Forum: Platinen Eagle - Bohrung ohne Isolierungsschnitt möglich?
von Arne (Gast)
ich habe in Eagle ein Bauteil erstellt, für das es keine Library gibt.
Zu dem Bauteil gehören 2 Plastikpins, die in die Platine eindringen. Für
diese Pins hab ich Bohrungen (Holes) erstellt. Das Problem ist das zu
diesen Bohrungen wohl auch automatisch Isolationen erstellt werden, was
aber ganz und gar nicht erwünscht sind. Auf der Oberseite hab ich nur
das Loch wie ich es möchte, jedoch ist auf der Unterseite noch ein
großer Kreis mit weggefräst. Wo kann ich einstellen bzw. verhindern,
dass er den kreis fräst? Ich konnte nirgends etwas endecken :(
Um Hilfe wäre ich dankbar!
Arne
von DrillMich (Gast)
Es gibt:
- Holes (ohne Kupfer die freigestellt werden)
- Pins  (mit Kupfer wo es per se keine Freistellung gibt)
Wenn du keine Isolation möchtest nimmst du einen Pin mit dem
entsprechenden Bohrdurchmesser
von Ralf G. (ralg)
Das ist sogar sehr erwünscht! Das hast du in deinen Design-Regeln so
festgelegt. Falls dir geringere Abstände genügen, dann stell das dort
um.
Falls da eine 'Kupferfläche mit Loch' hin soll (z.B. Massefläche), dann
mach zwei GND-Pads. Musst ja niemandem verraten, dass da nur
Kunststoffpins drankommen ;-)
von Arne M. (armut)
Danke fuer die Tipps. Hab nun die Bohrung durch einen Pin ersetzt. Muss
mir dann mal genau in den Gerber Files ansehen, ob er nur auf der SMD
Seite ein pad macht. Eventuell dann das pad auf der falschen Seite
rausloeschen.
Gewuenscht kann das ja gerne sein, dass er das so macht aber halt nicht
gewollt. Irgendwie hat der ERC auch nicht gemeckert, fand es dann nur
nicht schoen als dann auf der Seite Leiterbahnen mit den Kreis
durchgetrennt waren. :)
Danke Euch!
Arne
von Ralf G. (ralg)
Arne Muthmann schrieb:
> Muss
So ein Pad ist immer auf beiden Seiten.
