Mahlzeit zusammen, ich habe einen Atmega8 und habe HW-Maessig davor geschaltet einen Spannungsteiler aus1k und einem .thermisthor kty-81-121.Dieser Spannungsteiler haengt direkt am ADC1. An weiterer HW habe ich am Uc noch die HW fuer die V-USB da ich das ergebniss ueber usb auslesen moechte. Den ADC nutze ich im Free run modus ohne interrupt( auf Grund der v-usb implementierung) und ich habe das Problem dass wenn sich die Spannung um 0.01v am adc aendert ich immernoch den selben adc- wert einlese...kann mir da jmd helfen?
keinen Schaltplan, keinen Code, nichtmal die üblichen aus dem Zusammenhang gerissenen Code-Schnipsel...das wird ja immer besser...
... und weder eine Angabe zur gewählten Referenzspannung für den ADC noch irgendetwas von einem Kondensator am ADC-Eingang taucht in der Beschreibung auf. Schwierig, schwierig ...
tobi schrieb: > ich habe das Problem dass wenn sich die Spannung um 0.01v am adc > aendert ich immernoch den selben adc-wert einlese Ist der Wert wenigstens ungefähr richtig oder kommt da immer 255 raus?
Die Referenspannung sind die 5v betriebsspannung hbd fuer einen Schaltplan gatte ich ehrlich gesagt um 2 uhr nachts keinen Kopp mehr wird aber natuerlich heut abend nachgereicht
Somit hat dein ADC eine Auflösung von ~5mV, also sollte er die 10mV mitkriegen. Wenn du keinen "Kopp" für einen Schaltplan hast bezweifele ich deinen "Kopp" für Analyse bzw Programmieren nachts um zwei...
tobi schrieb: > Schaltplan gatte ich ehrlich gesagt um 2 uhr nachts keinen Kopp mehr dann kann man nur hoffen, dass niemand hier 'einen Kopp' hat dir zu helfen...
