Guten Abend liebe Gemeinde, ich habe heute meinen kaputten Fensterhebermotor ausgebaut und dabei hat sich herausgestellt, dass die Voransteuerung defekt ist. Leider habe ich sie beim vorsichtigen öffnen einen Teil der Platine beschädigt, sodass ich wohl selber eine ansteuerung aufbauen muss. Das wurde hier im forum ja schon ausdiskutiert (Beitrag "Lastabschaltung für 12V DC Motor"). Nur das relais welches ich aus der alten Ansteuerung ausgelötet habe damit komme ich nicht ganz zurecht. Typ ist ACT 212 M02 12V. hier das Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168715/NAIS/ACT212.html Type: Twin Type 8 Terminal, seite 2 Nun finde ich aber keine korrekte anschlussbezeichnung, nur wo die spulen liegen. Aber meines wissens nach muss man doch auf die polarität achten, weil sich sonst das feld der um die spule dreht und die sonst erwünschten Anziehungskräfte sich in Abstoßungskräfte wandeln oder? Vielen dank euch im vorraus :)
Hi >Aber meines wissens nach muss man doch auf die polarität >achten, weil sich sonst das feld der um die spule dreht und die sonst >erwünschten Anziehungskräfte sich in Abstoßungskräfte wandeln oder? Nein. Bei normalen Relais ist es dem Anker egal wie rum der Strom durch die Spule fließt. Nur, wenn, wie bei einigen Miniaturrelays, der Anker selbst magnetisch ist spielt dir Stromrichtung eine Rolle. MfG Spess
Laut DB ist die 212 Variante ein Doppelrelais, bei dem die beide "festen" Kontakte beider Relais verbunden sind, genau so wie man es für einen Polwender braucht. Jedes einzeln geschaltet für rauf/runter, wenn beide geschaltet/ beide nicht geschaltet, dann Stillstand. Im DB ist die Beispielschaltung ein "Powerwindow", also ein Autotürenspezialbauteil!
Bastler schrieb: > Laut DB ist die 212 Variante ein Doppelrelais, bei dem die beide > "festen" Kontakte beider Relais verbunden sind, genau so wie man es für > einen Polwender braucht. > Jedes einzeln geschaltet für rauf/runter, wenn beide geschaltet/ beide > nicht geschaltet, dann Stillstand. > Im DB ist die Beispielschaltung ein "Powerwindow", also ein > Autotürenspezialbauteil! Genau so wars geplant :) war ja auch vorher eingebaut, nur die Spulenbeschaltung war mir wie gesagt unklar :) Aber danke dir :)
