Hallo Zusammen. Ich bereite mich gerade für die Open Air Saison vor und habe mir dafür einen kleinen 700W Stromgenerator zugelegt. Dieser besitzt einen "12V" Anschluss. Neugierig wie ich bin habe ich an diesen mein Oszilloskop angeschlossen und sehe ein ungeglättetes Signal mit Peaks von 35V, aber RMS von 13V. Hat jemand Erfahrung mit solchen Generatoren und kann mir sagen, ob es Belastet besser wird und wie sicher es ist daran 12V KFZ Zubehör, wie Kühlbox, Handylader usw. anzuschliessen? Oder sollte ich es besser zuerst glätten? Ich möchte nicht zwingend mein Handy an den 230V anschliessen wenn schon ein 12VDC Anschluss zur Verfügung steht. Vielen dank im Voraus Mathiable
Der Anschluß ist zum Laden von 12V-Bleiakkus gedacht und Du muß in
zwingend mit einen LC-Siebglied entstören wenn Du ihn für andere Zwecke
verwenden willst.
Grüße Löti
Danke für die schnelle Antwort. Gut zu wissen, werde ich also etwas basteln. Aus Neugier: Sind 13V RMS nicht zu wenig zum Laden der Batterie? Habe 14.6V im Hinterkopf...
Du kannst als "Siebglied" einen (alten) Auto- oder Motorrad-Bleiakku mit z.B. 12V 16Ah oder 36Ah permanent dranhängen. Gruss
Was schreibt der Hersteller? Manchmal muss ein Akku angeschlossen werden. Er sorgt auch für eine Stabilisierung. Miss mal die Spannung unter Last (Glühbirne o.ä.).
Lothar S. schrieb: >> Oder sollte ich es besser zuerst glätten? > > Der Anschluß ist zum Laden von 12V-Bleiakkus gedacht und Du muß in > zwingend mit einen LC-Siebglied entstören. ...oder einfach einen 12V-Akku. Der siebt besser als jedes LC-lied. Gruss Harald
Mathiable schrieb: > Danke für die schnelle Antwort. > Gut zu wissen, werde ich also etwas basteln. Warum etwas basteln wenn man einfach das Originalladegerät an die 230 Volt hängen kann?
Martin Kreiner schrieb: > Warum etwas basteln wenn man einfach das Originalladegerät an die 230 > Volt hängen kann? Ob die Spannungsspitzen Deines Generators so gesund für die angeschlossene Elektronik sind?? Eine Glühlampe als Grundlast ist nicht schädlich!
Martin Kreiner schrieb: > Warum etwas basteln wenn man einfach das Originalladegerät an die 230 > Volt hängen kann? Mit basteln meinte ich eher die Sekundärseite eines defekten Netzteiles zum Glätten zu missbrauchen. Die KFZ-Geräte von den 230V zu speisen ist mir zu ineffizient und dafür bräuchte ich noch ein Netzteil. Defekte haben wir im Betrieb genug. (Wir stellen sie selber her, ich kenne also die Schaltung) Den Tipp mit den Bleiakkus probier ich aber später mal aus, ich überlegte mir nämlich sowieso eine alte Autobatterie für die Kühlbox zu nehmen, wäre also gleich 2 in eins. oszi40 schrieb: > Martin Kreiner schrieb: >> Warum etwas basteln wenn man einfach das Originalladegerät an die 230 >> Volt hängen kann? > > Ob die Spannungsspitzen Deines Generators so gesund für die > angeschlossene Elektronik sind?? Eine Glühlampe als Grundlast ist nicht > schädlich! Soweit ich weis, sind KFZ-Geräte sind für solche Spitzen ausgelegt, darum frage ich nach. Stellt dann die 230V Leitung ein Problem für Netzteile dar? U.A. meine Soundanlage würde nämlich an die 230V angeschlossen werden. Sollte sicherheitshalber ein Entstörfilter dazwischen gehängt werden?
Das Entstörfilter kannst Du gerne anschalten falls Du was störendes hörst. Es hilft Dir aber nicht falls die Reglung spinnt und zu viel Spannung ohne Last aus Deinem Aggregat kommt! Deswegen ist eine Grundlast in Form eines ohmschen Verbrauchers wie Glühlampe/Baustrahler nützlich BEVOR man wertvolle Geräte ansteckt.
oszi40 schrieb: > Das Entstörfilter kannst Du gerne anschalten falls Du was > störendes > hörst. > > Es hilft Dir aber nicht falls die Reglung spinnt und zu viel Spannung > ohne Last aus Deinem Aggregat kommt! Deswegen ist eine Grundlast in Form > eines ohmschen Verbrauchers wie Glühlampe/Baustrahler nützlich BEVOR man > wertvolle Geräte ansteckt. Gut zu wissen, danke für den Tipp. Demnach hilft mir meine Leuchtstoff- und LED-Beleuchtung aber nicht viel weiter. In dem Fall gibt es jeweils Toast, wenn der Generator angeschaltet wird ;-)
Das Pelletier-Element einer 12V-Kühlbox ist als Grundlast auch mehr als ausreichend. Trotzdem würde ich keine empfindlichen Geräte ohne eigene Spannungsstabilisierung direkt anschließen. Eine Alternative zum 12V-Akku wäre auch ein PowerCap*, nach der Drossel, mit einer PowerZehner die die Spannung auf 14,4V begrennzt. So kannst Du auch die Grundlast weglassen und Dir würde mehr Leistung zur Verfügung stehen. Grüße Löti *PowerCaps haben oberhalb 100Hz einen recht hohen ESR, daher mußt Du einen 1.000uF lowESR parallel schalten.
