Hallo. Mein Dj Controller (Reloop BeatMix) verfügt über eine interne Soundkarte. Allerdings habe ich das Problem, dass das Teil sehr laute Störgeräusche (surren, brummen, fiepen) am Audio-Ausgang hat, welche ungefähr halb so laut, wie das maximale Audio-Ausgangssignal sind. Wenn am Controller irgend welche Tasten blinken hört man das auch (die Frequenzen der Störgeräusche ändern sich abhängig von der Anzahl der blinkenden Tasten). Betrieben wird das ganze ausschließlich per USB, ein Netzteil wird nicht benötigt. Schließe ich das ganze via USB-Adapter an mein Smartphone an, sind nicht die leisesten Geräusche zu höhren - auch nicht bei blinkenden Tasten. Nun stelle ich mir die Frage - ist das Gerät einfach so billig gebaut, oder dürften auch bei einer Verbindung zum PC normalerweise keine Störgeräusche sein? (-> defekt am Gerät) Ich habe mir zum testen eine USB-Soundkarte geliehen. Mit dieser habe ich solche Probleme NICHT. Jezt wüsste ich gerne, ob ich davon ausgehen kann, dass es ein Mangel am Gerät ist und ich es umtauschen soll, oder ob ich mir ne Galvanische Trennung für USB besorgen muss. Danke im Vorraus für eure Antworten ;) MfG Domi
Die Störungen kommen vermutlich über die Betriebsspannung. Versuch es mal mit einem (oder mehreren) Klappferriten über dem Kabel zwischen Computer und Controller, alternativ ein längeres USB Kabel nehmen und mit einigen Windungen durch einen Ringkern entstören. Auch ungeschickte Masseverbindungen können die Ursache sein. Wenn du eine galvanische Trennung im USB probierst, brauchst du eine externe Versorgung für den Controller. Ein erster Ansatz könnte ein USB Hub mit Netzteil sein. Viel Spaß beim Suchen, kann langwierig werden.
Georg G. schrieb: > Viel Spaß beim Suchen, kann langwierig werden. Das hab ich schon befürchtet :( denn als ne Aktivweiche für meinen Sub in mein HiFi-Rack dazugekommen ist hatte ich nen furchtbaren Netzbrumm an den Lautsprechern. Hat lange gedautert bis ich den zum großteil beseitigt hatte. Nur die Störgeräusche beim Dj Controller sind kein Netzbrumm sondern eher surrend/quietschend. Kann ich schlecht beschreiebn. Wenn ich ne 2m USB verlängerung vor das 1,5m USB-Kabel schließe geht garnichts mehr (controlelr startet nicht mehr). Bei 1m Verlängerung funzt alles, aber klingt nicht anders als zuvor. Mal sehen, ob ich wo nen Ferrit Ring herumliegen habe. Ansonsten zerschneide ich mal ein USB Kabel und speise 5V von einem externen Netzteil ein. PS: Sollte das ne nützliche Info sein - an den Köpfhöhren, welche ich direkt an der im Dj Controller integreierten Soundkarte anschließe habe ich keine Störgeräusche. Kein kleines bisschen. MfG Domi
Dominik S. schrieb: > Nur die Störgeräusche beim Dj Controller sind kein Netzbrumm sondern > eher surrend/quietschend. Kann ich schlecht beschreiebn. Masseschleife kann trotzdem die Ursache sein, vor allem wenn: > Schließe ich das ganze via USB-Adapter an mein Smartphone an, sind nicht > die leisesten Geräusche zu höhren -> Ohne Masse keine Störgeräusche > Ansonsten > zerschneide ich mal ein USB Kabel und speise 5V von einem externen > Netzteil ein. Bringt ziemlich sicher genau gar nix, weil die Massen verbunden bleiben müssen - sonst geht USB nicht. Ich würde die Audio-Masse mit einem Ground-loop Isolator oder Masseentkoppler auftrennen.
Ich hatte hier auch Störungen im Audio von meinen Rechnern in den Boxen. Die Lösung war der Einsatz von TosLink-Kabeln und optischen SPDIF-Links. Seitdem ist buchstäblich Ruhe. fchk
Jim Meba schrieb: > Dominik S. schrieb: >> Ansonsten >> zerschneide ich mal ein USB Kabel und speise 5V von einem externen >> Netzteil ein. > > Bringt ziemlich sicher genau gar nix, weil die Massen verbunden bleiben > müssen - sonst geht USB nicht. Hat bei mir aber funktioniert^^ Ich kenne mich mit USB zwar nicht wirklich aus, aber ich dachte, das USB-Signal wird Differentiell übertragen. Ich dachte, dazu benötigt man keie Masse? Die bisherigen Störgeräusche verschwanden fast gänzlich, dafür ist mit externer USB Spannungsversorgung ein anderes Störsignal aufgetreten. Ich finde es klingt ähnlich wie ein Rechtecksignal mit ungefähr 5kHz. Dieses signal ist zwar leiser, als das vorherige, aber trozdem störend.
