AVR Einstig AVR Dragon oder STK500
#3238428
meine rein persönliche Meinung:
Zum "Einsteigen" ist der Dragon eher uninteressant.
Letztlich ists nur ein etwas aufgemotzter Programmieradapter. Das
sogenannte Prototypenfeld hinten ist nicht wirklich sinvvoll nutzbar.
Das STK bietet viel mehr Experimentiermöglichkeiten und liefert den
Programmieradapter quasi frei Haus, ist aber auch nicht billig.
Wenn Du das gleiche Geld z.B. in eine "Handvoll" Arduino Basismodule
samt ein paar Shields steckst hast Du erheblich mehr davon. Für das
gleiche Geld bekommst du z.B. in der Bucht locker 2 Mega2560 Nachbauten
inkl. 2-4 netter Shields mit Display, Buttons etc. und/oder noch das
eine oder andere rohe Proto Shield.
Es sollte wirklich eine Weile dauern bis Du daraus "herausgewachsen"
bist ^^
Ciao...
Mehr zur Plattform unter http://www.arduino.cc
Gast #3238438
Hi
Etwas mehr ist er schon. Nämlich auch ein In Circuit Debugger für JTAG
und DW. Außerdem kann er HV-Programmierung
Mit solchen tendenziösen Bemerkungen hast du ganz schnell die
Arduino-Feinde auf dem Hals.
MfG spess
#3238444
Hannes schrieb:
> Ich möchte in die Welt der QC einsteigen. Würdet ihr das AVR Dragon oder
> das STK500 empfehlen? Und was für ein Seriell zu USB Adapter wurde ihr
> empfehlen?
Das STK500 hat den den Vorteil, dass es eine praktische
Experimentierplattform ist. Unbedingt notwendig ist das aber nicht. Um
einen AVR zum Laufen zu bekommen, brauchst Du nur 1-2
100n-Kondensatoren, einen passenden Sockel und eine Spannungsversorgung.
Selbst der Quarz mit den obligatorischen 2*22p gegen Masse ist anfangs
nicht unbedingt notwendig. Das kannst Du Dir auch problemlos auf einer
Lochrasterplatine aufbauen.
Der Dragon hat den Vorteil, dass er
(a) schon gleich direkt eine native USB-Schnittstelle hat. Das erledigt
gleich die ganzen potentiellen Probleme mit UBS-Seriell-Adaptern.
(b) alle Programmier- und Debugschnittstellen abdeckt. Beim STK500 hast
DU nur ISP. Du kannst Dein Programm reinschießen und schauen, ob es
läuft. Der Dragon kann auch JTAG. Damit kannst Du Dein Programm auch
debuggen, sprich Befehl für Befehl ausführen lassen, Variablen, Register
und Speicher anschauen und editieren, Haltepunkte definieren und vieles
mehr. Dadurch hast Du viel mehr Möglichkeiten. Allein deswegen lohnt
sich der Dragon.
USB-Seriell-Adapter mag ich nicht empfehlen. Sie sind nur Notlösungen,
wenn es anders nicht geht. Wenn Du einen Desktop-PC oder ein Notebook
mit PCMCIA/Cardbus/ExpressCard Einschub hast, ist eine entsprechende
Erweiterungskarte mit zwei (oder mehr, je nach Bedarf) seriellen
Schnittstellen die unproblematischere Lösung. Nur wenn Du diese
Möglichkeiten nicht hast, solltest Du zu einem USB-Seriell-Adapter
greifen. Dann ist ein Adapter mit FTDI-Chip die beste Wahl.
fchk
#3238460
Spess53 schrieb:
> Hi
Das ist natürlich richtig (ich habe übrigens auch einen...) aber ob man
das beim Einstieg wirklich braucht ist wohl "Geschmackssache".
Da man hier tendenziell mit jedem Beitrag (zu beliebigen Themen)
Trolle, Besserwisser und Hasser auf den Plan ruft ist das vermutlich
eher zweitrangig ;)
Was aber erste Gehversuche und "ungezwungenes Lernen" angeht sind diese
(wie auch ähnliche Plattformen auf anderer Controllerbasis sicherlich
kaum zu toppen. Und ist man den Grenzen überdrüssig kann man jederzeit
direkt mit eigener Hardware und einem guten ISP/ICD (z.B. Dragon) die
nächste Stufe anvisieren.
Wie schon eingangs erwähnt, war nur meine persönliche Meinung um auch
eine andere Option aufzuzeigen. Evtl. habe ich das "QC" aber auch
einfach falsch gedeutet und ich liege ganz daneben ;)
> MfG spess
Ciao...
Gast #3238473
Hi
>kaum zu toppen.
Kommt auf die Qualität der Teile an. Wenn ich mir z.B. das hier
Beitrag "Arduino motor shield r3 Emis Schrittmotor"
erwähnte Motor Shield ansehe. Das Teil kann man nur an die Wand nageln
und am besten den 'Erfinder' gleich daneben.
MfG Spess
Gast #3247779
Ich würde ein AVRISPMKII empfehlen und ein Evalboard xyz.
Der Programmer (AVRISPMKII) unterstützt alle AVRs und ist robust.
Der AVR Dragon ist leider nicht sehr robust, so dass man immer einen
zweiten haben muss.
Das STK500 wird vom Atmel Studio leider veraltet, da es nur ISP kann.
Außerdem wird es von Atmel Studio nur schlecht unterstützt, was die MCU
Auswahl betrifft. Dieses kann man zwar beheben (XML Dateien), würde ich
jedoch einem Einsteiger nicht empfehlen.
Zur Auswahl bez. Evalboards kann ich leider nichts sagen.
Gast #3247821
Hi
>zweiten haben muss.
Elektrische Grobmotoriker bekommen alles kaputt. Ich habe zwei Dragons,
die schon seit Jahren leben.
Du solltest deine Sätze gegenlesen lassen.
Vom AVRStudio dafür recht gut.
Ist das jetzt deine eigene Erfahrung oder Höhrensagen
MfG Spess
Gast #3247845
Hallo
> zweiten haben muss.
So ein Quark!
Das Ding ist in der Tat sehr empfindlich!! dass du 2 Dragonen hast und
seit Jahren mit dir leben bedeutet nicht dass die Dinger nicht robust
oder empfindlich sind.
Das der Dragon ein sehr gute Tool ist und ausserdem günstig ist steht
nicht in Frage. Aber für ein Anfäger würde ich einfach ein AVRISPmkII
empfehlen.
Gast #3247853
Hi
Wieder die Frage:
MfG Spess
Gast #3247861
Spess53 schrieb:
> Wieder die Frage:
> MfG Spess
Das ist meine eigene Erfahrung!
Ich hab ein Dragon gekauft und gleich bei INB war das Ding kaputt, wie
genau es war weiss nicht mehr, glaub an die Platine angesteckt dann USB
von Laptop rein (oder umgekehrt weiss ich nicht) und das wars!
Aber der Therad geht nicht um Erfahrungen mit dem Dragon sondern was
kann man an der gute Anfänger empfehlen.
