Wie kann man 1mW verstärken? Habe hier ein Sender gefunden im Interenet. Der Verkäufer sagt, das der Sender ca. 1mW hat. Das ist ja nicht wirklich viel, vielleicht kommt der dann 1 Meter oder so denke ich. http://www.ebay.de/itm/FM-TRANSMITTER-BOARD-BH1415-diy-mini-radio-station-/261072882221 Nun meine Frage: Wie kann ich da nachträglich eine Verstärkerschaltung einbauen, sodass ich einfach das Signal über den ANT. Ausgang abnehme?
Verschoben durch Moderator
Hab jetzt mal das gefunden: http://senderbau.egyptportal.ch/images/SCHALTBILD1WATTBREITBANDVERST.GIF Blöde Frage: Also speise ich das Signal von dem antennen ausagang in den C1 ein?
Wahrscheinlich nicht, denn er wird bereits an der Grenze vom Zoll
kjonfisziert, weil ohne CE Zeichen und in dieser Form in Europa nicht
zulässig betreibbar (fass der Zoll das Päckchen öffnet).
Wie weit er kommt hängt übrigens immer von der Empfindlichkeot des
Empfängers ab, den kann der Bundesnetzagentur sicher über mehrere
Kilometer orten.
Auch der Endverstärker ist eher zweifelhaft: Als Funkamatuer dürftest du
ihn aufbauen und wüsstest auch wie das geht, aber ihn trotzdem nicht
begreiben, schliesslich senden auf den Frequenzen ernstzunehmendere
Sender.
MaWin schrieb: > Wahrscheinlich nicht, denn er wird bereits an der Grenze vom Zoll > kjonfisziert, weil ohne CE Zeichen und in dieser Form in Europa nicht > zulässig betreibbar (fass der Zoll das Päckchen öffnet). Da solltest Du Dich mal besser kundig machen. Der Zoll konfissiert da gar nichts, solange es sich offensichtlich um Hobby- oder Versuchs-Boards handelt, die nicht gewerblich in Verkehr gebracht werden. Auch mit oder ohne Blei interessiert den Zoll hier nicht.
Was du brauchst ist ein Nachbrenner und eine verdammt gute Ausrede wenn der GILB vor der Türe steht.
Simon R. schrieb: > Das ist ja nicht wirklich viel, vielleicht kommt der > dann 1 Meter oder so denke ich. Unterschätze das Milliwatt nicht! Da wo "antenna" steht, sollte man eine Antenne anschließen. Damit kommt man weiter, als Du kucken kannst :-)
Die üblichen FM-Transmitter die ich kenne senden im nW Bereich. Und das reicht auch vollkommen aus für die normalen Anwendungen (für Autoradio etc.) Mit deinen 1mW dürftest du VIEL weiter als 1 Meter kommen, insbesondere mit guter Antenne.
Kevin schrieb: > Was du brauchst ist ein Nachbrenner und > eine verdammt gute Ausrede wenn der GILB > vor der Türe steht. Es hat sich ausgegilbt: http://www.bundesnetzagentur.de Gruss Harald
> Es hat sich ausgegilbt: > http://www.bundesnetzagentur.de > Gruss > Harald Genau solche Antworten wollte ich vermeiden. Denkst du etwa mir ist das nicht klar?
> Der Zoll konfissiert da gar nichts Wenn er's merkt schon: http://chinamobiles.org/showthread.php?27375-Handys-vom-Zoll-einbehalten http://www.messerforum.net/showthread.php?109385-Taschenlampen-ohne-CE-Kennzeichnung-importieren! Wenn du Händler wärst, der selbst CE anbringt, wäre es kein Problem.
Hi, 1mW könntest du mit einem einfachen 1-Transistor verstärker schon verstärken. Spule im Kollektor mit vorwiderstand und C auf masse... auf ca 5-10mW kommst du dann schätzungsweise allerdings mag ich mich den Vorrednern anschliessen, wenn du da einen PI Filter und eine sagen wir 2x 50cm lange Antenne anschlisst (Dipol ein Draht auf Masse, der andere auf den PI Filter dann sender Audio und Strom mäsig "Hf mäsig entdrosseln..." Sollte dir so reichweiten mit billig radios von 30-50m geben (sehr schlechte radios) mit empfindlicheren Geräten gut 500m.
MaWin schrieb: >> Der Zoll konfissiert da gar nichts > > Wenn er's merkt schon: > > http://chinamobiles.org/showthread.php?27375-Handys-vom-Zoll-einbehalten > http://www.messerforum.net/showthread.php?109385-Taschenlampen-ohne-CE-Kennzeichnung-importieren! > > Wenn du Händler wärst, der selbst CE anbringt, wäre es kein Problem. Deine Beispiele taugen nichts, da es sich dabei um Fertigprodukte handelt. Die müssen CE konform sein. Das trifft aber auf einzelne Bauteile und Module NICHT zu. Da interessiert den Zoll NICHT ob CE oder bleifrei oder sonst was. Zu verantworten hat die Konformität erst derjenige der daraus ein Gerät/Fertigprodukt herstellt UND es in Verkehr bringt. Das alles trifft auf Bastler im Allgemeinen nicht zu. Anscheinend hast Du von Zollbestimmungen nicht viel Ahnung.
