Hallo, habe mal ein bissl herumexperimentiert und bin ein wenig irretiert! Habe einen Lipo-Akku mit 2250 mAh und eine Schutzschaltung davor. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14229 Wenn ich diese jetzt an einen 12V Bleiakku anschließe, mach diese auch was sie soll. Aber...die Spannung am Akku selbst singt auf das Ladeniveau des Lipo-Akkus. Es liegen keine 12V mehr an. Sprich, wenn ich diese Schutzschaltung zum nachladen des Akkus verwenden will, kann ich zeitgleich nichts mehr an die 12V hägnen, da ja nur noch das Ladeniveau des Lipoakkus anliegt und keine 12V?? Wo liegt mein gravierdender Grundverständnisfehler!? Komme leider nicht drauf. Gruß Sascha
Diese Schutzschaltung ist vielleicht wirklich nur eine Schutzschaltung und keine Ladeschaltung. Hast du mal den Ladestrom gemessen?
Okay...soweit bin ich auch schon. Jetzt habe ich einen DC/DC-Wandler vorgeschalten, welcher aus 12V - 4V macht. Jetzt sinkt die Spannung nicht mehr auf das Niveau vom LiPo-Akku sondern reduzeirt sich um die Spannung welche der LiPo Akku hat.
Der Fehler passiert schon da: >> Lithium-Polymer (LiPo)-Schutzschaltung >> Wenn ich diese jetzt an einen 12V Bleiakku anschließe Dann kann alles passieren. Wenn du einen LKW-Anhänger an deinen Fiesta anhängst, was passiert dann? Nichts sinnvolles... Sascha schrieb: > Wenn ich diese jetzt an einen 12V Bleiakku anschließe, mach diese auch > was sie soll. Aber...die Spannung am Akku selbst singt auf das > Ladeniveau des Lipo-Akkus. Es liegen keine 12V mehr an. Vermutlich darfst du an den auf dem Modul verbauten IC keine 12V anlegen... > die Spannung am Akku selbst singt Wie tief singt sie denn?
Moin, sieht so aus, als wäre es nur eine reine Schutzschaltung, d.h. sie trennt das Ladegrät bei einer zu niedrigen Spannung und entlädt die Zelle bei einer zu hohen Spannung. Sobald du deinen Bleiakku dranhängst, ist dieser einfach nur parallel zum LiPo. Such dir also ein Ladegrät, dass einen Eingang für 12V hat und LiPos laden kann, dann kannst du das mit deinem Bleiakku nochmal probieren. Gruß Christian
Sascha schrieb: > Okay...soweit bin ich auch schon. Jetzt habe ich einen DC/DC-Wandler > vorgeschalten, welcher aus 12V - 4V macht. Jetzt sinkt die Spannung > nicht mehr auf das Niveau vom LiPo-Akku sondern reduzeirt sich um die > Spannung welche der LiPo Akku hat. ...bitte kauf dir ein Ladegerät, was ich oben erwähnt habe...das sollte für dich die beste Lösung sein, ich glaub dir fehlt noch einiges an Verständnis. Gruß Christian
Also, wenn ich den Lipo-Akku mit der Schutzschaltung an ein Labornetzgerät anschließe (dieses zuvor z.B. auf 12V stelle), dann zeigt mir das interne Voltmeter immer die Spannung des Lipoakkus an welche dann bis zu 4.23 steigt, dann greift die Schaltung und kappt die Verbindung (es fließt kein Strom mehr) und die Spannung im Labornetzteil steigt wieder auf 12V.
Gut, dann funktioniert die Schaltung wie vorgesehen und beschrieben... Sascha schrieb: > wenn ich diese Schutzschaltung zum nachladen des Akkus verwenden will Dann hast du die falsche Schaltung, denn zum Schützen nimmt man eine Schutzschaltung und zum Laden eine ...? Du könntest es mit einem Trick probieren und mal einen 33...100 Ohm Widerstand zwischen deinen Bleiakku und diese Schutzschlatung klemmen...
Das Problem ist, wenn ich an der 12V Spannungsquelle gleichzeitig zwei Sachen betreiben möchte z.b. den Schutzschaltung mit dem LiPo-Akku zum laden und noch ein Gerät das mit 12V läuft, geht das nicht. Da ja die Spannung am Spannungsquelle auf das Ladeniveau des Lipo-Akkus sinkt.
Sascha schrieb: > Da ja die Spannung am Spannungsquelle auf das Ladeniveau des Lipo-Akkus > sinkt. Nur, wenn dein 12V-Akku schon uralt und schlecht oder fast leer ist...
Sascha schrieb: > Also, wenn ich den Lipo-Akku mit der Schutzschaltung an ein > Labornetzgerät anschließe (dieses zuvor z.B. auf 12V stelle), dann zeigt > mir das interne Voltmeter immer die Spannung des Lipoakkus an welche > dann bis zu 4.23 steigt, dann greift die Schaltung und kappt die > Verbindung (es fließt kein Strom mehr) und die Spannung im Labornetzteil > steigt wieder auf 12V. ...und was sagt der Strom des Netzteils? Wahrscheinlich auf Anschlag bis zum Erreichen von 4.23V würde ich sagen. Du versuchst im Prinzip die Zelle auf eine Spannung von 12V aufzuladen, nur vorher macht dir die Schutzbeschaltung einen Strich durch die Rechnung. Richtig wäre es, wenn du dein Netzteil auf 4.2V stellst, den Strom auf den zulässigen Ladestrom begrenzt und dann noch deine Schutzbeschaltung mit an schließt. Und ganz richtig wäre es, wenn du einen Laderegler mit Balancer benutzten würdest, der per step-down deine Bleiakkuspannung auf die Spannung des LiPos einstellt und deiner Schutzbeschaltung. Gruß Christian
Okay...kappiert, jetzt sage ich Euch was ich brauche und bin über jeden Tipp dankbar. Denn sonst verzettle ich mich zu arg. Also.....ich habe ein Gerät, welches mit 3.3V - 6V läuft. Das ist an einen LiPo-Akku angeschlossen und in meinem Boot verbaut. Wenn ich mit dem Boot fahre, soll das Gerät über die 12V versorgt werden (kein Problem) geht. Wenn das Boot steht, soll das Gerät noch so lange es geht über den Akku versrogt werden könnten (ohne das dieser sich tiefenentläd). Der LiPo-Akku soll sich während der Fahrt mit dem Boot wann immer es geht wieder aufladen ohne überladen zu werden. Das ist das eigentliche Ziel....was brauche ich dazu?? Kann mir jemand bitte helfen. Gruß
Sascha schrieb: > soll das Gerät über die 12V versorgt werden (kein Problem) geht. Doch, genau da ist das Problem, weil das was da so "geht" geht eben nicht mehr, wenn der Lipo mit der Schutzschaltung (die ja die Masse auftrennen will) dazukommt. > soll das Gerät über die 12V versorgt werden (kein Problem) geht. WIE geht das derzeit? > Das ist das eigentliche Ziel....was brauche ich dazu?? Du braucht zusätzlich zu deiner Schutzschaltung noch ein LiPo Ladegerät:
1 | Schutzschaltung Ladegerät |
2 | Lipo _____ Bleiakku/Generator |
3 | .---------------o-------o----| |------- |
4 | | | | | | |
5 | Verbraucher .----. - | | |
6 | | | | --- | | |
7 | | | | | | | |
8 | '-------------|____|----o----|_____|------- |
Wie das Geht?? Das gerät hat einen 4Pol Binder-Stecker, davon sind zwei Pole für 12V und zwei Pole für 3.3 - 6V Betrieb. So einfach geht das...
Sascha schrieb: > Wie das Geht?? > > Das gerät hat einen 4Pol Binder-Stecker, davon sind zwei Pole für 12V > und zwei Pole für 3.3 - 6V Betrieb. So einfach geht das... Kann man an dem Gerät auch wirklich zwei Quellen gleichzeitig anschließen? Würde ich nochmal nachgucken. Ansonsten halt wie Lothar Miller oben beschrieben hat, nur dass eben vom Bleiakku nochmal zwei Strippen zum 12V Eingang des Verbrauchers gehen. Gruß Christian
Sascha schrieb: > Das gerät Ja, welches denn? > hat einen 4Pol Binder-Stecker, davon sind zwei Pole für 12V > und zwei Pole für 3.3 - 6V Betrieb. So einfach geht das... Und was wird an diese Pole angeschlossen? Kannst du da gleichzeitig Spannung anlegen (z.B. 12V und 4V)? Welche Quelle wird dann verwendet? Wie wird zwischen den Quellen umgeschaltet? Warum kommen jedesmal wenn du antwortest wieder neue Fragen auf?
