Bis zu welcher Leistung kann man ein Quarzfilter bauen ? Oder die erweiterte Fragestellung: Wie baut man ein schmalbandiges Kerbfilter (3dB Bandbreite etwa 25 KHz) für Frequenzen unter 100 MHz ?
Hans-werner M. schrieb: > Wie baut man ein schmalbandiges Kerbfilter (3dB Bandbreite etwa 25 KHz) > für Frequenzen unter 100 MHz ? Für die meisten Anwendungen im Frequenzbereich unter 100MHz ist b=25KHz 'breit wie ein Scheunentor' und stellt keineswegs ein schmalbandiges Kerbfilter dar. Bei Frequenzen im höheren GHZ-Bereich trifft dies schon eher zu.
Quarzfilter sind in der Regel fuer keine Leistung. Denn die Guete multipliziert das Signal. Und man moechte ja nicht die Quarze aufheizen. Die Amplitude geht mit Wurzel Q, und fuer Q kann man 1E6 setzen. Also waere auch 0 dBm schon zuviel.
Und wie kann ich jetzt mindestens 1 Watt Leistung filtern ? Kein Quarzfilter ? Also doch LC-Filter ?
>Und wie kann ich jetzt mindestens 1 Watt Leistung filtern ? >Kein Quarzfilter ? Also doch LC-Filter ? Bei der Bandbreite 25kHz? Mit 100kg Kupfer in Form eines Hohlraumresonators bzw. mehrerer gekoppelter Resonatoren. Was hast du denn vor?
25kHz bei 100MHz sind eine Guete von 4000. Mit LC wird das nichts.
Bernhard schrieb:
> Mit 100kg Kupfer ...
Wenn Dir das Spulenwickeln ein Graus ist, dann kannst Du aus soviel Cu
auch einen Rotationssymetrischen Kugelkreis dengeln und hast Spule und
Kondensator in Einem. Ist wegen Platzbedarf aber eher für f>100MHz.
Hallo Hans-Werner Such mal nach "cavity notch filter". Die Dinger sind bei der niedrigen Frequenz schon ein wenig sperrig. Evtl. solltest Du die Anforderungen nochmal überdenken.
nochmal überdenken.
Es gab ja bisher keine Anforderunegn an die Groesse. Ein Cavity
Resonator fuer 100MHz kommt als kleines Gartenhaeuschen daher. Fuer
diese Groesse wuerd ich aber dafuer kilowatt durchlassen wollen.
Na. wir wissen immer noch nicht, was das Ganze soll. Ueblicherweise
filtert man vor dem Verstaerker.
Dumpf Backe schrieb: > 25kHz bei 100MHz sind eine Guete von 4000. Mit LC wird das nichts. Vielleicht schaft das ein Topfkreisfilter? Ralph Berres
SAW-Filter sollte das können. Muss man aber fertig kaufen, oder sehr viel Zeit und Geld haben um den selbst zu bauen.
Die Guete, aber nicht die Leistung.
