Hey, kann man bei Eeagle mehrere Platinen "deckungsgleich" planen? zB für Verbinder über Stift-/Buchsenleisten? Gruss, Olli
Hallo, Eagle bietet keine Hilfsfunktionen für soetwas. gruß, Björn
Kann man denn irgendwie "kopieren" von Fenster 1 in Fenster 2? Ich würde gerne die Stiftleisten alle auswählen (sowas wie STRG-Klick im explorer), kopieren und in ein anderes Layout an der selben absoluten Position einfügen...
Wüsste ich jetzt nicht wie ich das bewerkstellen würde. Ich würde die komplette Platine brd und sch kopieren (unter andren Namen speichern) und die Bauteile rauslöschen. gruß, Björn
Oliver W. schrieb: > kann man bei Eeagle mehrere Platinen "deckungsgleich" planen? > zB für Verbinder über Stift-/Buchsenleisten? Wenn dir die Ausgabe von Koordinaten in der BOM nicht reicht, geht das: erstell mit panelize.ulp eine Kopie der place-Ebenen und kopier die in das andere File.
Bjoern B. schrieb: > Ich würde die komplette Platine brd und sch kopieren (unter andren Namen > speichern) und die Bauteile rauslöschen. So mache ich das bislang auch, oder ich notiere mir die Koordinaten von den relevanten Bauteilen auf papier und übertrage die ins 2. Layout. Meist sind es nur eine Hand voll Bauteile und Bohrlöcher, die dafür wichtig sind.
Ich habe das bereits mehrfach realisiert und gehe dazu wie folgt vor: Zunächst auf Papier überlegen welche Pin's man wo durchführen will, dann ein Symbol anlegen und ein Pinout. D.h. man kann dann die "Verbindung" zwischen den Platinen als bauteil auf der Platine plazieren, dadurch ist das ganze konsistent und auch im nachhinein noch änderbar
Keine Schlechte Idee, dann kann ich mir die Bauteile auch aus Pins zusammenbauen. Danke für die Idee :)
Hallo Oliver, ich löse das Problem wie folgt. als erstes layoute ich die Basisplatine z.Bsp Euro Format mit den über Schaltplan importierten Buchsenleisten, dann die Sandwish-Platine mit den Stiftleisten die korrekt gesetzt werden, Hier kannst Du die Koordinaten für das Origin jeder einzelnen Stiftleiste ablesen, aufschreiben. Basisplatine mit den Federleisten aufrufen -origin muß an der gleichen Stelle sitzen wie bei der Messerleiste. (con-lsta/con-lstb.lbr) . Federleiste mit Befehl "move SVnn (Koordinate1 Kooirdinate2);" setzen. speichern. (aufgeschriebene Koordinaten)z.Bsp "move SV1 (100 850);" Zur Kontrolle Sandwish-Platine kopieren. Basisplatine ohne Schaltplan aufrufen, kopierte Sandwish-Platine über Basisplatine legen, wenn es paßt ok, wenn nicht korrigieren. Umständlich, aber sicher. Edgar
