Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC DC Konverter mit Konstantstrom für 4 LEDs
von Hans F. (dani1632)
ich will mit einem µC 4 LEDs in Serie ansteuern, die alle gleich hell
leuchten sollen. Ich suche eine Möglichkeit, diese LEDs ohne
Vorwiderstand anzusteuern. Gibt es dazu spezielle DC-DC-Konverter, die
einen konstanten Strom liefern?
DIe LEDs sollte auch in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen leuchten...
Wie könnte ich das realisieren?
Ich weiß noch nicht genau, welche LEDs ich dafür verwenden werde, wollte
nur wissen, ob und wie das prinzipiell möglich ist?
THX
von Peter II (Gast)
welche Spannung hast du denn zur verfüng und welche Spannung brauchen
die LEDs?
von C-Coder (Gast)
(Wiederstand  und pwm)
Hy, die LEDs haben eine Forward Voltage von ca 2V...
Ich könnte das ganze über einen µC Ausgang schalten, dann hätte ich die
Ausgangsspannung eines ATtiny85 mit 3,3 V.
Die Hauptspannungsversorgung ist 1,5V (der µC wird über einen weiteren
DCDC-Konverter mit 3,3V versorgt.
Kann man die PWM mit so einem DC-DC-Konverter überhaupt kombinieren?
Danke, lg
von Peter II (Gast)
DC-DC wandler ist der falsche ansatz. Du brauchst eine
Konstandstromquelle als Step-UP wandler.
Diese kann man auch meist dimmen.
Bin mir aber nichts sicher ob es wirklich sinnvoll ist aus 1,5V gleich
6V zu machen. Vom wirkungsgrad könnte es besser sein, das man 3 Regler
verwendet.
Kannst du ja bei z.b. Linear bei den Regler suchen.
http://www.linear.com/products/step-up_%28boost%29_led_drivers
Ich nehme an 6V ist ein Schreibfehler, du meinst 8 V für 4 LEDs oder?
Wenn ich einen µC Ausgang als Eingang für den LED-Treiber verwende, habe
ich eine höhere Eingangsspannung als 1,5V... Würde das besser
funktionieren?
von Peter II (Gast)
ja
> funktionieren?
nein nicht wirklich, denn dieser kann den Strom nicht liefern.
Welchen Strom brauchen denn deine LEDs?
Die meisten Regler brauchen mehr also 3V eingang, für 1,5V konnte ich
gar keinen finden. Somal die 1,5V vermutlich auch nur bei voller
Batterie da sind. Es können auch mal nur 1,1V sein.
von Harald W. (wilhelms)
> leuchten sollen.
Das ist, abgesehen von den Serientoleranzen, bei Reihenschaltung
automatisch gegeben.
Dann brauchst Du eine Konstantstromquelle (KSQ)
> Gibt es dazu spezielle DC-DC-Konverter, die einen konstanten Strom liefern?
KSQs gibt es sowohl analog als auch als Schaltregler.
Indem Du drei verschiedene Ströme durchschickst.
Je nach Last muss die KSQ unterschiedlich dimensioniert werden.
Grundsätzlich ist ein solcher Aufbau aber immer möglich.
Gruss
Harald
@Peter:
Die LEDs brauchen keine hohen Ströme, ich denke, dass ich mit max 10mA
für eine ausreichende Helligkeit auskomme. So ein Step-Up-LED-Treiber
kann brauch also zu hohe Ströpme, um direkt mit einem µC geschalten
werden zu können?
Ich hab bisher auch keinen für 1-1,5V gefunden :(
@Harald:
Wie kann ich denn 3 verschiedene Ströme durchschicken? Kann man die
Ströme bei einem LED-Treiber extern einstellen oder sind die für einen
Treiber fix vorgegeben? Oder kann man das nur mit Treiebr machen, die
die PWM-Funktion beinhalten?
Danke
Daniel F. schrieb:
> So ein Step-Up-LED-Treiber kann brauch also zu hohe Ströpme,
> um direkt mit einem µC geschalten werden zu können?
Du brauchst nicht unbedingt einen Step-Up-Treiber zum Betrieb
Deiner LED. Es ist nur eine von verschiedenen Möglichkeiten
Da solch niedrige Betriebsspannungen technisch schwierig sind,
ist die Auswahl dort nicht ganz so gross. Ein bekanntes IC ist
da z.B. das PR4401.
KSQs haben typisch einen Strommesswiderstand. Durch Veränderung
dieses Shunts kann man, auch umschaltbar, den geregelten Strom
verändern.
PWM ist eine weitere Möglichkeit der Helligkeitseinstellung.
Die jeweilige KSQ muss aber dafür geeignet sein.
Gruss
Harald
Mit dem PR4401 kann man jedoch nur eine LED versorgen, oder? Ich will
aber 4 LEDs treiben...
von Peter II (Gast)
laut Datenblatt steht dort Vout 15V - damit könntest du also auch 7
Stück betreiben.
Stimmt, das hatte ich übersehen. Also wäre dieser für meine Anwendung
prinzipiell geeignet, aber wie sieht mit der Dimmfunktion aus?
Könnte ich für 3 verschiedene Ströme einfach 3 verschiedene
Induktivitäten für L1 verwenden und damit die Dimmfunktion
implementieren?
> implementieren?
Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht wäre da ein Alternativ-IC
mit mehr Pins aber besser geeignet. Man könnte ja auch testen,
ob man einfach zwei komplette PR4401-Schaltungen baut; eine für
5mA, eine für 10mA, parallelgeschaltet dann 15mA. :-)
Gruss
Harald
Die 15 V Ausgangsspannung sind bei diesem IC fix und nicht veränderbar,
richtig? Dann bräcuhte ich für meine 4 LEDs wieder einen Vorwiderstand,
was ich aber nicht will, weil die Batterie so lange wie möglich halten
soll...
Ideal wäre ein Step-Up-Treiber für 1,5V EIngang und 8V Ausgang, der PWM
unterstützt... Aber ich finde so etwas sehr schwer, weil ich ein
absoluter Anfänger bin...
von Peter II (Gast)
> richtig?
nein brauchst du nicht. Es ist eine Konstandstromquelle die Spannung
spielt damit keine rolle. Der Strom ist wichtig und dieses wird mit der
Spule festgelegt.
