Ich habe ein Stück Silofolie gekauft, 150 µm dick, eine Seite weiß die andere schwarz und sie ist mechanisch ok, also sauber, robust und leicht zu schneiden, aber sie stinkt. Es stinkt grob sie wie überhitztes Plastik, Richtung Brandgeruch, auch nachdem ich die Folie einmal ausgebreitet und einen Tag auf dem Balkon habe auslüften lassen. Der Gestank nimmt nur sehr langsam ab. Was kann da so penetrant stinken? Kann das Weichmacher sein? Zuerst habe ich natürlich den Verkäufer gefragt und der antwortete da stinkt nichts, aber ich bekomme von dem Zeug nach einigen Minuten leichte Kopfschmerzen.
Erwin Meyer schrieb: > Was kann da so penetrant stinken? Wenn du aus dem Balkon ein Silo machst, stinkt es bald bestimmt noch ganz anders. ;-)
Silofolie ist oft aus PVC hergestellt. Um aber die richtige Festigkeit des Kunststoffes sicherzustellen, muss da mit inneren oder äußeren Weichmachern nachgeholfen werden. Aus Kostengründen wird aber meist mit letzteren gearbeitet, mit der tollen Eigenschaft des Ausdünstens. Bis der Gestank dann mal wirklich verfliegt, können mehrere Monate bis Jahre ins Land gehen...
Erwin Meyer schrieb: > Ich habe ein Stück Silofolie gekauft, 150 µm dick, eine Seite weiß die > andere schwarz und sie ist mechanisch ok, also sauber, robust und leicht > zu schneiden, aber sie stinkt. Es stinkt grob sie wie überhitztes > Plastik, Richtung Brandgeruch, auch nachdem ich die Folie einmal > ausgebreitet und einen Tag auf dem Balkon habe auslüften lassen. Der > Gestank nimmt nur sehr langsam ab. > Was kann da so penetrant stinken? Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch mehrere Quadratmeter solcher Folie besorgt, die ist absolut geruchslos. Ich habe diese zweilagig auf ein Fenster geklebt und sie dient als Sonnen- und Sichtschutz. Da brettert den halben Tag lang die Sonne drauf und sie wird dabei warm, aber trotzdem null Geruch, weder beim Kauf noch heute. Es gibt aber einen Unterschied: Meine ist zweiseitig weiß.
