ich wollte mir gerade ein netzteil für leds besorgen. da gibt es jetzt folgenden unterschied: dimmbar konstantstrom dimmbar konstantspannung ich kann zwischen beiden unterscheiden. was ist der unterschied?
wolt schrieb: > ich kann zwischen beiden unterscheiden. > > was ist der unterschied? Die beiden Sätze widersprechen sich... Servus Pe
Poste mal ´nen Link, normalerweise nimmt man für LEDs Konstantstrom. Wie soll das mit dem anderen funktionieren. Gruß der Andreas
Das Wichtige vorweg: Eine LED wird immer über einen definierten Strom betrieben. a) über eine elektronische Schaltung, die einen Konstantstrom liefert. b) über einen Vorwiderstand an einer konstanten Spannung. Mit a) betreibt man unbeschaltete LEDs in Reihe. Bei Power-LEDs sehr zu empfehlen, zumal wenn man den erlaubten Strom ausreizen möchte. Die Konstantstromquelle ist so auszulegen, dass die lieferbare Spannung größer ist als die Summe der Brennspannungen der LEDs. Hat man es mit beschalteten LEDs zu tun, etwa mit Ketten, sind die Vorwiderstände idR on Board und der Betrieb erfolgt an Konstantspannung. Hier sind meistens 3 LEDs + Vorwiderstand in Reihe und dieses Konstrukt multifach parallel für 12V Betrieb. Kann man sich auch selbst so basteln. Der Strom durch die LEDs ist gegenüber a) nur 'einigermaßen' konstant. Spielt aber kaum eine Rolle, wenn man z.B. 20mA LEDs verwendet und den Vorwiderstand für 15mA auslegt. Eine Schwankung ca. +-2mA wird man in der Praxis nicht wahrnehmen, wenn sich das über einen größeren Zeitraum ändert (Temperatur).
Bernd K. schrieb: > Das Wichtige vorweg: > Eine LED wird immer über einen definierten Strom betrieben. > > a) über eine elektronische Schaltung, die einen Konstantstrom liefert. > b) über einen Vorwiderstand an einer konstanten Spannung. > > Mit a) betreibt man unbeschaltete LEDs in Reihe. Bei Power-LEDs sehr zu > empfehlen, zumal wenn man den erlaubten Strom ausreizen möchte. > Die Konstantstromquelle ist so auszulegen, dass die lieferbare Spannung > größer ist als die Summe der Brennspannungen der LEDs. > > Hat man es mit beschalteten LEDs zu tun, etwa mit Ketten, sind die > Vorwiderstände idR on Board und der Betrieb erfolgt an Konstantspannung. > Hier sind meistens 3 LEDs + Vorwiderstand in Reihe und dieses Konstrukt > multifach parallel für 12V Betrieb. Kann man sich auch selbst so > basteln. > Der Strom durch die LEDs ist gegenüber a) nur 'einigermaßen' konstant. > Spielt aber kaum eine Rolle, wenn man z.B. 20mA LEDs verwendet und den > Vorwiderstand für 15mA auslegt. Eine Schwankung ca. +-2mA wird man in > der Praxis nicht wahrnehmen, wenn sich das über einen größeren > Zeitraum ändert (Temperatur). danke für die super erklärung. ich verwende ein leuchtmittel, das mehrere platinen mit leds drauf verwendet. also bedeutet das ich benötige einen schaltplan dieser platinen um es exakt zu wissen. wenn ich dich richtig verstanden habe ist a) die saubere lösung und b) die einfachere, stimmts?
Timbo schrieb: > Wieso widerspricht sich da was?? > Denk nochmal drüber nach... Weil er die zwei Netzteilarten unterscheiden kann und dennoch nach deren Unterschieden fragt...
