Hallo, ich habe 2 gleiche Geräte (Gerät A, Gerät B) und möchte Daten über Funk an einen "Master" (Gerät C) schicken. Die Übertragung der Daten soll in beide Richtungen funktionieren, also z.B. von A nach C und von C nach A. Eine Datenübertragung von A nach B und umgekehrt ist nicht notwendig. Die Reichweite sollte im freien bei (mindestens) 100 Metern liegen. Jetzt meine Frage: Welche Funkmodule sind dafür geeignet? Ich habe von den Bluetooth-Modulen gelesen (z.B. BTM-222), wobei hier das Problem ist, dass in Gerät C zwei Bluetooth-Module eingebaut werden müssen (C -> A, C -> B). Ich würde aber gerne in jedem Gerät nur ein Funkmodul haben wollen. Mit welchen Funkmodulen ist soetwas realisierbar und wie aufwendig ist es?
Dieter schrieb: > Welche Funkmodule sind dafür geeignet? Eigentlich keins so richtig. 100m sind die Höchstgrenze. Du willst das als Mindestgrenze. Es kann nicht gut gehen, wenn die Höchstgrenze der Fähigkeiten und die Mindestgrenze des Bedarfs zusammenfallen. Zwar könnte man physikalisch gesehen die Reichweite problemlos durch bessere Antennen erhöhen, aber leider ist das rechtlich gesehen nicht erlaubt. > Ich habe von den Bluetooth-Modulen gelesen (z.B. BTM-222), wobei hier > das Problem ist, dass in Gerät C zwei Bluetooth-Module eingebaut werden > müssen (C -> A, C -> B). Es kommt drauf an, auf welcher Ebene man mit einem BT-Modul reden kann. Prinzipiell kann BT natürlich mehrere Verbindungen gleichzeitig. Das Problem ist bloß: je niedriger die Ebene, auf der man mit dem BT-Modul redet, desto größer sind zwar die Fähigkeiten, die man dem Ding einhauchen kann, aber desto größere Teile des BT-Stacks muß man auch selber programmieren. Und das ist kein Zuckerlecken.
Ich klink mich mal kurz ein ;) Was ist eigentlich mit den "NRF24L01+"? Von den hört man in letzter Zeit doch auch viel. Können die ähnliches bewerkstelligen wie Xbee? Preislich sind die ja der Hammer :D
Hallo, danke für die bisherigen Antworten. Bei der Reichweite sind 100 Meter ausreichend - ich hätte "mindestens" weglassen sollen. "Xbee Pro" / "NRF24L01+": In welchen Betriebsmodi können die Konfiguriert werden? Kann damit ein Netzwerk aufgebaut werden, damit in jedem Gerät nur ein Funkmodul notwendig ist? Wie aufwendig ist dann die Konfiguration, falls das Netzwerk aufgebaut werden kann? Welche Xbee-Module (Typen) könnten dafür konkret eingesetzt werden? Die Übertragungsgeschwindigkeit muss nicht hoch sein - 9600 Baud wären bereits ausreichend.
