Hallo liebe Gemeinde, kann mir jemand erklären, warum die Hardware-Entprellung (quasi mit dem Kondensator zu glätten) für einen Taster an dem uC keine gute Alternative ist? Irgendwie habe ich was über einen kurzzeitigen enormen leistungsverbrauch, Spannungszusammenbruch gehört, dass der uC sich reseten kann. Wie genau ist das gemeint? Ich finde sonst Software-Entprellung viel aufwendiger (Interrupt-Routinen schreiben usw) als nur einfach einen Kondi zwischen Taster und GND zu stecken=) Ich bitte um eine Aufklärung ;) Danke
@Manja (Gast) >kann mir jemand erklären, warum die Hardware-Entprellung (quasi mit dem >Kondensator zu glätten) für einen Taster an dem uC keine gute >Alternative ist? sie ist schon gut, aber einige Leute sehen es als Kostentreiber für ein paar Cent für R und C an ;-) >Irgendwie habe ich was über einen kurzzeitigen enormen >leistungsverbrauch, Spannungszusammenbruch gehört, dass der uC sich >reseten kann. Wie genau ist das gemeint? Da hst du was falsch verstanden. Wenn man Entprellung in Hardware RICHTIG macht, passiert da gar nichts. Bei einem nicht häher genannten Evaluationboard einer nicht näher genannten Elektronikverwertungsfirma mit P gab es einen Bug, der den Controller abstürzen lies. Das ist aber nicht der Normalfall. >Ich finde sonst Software-Entprellung viel aufwendiger >(Interrupt-Routinen schreiben usw) Das macht man EINMAL und dann is gut, in neuen Projekten kopiert man es einfach. > als nur einfach einen Kondi zwischen >Taster und GND zu stecken=) DAS ist KEINE solide Entprellung, da fehlt ein Widerstand. Wie man es richtig macht, siehe Artikel Entprellung
>Warum Software-Entprellung besser?
Weil man Software einfach ändern kann. Und ne Routine die im Takt von x
ms aufgerufen wird brauchst du eh bei jedem nur etwas groesseren
Projekt, da kannst du gleich die Tastenabfrage inkl. Entprellung
einbauen.
Ok, danke. Das mit den Kosten ist echt bisschen lächerlich.. OK, vllt wenn man 100 Taster hat, dann ja=) Und natürlich ist der Widerstand bei mir dran=) Aber macht die Software-Lösung nicht den uC (vllt minimal) langsamer?
Manja schrieb: > Aber macht die Software-Lösung nicht den uC (vllt minimal) langsamer? Ja, aber: Wenn die paar Promille mehr an Rechenzeit wirklich ins Gewicht fallen, hast du ein ganz anderes Problem.
Deine SW Entprellroutine schreibst du einmal und verwendest sie immer wieder. Zu den Kosten: Klar fallen Centbeträge für einen Bastler nicht ins Gewicht, aber wenn eine Firma eine Stückzahl von 500000 Boards oder mehr (wir sprechen hier nicht von 100, denn auch das ist lächerlich) hat, ist das sehr wohl relevant.
Klar, die Kosten an sich sind nicht wirklich für uns Bastler relevant. Was bei uns aber schon wieder mehr ins Gewicht fällt: Eine Hardware Entprellung braucht ja auch Platinenplatz. Irgendwo müssen die Bauteile ja hin.
Die Hardware-Entprellung hat den gravierenden Nachteil, dass die Zeikonstante durch R und C vorgegeben sind. Wählt man sie zu lang, hat der Anwender das Problem, dass Tastendrücke verloren gehen, weil die Schaltung gegenüber dem Anwender einfach zu lahm ist. Wählt man die Konstante zu kurz, können gerade bei gealterten Tasten wieder Preller durchkommen. Eine gut geschriebene Routine kann sowohl schnell sein, als auch anständig filtern, so dass jeder Tastendruck ein Erfolg wird. Früher oder später kehrt man der Hardwarevariante den Rücken zu.
Ganz speziell die PeDa Entprellung hat dann noch ein paar Zuckerl, auf Grund derer der Gedanke nach einer Hardware Entprellung noch nie aufgekommen ist. Denn mit der Hardware-Entprellungt kriege ich eben nicht zb einen Autorepeat oder eine Unterscheidung zwischen kurzen und langen Tastendrücken frei Haus geliefert. Gut, kurz/lang verwende ich nie. Aber das Autorepeat ist schon Klasse, zb bei Up/Down Zahleneingaben. Auf Up-Taster drücken und die Zahl wird um 1 größer. Bleib ich drauf, dann setzt nach kurzer Zeit der Autoreapat ein und die Zahl wird im (konfigurierbar) 1/10 Sekunden Takt um 1 größer (oder auch um 10, je nachdem was ich programmiere und welchen Bereich ich abdecken muss). Und das ganze mit einem simplen
1 | ...
2 | |
3 | while( 1 ) { |
4 | |
5 | if( get_keypress( 1 << KEY_UP ) ) |
6 | value++; |
7 | |
8 | if( get_keyrepeat( 1 << KEY_UP ) ) |
9 | value += 10; |
10 | |
11 | if( get_keypress( 1 << KEY_DOWN ) ) |
12 | value--; |
13 | |
14 | if( get_keyrepeat( 1 << KEY_DOWN ) ) |
15 | value -= 10; |
16 | |
17 | ...
mach das mal mit Hardware-Entprellung so angenehm in der Programmierung UND in der Benutzerbedienung :-)
Manja schrieb: > Aber macht die Software-Lösung nicht den uC (vllt minimal) langsamer? Es zeigt sich, dass praktisch jedes ernstzunehmende Programm sowieso intern sowas wie einen Basistakt in Form von ISR-Aufrufen alle paar Millisekunden hat bzw. braucht. Du paar zusätzlichen Anweisungen da drinnen, die die Entprellung von maximal 8 Tastern gleichzeitig erledigen, fallen allesamt unter 'ferner liefen'.
Es gibt auch noch einen Zwitter, der die Hardwareentprellung mit Software unterstüzt. Entgegen der reinen Softwareentprellung, eledigt ein RC-Glied die schnelle Filterung und die Software sorgt für definierte Pegel am Eingang. Aber lies selber, wie dies die Gemüter erregt: Beitrag "EIN-AUS mit Taster per Interrupt, ATtiny25 o.ä." Wenn Du mehrere Taster und/oder Schalter entprellen mußt, ist auf jeden Fall die Lösung per Software sinnvoll. Vielleicht hilft Dir dies weiter. Beitrag "Entprellung von Tastern"
Aus EMV-Sicht sind RC-Filter bisweilen unerläßlich. Auch kann man deutlich schnellere Signale als nur Tasten nur per Hardware sinnvoll filtern. Last but not least braucht jedes abtastende System eine analoge Bandbegrenzung am Eingang. ;-)
Falk Brunner schrieb: > Last but not least braucht jedes abtastende System eine analoge > Bandbegrenzung am Eingang. Einen Vorfilter für jede Taste? Das ist barer Unsinn. Es geht ja nicht um einen Sinuseingang, sondern um das Erkennen stabiler 0 oder 1 Zustände. Völlig abwegiges Theorieverständnis. Die Softwareentprellung funktioniert seit rund 40 Jahren problemlos, da sollte sie doch allmählich verstanden sein. Die benötigte Rechenzeit war damals schon unerheblich. Das einzige was eine Taste braucht ist ein Überspannungsschutz, wenn sie entsprechend exponiert ist. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Einen Vorfilter für jede Taste? Das ist barer Unsinn. Es geht ja nicht > um einen Sinuseingang, sondern um das Erkennen stabiler 0 oder 1 > Zustände. Völlig abwegiges Theorieverständnis. Völlig abwegiges Ironieverständnis ;)
