das ist
schon mal gut, nicht alles, was auf .XML endet, ist auch
standardgemäss... Firefox kann es auch als ausklappbares XML anzeigen.
Ich sehe in Zeile 53 (die mit number=43) auch nichts Auffälliges.
Hat wohl der XML-Parser ein Gebrechen...
#3241936
Mit welcher Fehlermeldung?
Hier (.Net 4.5) funktioniert
   XmlDocument doc = new XmlDocument();
   doc.Load("e:\\beispiel.sch");
problemlos ohne Exception
