Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potis an Platinen anschließen
von monotoni (Gast)
auf welche Art verbindet man am besten Potis (nicht Printmontage!) mit
Leiterplatten?
Beim direkten Verlöten durch ein gebohrtes Pad habe ich die Erfahrung
gemacht, dass gelötete Litze leicht bricht. Aderenhülsen finde ich
irgendwie frickelig, besonders bei sehr dünnen Größen (0,25mm²). Ich
tendiere irgendwie zu Stiftleisten und Kabeln mit Crimpkontakten, bin
mir aber nicht sicher, ob man das so macht.
von Dietrich L. (dietrichl)
Ich finde diese Lötstifte ganz gut:
http://www.conrad.de/ce/de/product/526326/Loetstift-Vogt-Verbindungstechnik-Inhalt-100-St
Wenn da was abbricht, kann man das Kabel wieder leicht anlöten ohne die
Leiterplatte zu stressen.
Gruß Dietrich
von monotoni (Gast)
> Gruß Dietrich
Cool! Das sieht brauchbar aus. Danke. Diese Kehle am oberen Ende dient
der Zugentlastung? Klemmt man die zusammen?
von Klaus I. (klauspi)
monotoni schrieb:
> Hi,
> Leiterplatten?
Da wurde ja in super Link gepostet. Ich habe die jetzt auch auf meine
Einkaufsliste gesetzt, obwohl ich erstmal bei Voelkner nachschauen werde
ob es sie da günstiger gibt.
Natürlich sind auch Steckverbindungen für Dein Problem interessant. Für
einzelne Kontakte verwende ich runde Lötnägel (bei Conrad anscheinend
"Steckerstift" genannt)und passende "Steckschuhe". Für mehr Kontakte
nehme ich Steckerleiste und "Dupont" Kontakte mit Gehäuse von Ebay
(siehe China Schnäppchen Thread in diesem Board, wo mir der Begriff
genannt wurde), zum crimpen sollte es da die PSK-Crimpzange von Reichelt
tun (ich selbst habe da aus Versehen ein teureres Modell woanders
gekauft).
Grüße
Klaus
von Amateur (Gast)
Wenn Du die angegebenen Stifte benutzt, so stehst Du dich am besten,
wenn Du vor dem Löten (nix mit quetschen), ein Stück passenden
Schrumpfschlauch über den Draht schiebst. Nach dem Löten über Stift und
Isolation schieben und schrumpfen. So bekommst Du einen guten
Knickschutz, der Dir sogar, in gewissen Grenzen, einen abgebrochenen
Draht festhält.
von monotoni (Gast)
> Draht festhält.
Guter Hinweis! Das sind die Tipps, die einem fehlen, wenn man keine
Ausbildung (in Elektronik ;)) hat und sich alles selber beibringen muss.
Gibt es Bücher, die einem solche handwerklichen Montagegrundlagen
nahebringen?
von Timm T. (Gast)
> nahebringen?
Gucken, wie es andere machen.*
Können die Potis fest verdrahtet sein? Dann Lötnägel, die Löcher gerade
so groß bohren, dass sie stramm eingepresst werden können. Sonst fallen
die beim Anlöten des Drahtes wieder raus. Oder Stiftleisten
(http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&bnr=1543&PKEY=9E7C&Hauptseite=detail.htm),
an die kann man auch anlöten, ist nicht verboten.
Sollen die Potis steckbar verbunden werden? Lötnägel
(http://www.reichelt.de/Loetoesen/RTM-1-100/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3251&ARTICLE=15321&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;)
und steckbare Lötösen
(http://www.reichelt.de/Loetoesen/RF-1-100/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3251&ARTICLE=15217&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;)
oder Stiftleisten und Buchsenleisten oder Stiftleisten und CV-Buchsen
mit Crimpkontakten
(http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&bnr=019-CVB103&PKEY=9E7C&Hauptseite=detail.htm).
*) Aber Achtung, nicht alles was andere machen ist auch sinnvoll und
nachahmenswert.
von monotoni (Gast)
Timm Thaler schrieb:
>> nahebringen?
> mit Crimpkontakten
Danke für die Links
> nachahmenswert.
ok, das erklärt die Schmerzen  ;)
