Hallo, wie kann man so eine Antenne wie bei den Bildern mit 50 ohm bauen. Kenn mich mit antennen nämlich nicht aus. Was muss man da mit dem Widerstand machen? http://www.ebay.de/itm/SainSonic-AX-05B-100mW-500mW-Home-FM-TRANSMITTER-76-108Mhz-PLL-UKW-Kleinsender-/161055208573?pt=MP3_Player_Zubeh%C3%B6r&hash=item257fa3747d Edit: Es heißt doch immer, das der sender ohne angeschlossener antenne kapput geht.
Verschoben durch Moderator
Simon R. schrieb: > Was muss man da mit dem Widerstand > machen? Die 50 Ohm sind die Impedanz, kein ohmscher Wert. Such mal bei Wikipedia nach Impedanz bzw. Antennenanpassung.
Axel R. schrieb im Beitrag #3239754:
> da fehlt "http://w" vor deinem Link!
Bei dir vielleicht, bei mir funzt der Link.
Also könnte ich auch ein stück koax kabel nehmen und hinten beide anschlüsse zusammnen führen?
Simon R. schrieb: > und hinten bei > anschlüsse zusammnen führen? bei einem Koaxkabel mit 50 Ohm Impdanz beides, offen oder geschlossen :-)
Perfekt schrieb: > Simon R. schrieb: >> und hinten bei >> anschlüsse zusammnen führen? > > bei einem Koaxkabel mit 50 Ohm Impdanz beides, offen oder geschlossen > :-) Verstehe ich nicht ganz. also nicht die kabelenden zusammen löten?
Nein Simon, da wird kein Kabel kurzgeschlossen. Wir Sprechen von Leistungsanpassung in einem 50 Ohm System, da hat der Sender eine Quell-Impedanz von 50 Ohm, das Koaxialkabel 50 Ohm und die Antenne oder ein Dummyload auch 50 Ohm. Die Antenne kann nur bei einer Frequenz bei 50 Ohm liegen aber ein Abschlusswiderstand / Dummyload ist nur ein Widerstand, z.B. aus Metalloxid- oder Metallfilmwiderständen.
Simon R. schrieb: > Verstehe ich nicht ganz. also nicht die kabelenden zusammen löten? Doch, die Kabel möglichst nah am Sender kurzschließen. So bleibt dein Unsinn wenigstens weitgehend folgenlos. Die gestorbene Senderendstufe sehen wir jetzt mal als unerheblich an...
Mein Interesse an diesen Dingen hat genauso angefangen. Dann schenkte mir jemand eher zufällig das Rothammel Antennenbuch. Erst hab ich nicht viel verstanden, aber man konnte schonmal funktionierende Antennen bauen, und diese auch für verschiedene Frequenzbereiche umrechnen. Es folgte die Amateurfunk Lizenz und dann versteht man Schritt für Schritt die Zusamenhänge. Und selbst die "Experten" glauben noch manchmal an Voodoo-Wunderantennen...
...und ich dachte bisher immer, Impedanz sei nicht die Leitung eines Theaters, sondern das Leiden älterer Männer...???
also bei mir findet der Begriff "Impedanz" im Zusammenhang mti Akustik überhaupt keine Verwendung. Ich bin Elektroniker und kein Akustiker. So unterschiedlich ist das, siehst Du.
Man kann aus dem verfassten Beitrag bei "imbendanz.net" auch gut rauslesen, das es sich um einen Akustiker handelt, der das da geschrieben hat.
Warum alles so umständlich erklären: Impedanz ist der Widerstand bei Wechselspannung und damit ist er frequenzabhängig.
