Hallo Leute, ich bin auf der suche nach einem hd4478 kompatieblem Display das mit einer 3V Spannungsversorgung von 3V arbeitet da ich dies für ein objekt mit batterie benötige!!es reicht aus wenn das Display 2x8 zeichen hat
Hi Die meisten 44780-kompatiblen Displays können mit 3V betrieben werden. Du mußt lediglich eine negative Spannung für den Kontrast erzeugen. Warum eigentlich HD44780 kompatibel? Es gibt z.B. DOG-Displays http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dog-m.pdf Stromsparend und bei serieller Ansteuerung auch Pinsparend. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Du mußt lediglich eine negative Spannung für den Kontrast erzeugen. Was dein Controller dir nebenbei mit einer Ladungspumpe mache kann :)
Wenn Du ein batteriebetriebenes Gerät hast, empfiehlt sich eher ein segmentiertes LCD-Glas (7 oder 14 Segmente), denn diese Teile haben einen extrem geringen Stromverbrauch in Mikroampere-Bereich. Du brauchst jedoch einen µC mit eingebautem LCD-Controller, da diese Teile gleichspannungsfrei angesteuert werden müssen. fchk
Die EA-DOGM Serie is super, kann 3,3V, Super stromsparend, regelt den Kontrast selber. Top die Dinger
Frank K. schrieb: > Du brauchst > jedoch einen µC mit eingebautem LCD-Controller, da diese Teile > gleichspannungsfrei angesteuert werden müssen. Nö, braucht man nicht.
Eumel schrieb: > Frank K. schrieb: >> Du brauchst >> jedoch einen µC mit eingebautem LCD-Controller, da diese Teile >> gleichspannungsfrei angesteuert werden müssen. > > Nö, braucht man nicht. Für gemultiplexte (und die größeren 7- und 14/16 Segment-Gläser sind immer gemultiplext) schon. Wie willst Du sonst mit digitalen Signalen die erforderlichen komplexen Signalformen hinbekommen? fchk
sehr interessiert schrieb: > (Wo) gibts die für Privatkunden? Die EA-DOGM Serie? Bei Reichelt z.B. (--> http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/2/index.html?;ACTION=2;LA=3;GROUPID=3007)
Frank K. schrieb: > Eumel schrieb: >> Frank K. schrieb: >>> Du brauchst >>> jedoch einen µC mit eingebautem LCD-Controller, da diese Teile >>> gleichspannungsfrei angesteuert werden müssen. >> >> Nö, braucht man nicht. > > Für gemultiplexte (und die größeren 7- und 14/16 Segment-Gläser sind > immer gemultiplext) schon. Wie willst Du sonst mit digitalen Signalen > die erforderlichen komplexen Signalformen hinbekommen? > > fchk Das sagt dir Atmel selber wie das geht, siehe Anhang
Frank K. schrieb: > Für gemultiplexte (und die größeren 7- und 14/16 Segment-Gläser sind > immer gemultiplext) schon. Wie willst Du sonst mit digitalen Signalen > die erforderlichen komplexen Signalformen hinbekommen? > > fchk http://www.atmel.com/Images/doc8103.pdf
Martin Wende schrieb: > Frank K. schrieb: >> Für gemultiplexte (und die größeren 7- und 14/16 Segment-Gläser sind >> immer gemultiplext) schon. Wie willst Du sonst mit digitalen Signalen >> die erforderlichen komplexen Signalformen hinbekommen? > Das sagt dir Atmel selber wie das geht, siehe Anhang Was unter Energiesparaspekten wieder sehr sinnvoll ist, das ganze in Software abzuwickeln. Aus dem Grund habe ich mich bei einem Projekt für einen ATxmega B3 entschieden, dazu ein passendes Display von http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=W4235&refDoc=CMS963E5A52B42365E9C125707C004A048A was sich laut Datenblatt des Controllers mit <5µA im Power-Savee zufrieden geben sollte.
