STM32 SPI Interrupt Ringpuffer verliert Zeichen
OP #3241475
Hallo ich habe Probleme mit einem SPI Ringpuffer für den STM32F103. Das
Senden und Empfangen funktioniert ohne Interrupt. Auch mit einem
Interrupt funktioniert es. In dieser Implementation mit Ringpuffer wird
der letzte Wert nicht empfangen. Also zum Beispiel sende ich 6 Zeichen
empfange aber nur 5. Wenn ich im nachhinein schaue, ist das
SPI_I2S_FLAG_RXNE Bit sogar gesetzt, ich bekomme jedoch keinen
Interrupt. Wieso nicht? Seltsam ist, dass wenn ich
SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE, DISABLE);
auskommentiere nichts mehr funktioniert.
Habt ihr eine Idee hier ist meine ISR, vielleicht sehr ihr ja was da
falsch läuft.
Danke
void SPI2_IRQHandler(void){
  // Receive
  if(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == SET){
    if(inCurrent != bufferPos){
      // Data in Receive Buffer
      inBuffer[inCurrent] = SPI2->DR; // save data
      inCurrent = (inCurrent + 1) % FLA_BUFFER_SIZE;
    }else{ // all data received  disable RX Interrupt
      SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE | SPI_I2S_IT_RXNE, DISABLE);
    SPI_I2S_ClearITPendingBit(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE);
    DEBUG_YELLOW_OFF;
  // Transmit
  }else if(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == SET){
    DEBUG_YELLOW_ON;
    if(outCurrent != bufferPos){ // Transmit buffer contains data to send
      SPI2->DR = outBuffer[outCurrent]; // send data
23
      outCurrent = (outCurrent + 1) % FLA_BUFFER_SIZE;
24
    }else{ // Transmit buffer empty
25
26
27
    SPI_I2S_ClearITPendingBit(SPI2, SPI_I2S_IT_TXE);
28
29
OP #3241618
mein Ringpuffer ist 16 Zeichen lang. Ich schreibe in einem Beispel 6
Zeichen und bekomme über SPI nur 5 zurück. Gleiches passiert, wenn ich
nur ein Zeichen sende. Dann bekomme ich kein Zeichen zurück.
Die Variable bufferPos gibt die aktuelle Position des Schreibzeigers an.
Also wenn ich Daten senden will erhöht sich bufferPos. Wenn sie gesendet
wurden, rückt outCurrent nach und wenn ich ein Zeichen zurück bekomme,
wird inCurrent erhöht.
Gast #3242328
Also nochmal zu bufferPos:
Wenn xxxCurrent noch nicht gleich bufferPos, dann existieren noch Daten,
die gesendet, empfangen werden. Wenn es gleich ist (else) wurde alles
gesendet/empfangen. Ist doch egal wie rum man es dreht ... oder etwa
nicht? :/
||||||||||||||||||||| ... |||| <- Daten
       |  |         bufferPos
       |  outCurrent
       inCurrent
Wenn Daten hinzukommen wird auch bufferPos erhöht. outCurrent und
inCurrent werden erst erhöht, wenn Daten gesendet/empfangen wurden.
#3242396
Sorry, ich sehe nur das inCurrent und outCurrent verändert werden.
Wo bufferPos geändert wird sagt mir selbst meine Glaskugel nicht.
So wie Du es beschreibst und so wie Dein Code es darstellt, kann es
passieren, inCurrent outCurrent überholt...
Vielleicht solltest Du mal Deinen ganzen Code zeigen...
Frank
OP #3242437
void Send(uint8_t d){
  outBuffer[bufferPos] = d;
  bufferPos = (bufferPos+ 1) % FLA_BUFFER_SIZE;
void ClearBuffer(){
  for (uint8_t i = 0; i < FLA_BUFFER_SIZE; i++){
    inBuffer[i]  = 0x00;
    outBuffer[i] = 0x00;
  inCurrent = 0;
  outCurrent = 0;
  bufferPos= 0;
Also ich hoffe es ist klar geworden, dass nur bufferPos manuell gesetzt
wird. inCurrent und ourCurrent sind also die beiden "Read" Zeiger in
Ringpuffer sprache. Ich dachte, dass ich bei SPI immer so verfahren
kann, da ich pro gesendetem Zeichen auch eines zurückbekomme.
