Hallo, Ich habe aus einer alten Stereo-Anlage zwei Mittel- bis Hochtöne, die beide 12 Ohm haben (steht drauf). Außerdem einen Subwoofer mit zwei Wicklungen, auf dem steht 6 Ohm drauf. Aus den Lautsprechern wollte ich mir jetzt ein Kofferradio bauen. Als Verstärker etc. sollte mMn ein Autoradio genügen. Allerdings sind die ja meist für 4 Ohm Lautsprecher. Dass die Leistung, die an den Lautsprechern überhaupt ankommen kann, dadurch geringer wird, ist mir klar. Aber wie viel macht das bei der Lautstärke aus? Schonmal danke für die Antworten!
Ich denke, du hast die Frequenzweiche vergessen. Die kann im Eingang durchaus 4 Ohm haben.
Meinst du, ich soll eine Frequenzweiche einbauen, oder gehst du davon aus, dass vor dem Subwoofer eine vorhanden ist? Es ist nämlich keine vorhanden. Ich hatte auch eigentlich nicht vor, eine einzubauen. Ich hatte gehofft, dass man ein Autoradio findet, dass zwei mittel-/hochtöner Ausgänge hat und zwei Sub-Ausgänge.
Bei 12V bekommst du bei 12 Ohm maximal 1A(Amplitude) raus, also ca. 0,7A effektiv. mit 7V effektiv kommst du also auf 4,9W Effektivleistung je Lautsprecher. Das reicht für 90-100dB(A), also auch bei Tempo 180 auf der Autobahn genug.
Wenn das schon so laut ist, warum werden die Radios dann für 4 Ohm gebaut? Kannst du mir den Rechenweg mit kurzer Erklärung schildern? :)
Kevin K. schrieb: > Bei 12V bekommst du bei 12 Ohm maximal 1A(Amplitude) raus, also ca. 0,7A > effektiv. mit 7V effektiv kommst du also auf 4,9W Effektivleistung je > Lautsprecher. Das reicht für 90-100dB(A), also auch bei Tempo 180 auf > der Autobahn genug. ???????? 12VSS = 7Veff???? Bitte nochmal nachrechnen. Ralph Berres
Mit einer Vollbrücke kannst du aus 12V Versorgungsspannung 12V Amplitude kriegen. Ansonsten hast du recht und es wäre die halbe Spannung.
Wie laut es wird, hängt vom Wirkungsgrad der Lautsprecher ab.Da hilft nur "Probieren geht über studieren". Da für Mitteltöne und Hochtöne weit weniger Leistung als beim Bass für gleichen Lautstärkeeindruck gebraucht wird, seh ich da keine Probleme. Notfalls musst du noch weitere Mittelhochtöner dazunehmen.
Kevin K. schrieb: > Mit einer Vollbrücke kannst du aus 12V Versorgungsspannung 12V Amplitude > kriegen. Ansonsten hast du recht und es wäre die halbe Spannung. Bei einer Vollbrücke bekommst du realistisch ( also unverzerrt ) bei 12V und 4 Ohm Last etwa 10 bis maximal 12 Watt raus. Bei einer normalen Endstufe 1/4 der Leistung. Diese ganzen Angaben der Autoradioindustrie, was Ausgangsleistung betrifft, ist einfach Wunschdenken. Was den Wirkungsgrad der Lautsprecher betrifft. Sie ist allgemein um so geringer, je besser der Klang ist, ( ohne dafür jetzt physikalische Zusammenhänge suchen zu wollen ). Normale Vollbrückenendstufen sind bei 4 Ohm Lautsprecher für den normalen Gebrauch im Stadtverkehr ausreichend. Wer allerdings Hifi-Eigenschaften mit richtigen Tiefbass verlangt, braucht dickeres Kaliber mit Schaltnetzteilen in den Endstufen, die entsprechend hohe Betriebsspannungen intern zur Verfügung stellen. Es gab mal ICs die intern mit einer Ladungspumpe die Betriebspannung der Endstufe erhöht hat. Diese geben ion der Tat mehr Leistung ab. TDA1562 heisen diese ICs glaube ich. Aber im Bassbereich geht denen schnell dir Puste aus. Ralph Berres Ralph Berres
Danke für die Hinweise! Eine Frage hätte ich da noch: brauche ich vor der Sub nen Tiefpass und vor den Mittel/Hochtönern nen Hochpassfilter? Oder kann ich die einfach direkt ans Radio dran hängen?
Ralph Berres schrieb: > Diese ganzen Angaben der Autoradioindustrie, was Ausgangsleistung > betrifft, ist einfach Wunschdenken. Man kann die erzielbare Ausgangsleistung schon mal deutlich steigern, indem man den Verstärker statt mit Sinus mit eine Rechteckspannung ansteuert. :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ralph Berres schrieb: > >> Diese ganzen Angaben der Autoradioindustrie, was Ausgangsleistung >> betrifft, ist einfach Wunschdenken. > > Man kann die erzielbare Ausgangsleistung schon mal deutlich steigern, > indem man den Verstärker statt mit Sinus mit eine Rechteckspannung > ansteuert. :-) > Gruss > Harald Dabei aber das übersteuern bis zur Unkenntlichkeit nicht vergessen :-) Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: >> Man kann die erzielbare Ausgangsleistung schon mal deutlich steigern, >> indem man den Verstärker statt mit Sinus mit eine Rechteckspannung >> ansteuert. :-) >> Gruss >> Harald > > > Dabei aber das übersteuern bis zur Unkenntlichkeit nicht vergessen :-) Das meinte ich damit. So kann man die (messbare) Ausgangsleistung bequem verdoppeln. Selbst die oft angegebene Ausgangsleistung bei 10% Klirrfaktor ist wegen des Klippens schon deulich höher als die Ausgangsleistung bei einem reinen Sinus. Gruss Harald PS an den TE: Die aus den bekannten Formeln ausgerechnete Faust- formel für die Leistung lautet U*U / 8*R für normale, und U*U / 2*R für Brückenendstufen. Wobei "R" der Lautsprecherwiderstand und "U" die Betriebsspannung minus die Restspannung an den Transistoren ist.
