Hey Leute, habe mal eine konkrete Frage zur Ansteuerung folgender IMU http://www.exp-tech.de/Sensoren/MinIMU-9-v2-Gyro-Accelerometer-and-Compass-L3GD20-and-LSM303DLHC-Carrier.html?XTCsid=d1da9a963dae8c7ca7b6af863e58fbc3 Der Sensor (konkret der Beschleunigungssensor) wird per I2C ausgelesen, laut Datenblatt wird der Acc per internem ADC gesampelt. Wenn ich jetzt eine Abtastrate einstelle, z.B. 95Hz (eine der drei Auswahlmöglichkeiten) gehe ich davon aus, dass dies die Samplingrate der ADCs ist, oder? Jedenfalls sollte sich doch eigentlich ein analoger Tiefpass vor der Abtastung befinden, da ich mir sonst Alias Effekte einhandele, oder nicht? Das scheint ja bei dem Sensor nicht der Fall sein. Wie kann ich also sichergehen, dass keine Störungen durch Alias auftreten? Ich frage, weil wir Probleme bei dem Einsatz in einem Spielzeugauto mit den Motorvibrationen haben und ich gerne ein Rausch/Störmodell für die Vibrationen ableiten möchte. Doch ohne zuverlässige Messwerte ist das nun nicht möglich. Und noch was: gibt es Faustregeln, wie schnell ich abtasten sollte, wenn ich z.B. meine Datenverarbeitung mit 100Hz laufen lassen möchte? Sollte ich eine Abtastrate in eben diesem Bereich wählen oder ist eine höhere sinnvoll, wobei dann ja eher Messwerte verworfen werden. Danke für Eure Antworten + schöne Grüße, Jan
Jan K. schrieb: > Und noch was: gibt es Faustregeln, wie schnell ich abtasten sollte, wenn > ich z.B. meine Datenverarbeitung mit 100Hz laufen lassen möchte? Sollte > ich eine Abtastrate in eben diesem Bereich wählen oder ist eine höhere > sinnvoll, wobei dann ja eher Messwerte verworfen werden. Mindestens Doppelt so schnell. Bei Reglern sagt man als Daumenwert 10 schneller als die Systemzeit
Was willst du mit dem Beschleunigungswert denn machen auf dem Spielzeug-Auto? Willst du die Geschwindigkeit oder Strecke ermitteln (einfache bzw. doppelte Integration) oder einfach nur schauen wie die Lage im Raum ist? Erstere beiden dinge sind nicht gerade trivial. Bei letzterem kannst du ruhig per Software einen ordentlichen Tiefpass drüber machen und/oder das interne Oversampling des Accelerometers verwenden (sofern vorhanden). Und eine mechanische Entkopplung kann natürlich auch nicht schaden.
Nachbar schrieb: > Jan K. schrieb: >> Und noch was: gibt es Faustregeln, wie schnell ich abtasten sollte, wenn >> ich z.B. meine Datenverarbeitung mit 100Hz laufen lassen möchte? Sollte >> ich eine Abtastrate in eben diesem Bereich wählen oder ist eine höhere >> sinnvoll, wobei dann ja eher Messwerte verworfen werden. > > Mindestens Doppelt so schnell. Bei Reglern sagt man als Daumenwert 10 > schneller als die Systemzeit Mindestens 2 mal so schnell gilt doch eher in die andere Richtung oder? Wenn ich Veränderungen von zb 200 Hertz erkennen will, muss ich auf 200 Hertz tiefpassfiltern und dann mit mehr als 400Hz abtasten. Theoretisch ... Ich kann aber vorher nicht filtern und möchte die Daten mit 100Hzweiter verarbeiten. Muss ich dann aauch doppelt so hoch abtasten? Was ich machen könnte ist vllt schon im uC über ein paar samples mitteln und dann ausgeben.. Timmo H. schrieb: > Was willst du mit dem Beschleunigungswert denn machen auf dem > Spielzeug-Auto? > Willst du die Geschwindigkeit oder Strecke ermitteln (einfache bzw. > doppelte Integration) oder einfach nur schauen wie die Lage im Raum ist? > Erstere beiden dinge sind nicht gerade trivial. Bei letzterem kannst du > ruhig per Software einen ordentlichen Tiefpass drüber machen und/oder > das interne Oversampling des Accelerometers verwenden (sofern > vorhanden). Und eine mechanische Entkopplung kann natürlich auch nicht > schaden. Erst einmal wollte ich nur wissen, wie ich den Sensor korrekt verarbeite und gucken, ob die Daten verwendbar sind. Die Geschwindigkeit oder gar die Position zu ermitteln ist kompliziert ich weiss. Daher soll ja ein Modell für die Vibrationen erstellt werden, mit dem ich ggf den kalman filter füttern kann. Aber ob das funktioniert weiss ich noch nicht :) Danke für die Antworten!
