Ich habe auf dem Flohmarkt einen Beutel SMD-LEDs gefunden, allerdings sind die nicht beschriftet. Kann man hier die Leistung bestimmen? Ich hab mal eine 3 Stunden bei 3V und 300mAh betrieben und sie wird etwa 40 Grad Celsius warm auf einem kleinen Streifen Lochraster.
bei 300mAh betrieben? das ganze drei Stunden macht dann 100mA pro LED? Mach doch mal ein Foto von den SMD-LEDs. dann sieht ja schon, ob es kleine oder große sind. Für eine kleine LED sind 100mA schon viel zu viel. Da sind es eher 20mA. In drei Stunden
Peter schrieb: > Kann man hier die Leistung bestimmen? Du meinst die elektrische Leistung, oder? ja, kann man. P = U * I P = Leistung U = Spannung über der LED I = Strom durch die LED U und I kannst du mit einem Multimeter messen
Es waren natürlich 300mA gemeint. Die Frage ist, wieviel Strom sollte ich nehmen, nur weil es 3h mit 300mA funktioniert, heisst ja nicht, dass es länger funktioniert.
Mach ein Foto. Oder vergleiche die Bauform mit bekannten Bildern beim online Händler. Wir wissen auch nicht, was Du da "erfeilscht" hast (Du hast doch gefeilscht, oder etwa nicht :) ). http://www.youtube.com/watch?v=oW2TX5zUA6I
Hi, Peter, > Ich habe auf dem Flohmarkt einen Beutel SMD-LEDs gefunden, > allerdings sind die nicht beschriftet. Kann man hier die Leistung > bestimmen? Das war ein so großes Problem für die LED-Leuchten und Fernseher, wie die Kunden sich über dunkle Segmente und Lichtpunkte beschwerten. In Deinem Fall: 1. Schalte einige LED gleichen Typs in Serie, damit derselbe Strom durch alle fließt, natürlich ein Vorwiderstand. 2. Montiere sie alle identisch wegen der Linsenwirkung des Gehäuses. 3. Schau sie Dir an, ob die Leuchtstärke hell genug ist und gleichmäßig. Bei Flohmarktware in Tüten besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Lieferung von der Eingangskontrolle zurückgewiesen wurde wegen Qualitätsmängeln in einer Stichprobe. "Wir Bastler" können das nutzen, indem wir selbst messen und selektieren, was uns gut genug ist. Ciao Wolfgang Horn
http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1500/1560/1563/156352_BB_02_FB.EPS_1000.jpg Von der Art her wie diese, Maße sind 3.2mm mal 3.2mm.
Wolfgang Horn schrieb: Danke für deine Antwort. > In Deinem Fall: > 1. Schalte einige LED gleichen Typs in Serie, damit derselbe > Strom durch alle fließt, natürlich ein Vorwiderstand. > 2. Montiere sie alle identisch wegen der Linsenwirkung des Gehäuses. > 3. Schau sie Dir an, ob die Leuchtstärke hell genug ist und gleichmäßig. Hell genug wofür? Ich möchte natürlich so hell wie möglich. > Bei Flohmarktware in Tüten besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass > eine Lieferung von der Eingangskontrolle zurückgewiesen wurde wegen > Qualitätsmängeln in einer Stichprobe. "Wir Bastler" können das nutzen, > indem wir selbst messen und selektieren, was uns gut genug ist. Ich denke es sind irgendwie Reste/Versandrückläufer, Tütenweise vom Conrad.
Peter schrieb: > Hell genug wofür? Ich möchte natürlich so hell wie möglich. Genau das möchte man im Großteil der Fälle eben nicht. Es soll hell genug sein um es bei normalem Betrieb zu sehen, aber nicht so hell sein dass es blendet. Man denke nur an die ganzen "coolen" blauen LEDs bei Geräten, die man teils schon überkleben muss um damit anständig arbeiten zu können. Noch ein Tipp bzgl. LEDs: Nimm doch einfach weniger Strom. Wenn man mit dem Strom um die Hälfte runtergeht ist die Helligkeitsveränderung bei manchen StandardLEDs kaum wahrnehmbar. Spart Strom, erhöht die Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
und genau mit diesm Tip kommst Du zum Ziel. An der Stelle, an welcher
(hätte beinahe "wo" geschrieben) die Helligkeitsänderung nicht mehr
proportional zum Stromanstieg ist, sollte man aufhören und den Strom
wueder etwas zurücknehmen.
axelr.
