Arduino Mega SRAM erweitern
Gast #3240666
Guten Abend liebe Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit dem Arduino Mega. Undzwar hat er genügend
Flashspeicher, jedoch ist der RAM sehr klein. Kann ich ihn einfach
erweitern? Habe hier ein Shield gefunden. Nur welche Pins werden dadurch
auf dem Mega blockiert? Ich benötige für mein Projekt ca. 20-25 digitale
Pins.
http://www.lagrangianpoint.net/store/arduino-mega-sram-expansion-shield-kit
Oder gibt es andere Wege? Andere Boards? Müssten aber auch in C sein.
Danke und viele Grüße
Frank
Gast #3240679
Das ist teurer als ein STM32F4 Discovery ( zB hier
http://www.ebay.de/itm/281080176614 ) dessen Mikrocontroller 192 KB RAM
hat und auch sonst um ein vielfaches leistungsfähiger als ein Arduino
ist.
Wenn du lieber bei den AVR's bleibst, schaue lieber mal nach ob du einen
pinkompatiblen ATmega findest mit mehr RAM (der lässt sich mit dem
richtigen Bootloader auch auf den Arduino stecken). Oder nehme einen
Arduino Due ( http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue ) mit 96 KB RAM
- die Programmierung müsste recht ähnlich sein... Einen Mikrocontroller
mit externem RAM auszustatten (oder anderen Hardwareeinheiten, die man
auch durch Controller-Upgrade erlangen kann, wie zB mehr Pins oder Timer
etc.) macht nur selten Sinn...
(Firma: guloshop.de) #3240729
> das dürfte schwierig werden...
Naja, der ATmega1284P hat immerhin doppelt so viel RAM, nämlich 16 kiB.
Aber wenn das nicht reicht, wirds wirklich schwierig.
Eumel schrieb:
> Erzähl mal lieber wofür du das ganze Ram brauchst. Bestimmt gibts ne
> Möglichkeit da was zu optimieren.
Davon würde ich im Zweifel auch ausgehen. 8 kiB sind für die üblichen
Mikroprozessoranwendungen eine ganze Menge...
#3241360
> Erzähl mal lieber wofür du das ganze Ram brauchst. Bestimmt gibts ne Möglichkeit
Einverstanden. Benutzt du ein display oder viel "strings" ? Dann
bestudiere dich mal die F() funktion von Arduino oder print_P(PSTR())
funktionen von C. http://playground.arduino.cc/Learning/Memory
Dabei denke ich das mann besser z.B. einen 2/4/8 Gb sd-karte benutzen
kann als extra memory. Flexibeler und heutzutage mehr standard als eine
RAM chip erweiterung
