Hi, ich würde gerne den Ringmodulator von dieser Seite nachbauen: http://www.cgs.synth.net/modules/cgs67_rrm2.html aber die angegebenen Übertrager M0222 mit einer Impedanz von 3k/3k kann ich nirgends finden. Weiß jemand, wo man (vorzugsweise in DE) sowas auftreiben kann? Welche anderen Impedanzen wären sonst noch akzeptabel oder worauf müsste ich achten, wenn ich die Schaltung mit anderen Impedanzen aufbauen will? Gruß
Dis iss nüscht? http://www.experience-electronics.de/deutsch/bauteile/ausgangsuebertrager.htm#b484s Nenenee, schon klar ;) Schwierig wird es, was mit mittelabgriff zu bekommen. die Zeiten sind allemale vorbei. Einen K20 ( Sternchen ) oder K30 zu verwenden wäre frevelhaft und passt auch von den "Imbendanzen" nicht ganz. Im BOS-Funk werden gern immernoch Transformatoren in den Eingangsstufen verwendet. ich werde mal versuchen heraus zu finden, welche genau im welchem Gerät und ob da ein (westl.)"Anzapf" drann ist, also ob die mit Mittelanzapfung sind.
ginge soetwas eher? http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2373_Xicon-42TM018---1-1.html Der 5532 schafft auch einen 600 oder 300 Ohm Trafo anzusteueren. Viel schwieriger werden die gematchten Germaniumdioden werden.
Axel R. schrieb: > Dis iss nüscht? > http://www.experience-electronics.de/deutsch/bauteile/ausgangsuebertrager.htm#b484s Vielleicht liegt's nur an meiner Browserdarstellung, aber soll das nun 124 cent oder 124 € pro Stück heißen? Letzteres wäre inakzeptabel :-) > > Nenenee, schon klar ;) > > Schwierig wird es, was mit mittelabgriff zu bekommen. die Zeiten sind > allemale vorbei. Einen K20 ( Sternchen ) oder K30 zu verwenden wäre > frevelhaft und passt auch von den "Imbendanzen" nicht ganz. > > Im BOS-Funk werden gern immernoch Transformatoren in den Eingangsstufen > verwendet. ich werde mal versuchen heraus zu finden, welche genau im > welchem Gerät und ob da ein (westl.)"Anzapf" drann ist, also ob die mit > Mittelanzapfung sind. Mittelanzapfung ist wohl Voraussetzung. Auf jeden Fall Danke für die Hilfe!
Axel R. schrieb: > ginge soetwas eher? > http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2373_Xicon-42TM018---1-1.html > > Der 5532 schafft auch einen 600 oder 300 Ohm Trafo anzusteueren. > Viel schwieriger werden die gematchten Germaniumdioden werden. Wie kritisch ist denn das Matching? Es handelt sich eher um Spielerei und Rumprobieren, also, wenn das Teil am Ende nicht Tip-Top-Quali hat, würde mich das nicht fertigmachen.
Wenn die Dioden nicht gematcht sind, bekommst Du a)das Pfeifen vom "Carrier" und b) dein Originalsignal nicht weg. also die beiden Einzelfrequenzen werden weiterhin zu hören sein. Das Mikrofonsignal wird man eh etwas beimischen, aber die Trägerfrequenz ist nervig.
Axel R. schrieb: > Wenn die Dioden nicht gematcht sind, bekommst Du a)das Pfeifen vom > "Carrier" und b) dein Originalsignal nicht weg. also die beiden > Einzelfrequenzen werden weiterhin zu hören sein. Das Mikrofonsignal wird > man eh etwas beimischen, aber die Trägerfrequenz ist nervig. Das ist natürlich blöd. Kann man abschätzen, wieviele Dioden man i.d.R. durchmessen muss bis man ein einigermaßen matchendes Quartett gefunden hat?
Hallo, in anderen Beiträgen des Forums werden im NF-Bereich einfach alte kleine Netztrafos zweckentfremdet. Sekundär z.B. mit 2x 12V oder mehr. Anpassung, Frequenzgang, Baugröße usw kann ich nicht beurteilen. Vielleicht hilft eine Suche in diese Richtung weiter.
Die Frage ist, wonach "gematscht" wird. idR wird die komplette Kennlinie durchfahren und übereinander gelegt. Schwierig. Am besten, man nimmt eben fertig gematchte Typen: http://www.funktechnikelemente.de/14570.html bei Dioden -> 04A657 http://funktechnikelemente.de/Bauelemente_00_Dioden.pdf da die dort nur einen Euro kosten, brauch ich Dir meine garnicht erst anbieten. Meine würde ich nicht für einen einzigen Euro verkaufen ;) Viel Spass beim Fummeln, die Idee mit den Netztrafos ist nicht schlecht. 2x18V für den Mittelabgriff und die eine 230V Wicklung auf dem anderen Ende. muss man sehen. Evtl, gibts auch welche mit drei gleichen Spannungen. Wenn man die spannungsmäßig nicht überfährt, sollte das ganz gut gehen, denke ich mal. http://www.reichelt.de/Printtrafos-2-0-2-8VA/EI-30-18-218/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3314&ARTICLE=27479&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Da kommen eh fast die doppelten Leerlaufspannungen raus. ausprobieren...
achso, Du weisst aber schon, das man das ganze heute mit CMOS Analogschaltern ohne Trafo baut? und baust das nur aus Nostalgiegründen?
Oder sowas: http://yusynth.net/Wildcat/ringmod-module.html aber mit Trafo und Germaniumdioden ists schon "richtig old-school"
ich will nicht angeben, aber ich glaube fast, ich habe eine Quelle gefunden: http://stores.ebay.co.uk/Useful-Components/_i.html?_nkw=ring&submit=Search&LH_TitleDesc=1&_sid=999174458
Axel R. schrieb: > achso, Du weisst aber schon, das man das ganze heute mit CMOS > Analogschaltern ohne Trafo baut? und baust das nur aus Nostalgiegründen? Nein, aus Gründen völliger Unwissenheit vom diesem Umstand ;-). Dann werde ich mich mal in der Richtung umschauen. Danke.
Axel R. schrieb: > ich will nicht angeben, aber ich glaube fast, ich habe eine Quelle > gefunden: > http://stores.ebay.co.uk/Useful-Components/_i.html?_nkw=ring&submit=Search&LH_TitleDesc=1&_sid=999174458 mhh... etwas teuer. Aber ich bin auch soeben aufgeklärt worden, dass die klassische Bauweise mit CMOS-Teilen wesentlich ökonomischer abgelöst werden kann.
Axel R. schrieb: > Oder sowas: > http://yusynth.net/Wildcat/ringmod-module.html > aber mit Trafo und Germaniumdioden ists schon "richtig old-school" Cool, da hab ich sogar alle Bauteile hier rumliegen. Danke!
Also ich hätte jetzt eher die Trafos und Dioden da, als einen 1496er -)
