Hallo, ich habe meine Hifi-Anlage sowie mein HTPC im Schrank stehen, und sie mit zusätzlichen externen IR-Dioden ausgestattet, welche ich im HD-Receiver mit eingebaut habe. So hab ich auf dem Schrank ein wenig Ordnung und die Geräte im Schrank lassen sich problemlos steuern. Die Kabel an denen die IR-Dioden hängen haben cirka 2m länge..... Meine Frage wäre nun, hat jemand Erfahrung damit was da so die maximale Länge an Kabel ist, die zwischen IR-Diode und Gerät liegen kann? Ich würde das ganze nämlich noch weiter Ergänzen, so das die Geräte auch von einem anderen Raum steuerbar sind.....da brauche ich aber 5-10m Kabel.... Was meint ihr?
Das ist ein wenig verwirrend - Als IR-Dioden verstehen wir hier meistens Sendedioden, bei denen 2m Kabel nichts ausmachen sollten. Allerdings sagst du, das die in deinen HTPC und Hifianlagen verbaut sind, und dann denke ich eigentlich an Empfangsdioden, bei denen du bei 2m Kabellänge zumindest geschirmtes Kabel benutzen solltest. Da aber in solchen Geräten eigentlich immer komplette IR-Receiver (mit 3 Pins) verbaut werden, solltest du jetzt nochmal schreiben, was du bezweckst bzw. welche Bauteile du verlängern willst.
Ja genau dann sind das wohl IR-Receiver, sie haben jedenfalls 3 Pins....
Laut Datenblatt dürfen die an überhaupt kein langes Kabel,
also darf man sich nicht wundern, wenn die schon nach 30cm nicht mehr
funktionieren, da ZUMINDEST ein Abblockkondensator dicht an den
Versorgungsspannungspins sein muss. Vielleicht hat ja dein ausgebautes
Bauteil eine eigene Platine im Gerät gehabt mit Schraubloch zur
Befestigung und eben diesem Abblockkondensator bevor das Kabel kam.
Ansonsten könnte man den direkt an den ausgelöteten IC löten. Die
Datenleitung geht dann über einen pull up, und je nach dessen Wert ist
auch der maximalen Länge der Datenleitung ein Ende gesetzt, vor allem
wenn man schlauerweise ein abgeschirmtes Kabel verwendet mit seiner eher
hohen Kapazität. Es kann also notwendig sein, den Widerstandswert des
pull up zu verkleinern.
MaWin schrieb: > Es kann also notwendig sein, den Widerstandswert des > pull up zu verkleinern. Wobei mache von denen kaum Strom treiben können MfG Klaus
Klaus schrieb: > Wobei mache von denen kaum Strom treiben können Dann wäre vielleicht gut zu wissen, um welche Typen es hier geht. Sonst hilft ein Treiber vor Ort.
