Langer steiniger Weg: UDP ans Heimnetzwerk
Gast #3242215
Hallo!
Ich möchte ich einen kurzen String vom Controller per UDP über das GSM-
Modem an einen Port meiner IP-Adresse daheim senden und irgendwie, am
besten(?) per HyperTerminal, diesen zu empfangen.
µC: ATMEGA2560
GSM-Modem: Sim340Z
HeimRouter: Fritzbox 7170
IP-Adressen heim/GSM: bekannt
Die Einwahl des Modems per UDP und das senden eines Strings an einen
bestimmten Port einer bestimmten IP klappt (denke ich) bereits. Dies ist
in einer AppNote gut beschrieben:
Verbindung aufbauen:
(AT+CIPSTART=”UDP”, “IP address of the server”, “port number of the
server”)
String senden:
AT+CIPSEND command, then type the data when response “>”, ctrl+z (0x1a)
is used to start the sending.
Das Reply des Modems spricht dafür, das die Daten tatsächlich gesendet
werden.
Nun weiss ich nicht, wie ich an den String daheim rankomme: muss ich im
Router eine Portfreigabe einstellen? Falls: von wo nach wo? Und welche
Einstellugen muss ich bei HyperT treffen? Welche IP eintragen? Die von
GSM? oder von daheim?
Bin total heiß drauf, diesen kleinen Scheissstring am Terminal zu
empfangen aber die vielen verschiedenen Einstellungen zermürben mich.
Schönen Gruß
Stephan
Gast #3242259
Na dein GSM-Modem verbindet sich mit dem Internet und schickt die Daten
an eine IP, die “IP address of the server” also die Öffentliche adresse
deines Routers. Jetzt musst du deinem Router sagen das er allen UDP
traffic auf dem Port aus dem Internet in dein Heimnetzwerk an eine
Locale IP weiterleiten soll. Wie du das jetzt machst ist Sache von dir
und deinem Handbuch des Routers.
Das Problem bei UDP ist du machst einen "fire and forget". Daher ist die
response eigentlich immer positiv. Das ist wie einen frankierten Brief
mit Adresse aus dem Fenster zu werfen. Wenn der Briefträger diesen
findet und freundlich ist nimmt er ihn mit. Wenn er im Blumenbeet
verottet kannst du auch sagen das du den Brief erfolgreich versendet
hast.
Bau zum anfangen lieber mal eine TCP Verbindung auf, dann weist du auch
ob der Server antwortet.
Allerdings basieren meine Aussagen alle auf reinen Vermutungen da nur
unzureichende angaben gemacht wurden
#3242266
Übrigens könnte es äußerst hilfreich sein auf Seiten des Routers bzw.
deines lokalen Rechners mit Paketsniffern à la Wireshark bzw. tcpdump zu
arbeiten, um mögliche Fehlerquellen minimieren zu können.
Mit dem "HyperTerminal" wirst du übrigens nicht besonders weit kommen.
Du wirst nicht drum herum kommen einen kleinen "Server" zu schreiben,
der auf dem von dir festgelegten Port "lauscht". Wie genau das geht
hängt natürlich von Programmiersprache und Betriebssystem ab, ist aber
im Falle einer einfachen UDP Verbindung mit wenigen Zeilen machbar.
Gast #3242271
Hab mir nu einen UDP-Client-Server downgeloadet und tataaa! das "Hallo"
kommt an!
Ich bin noch ein bissel skeptisch, weil es ein wenig zu einfach ist!
Nächste Mission: UPD zwischen zwei GSMModems.
Danke erstmal, kommmen sicher noch Fragen!
Gast #3242351
Es kann schwer errden zwischen zwei Geräten UDP Pakete zu übertragen.
Vor ein paar Jahren sind schon einmal menschen auf die Idee gekommen
Daten direkt zwischen GSM Geräten zu übertragen. Die Netzbetreiber haben
das lange nicht gemerkt da die Abrechnung darauf beruht fas der
Datenverkehr an den Routern auf die APN bezogen gezählt wird. Der
Traffic über die alten "Walled-Gardens" war aber kostenlos, weil man da
sowieso nur die Angebote der Netzbereiber nutzen konnte. Darum war die
Idee einfach den APN des Walled-Gardens einzutragen und dann
Datentraffik von Gertät zu gerät zu machen. Das hat gut funktioniert.
Die Netzbetreiber konnten das nicht abrechnen und haben es lange zeit
auch gar nicht gemerkt.
Inzwischen sind diese "Lücken" bei allen Netzbetreibern gestopft. Es
kann sein das dafür in den Routern der direkte Traffik zwischen
Geräte-IP Adressen blockiert wurde.
Das zweite Problem ist das die verwendeten IP-Adressräume schon lange
nicht mehr ausreichen. Darum teilen die Netzbetreiber Deuthscland in
Regionen auf. IP-Adressen werden dann mehrfach vergeben. Wenn man also
z.B. ein Gerät in Hambur hat und ein zweites in München, dann werden die
trotzdem nicht direkt miteinander kommunizieren können, auch wenn die
Adressen bekannt sind.
Der einzig sichere Weg ist es einen TCP/Tunnel zu einem Server im
Internet auf zu bauen und disen als Relaisstation zu nutzen. Da Handys
heute ja oft schon VPN an Bord haben sollte das relativ leicht möcglich
sein.
Das sollte Dich aber nicht daran hindern weiter zu experimentieren.
Vorausstezungen; gleicher Netzbetreiber, gleiche Region
#3242768
Dürfte man dazu denn Details bzw. Stichwörter erfahren? Meines Wissens
setzen die Betreiber schlichtweg auf NAT. Ich jedenfalls bekomme bei
jedem mir bekannten Anbieter eine private IP aus dem 10/8 Netz.
-.- schrieb:
> Das wird so nix. Es sei denn du hast spezielle verträge bei denen du
> öffentliche IPs bekommst... bei allen anderen kommst du hinter ein NAT.
Gerade bei UDP ist das noch machbar. Stichwort: NAT-Traversal, siehe
[1]. Das bedarf halt schon ein bisschen mehr Wissen im Bereich der
Netzwerktechnik und ist nicht unbedingt ein Thema für einen
Netzwerkanfänger.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]:
https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation#NAT-Traversal
Gast #3243260
Es sind mehr telefone eingewählt als es ip adressen im 10er netz gibt.
Darum werden die selben Adressen mehrfach vergeben, aufgeteilt in
Regionen. Für M2M businesskunden gibt es spezielle Verträge mit
gesonderten IP-Adressbereichen. Eigentlich müssten die Netzbetreiber auf
IPV6 umstellen, aber das kostet nunmal Geld und muss langfristig
umgesetzt werden, das geht nocht von Heute auf Morgen. Also versucht man
aus IPV4 herfaus zu holen was geht. Die regionale Unterteilung ist ja
auch erst mal ok, was allerdings passiert wenn man sich mit dem handy
über eine "Regionengrenze" bewegt, weis ich nicht. Verbindungsabbrüche
sind allerdings auch nichts ungewöhnliches beim mobiltelefon.
#3243326
Ja, und? Das ist Sinn und Zweck von privaten IP-Adressen. Die meisten,
die hinter einem Router hängen, sind ja auch mit einer 192.168/16
Adresse unterwegs. Ich bekomme bei meinem Provider sowieso eine IP aus
einem /30 Netz. Das kommt im Endeffekt einer Point-to-Point Verbindung
gleich, d.h. sämtlicher Traffic fließt über den Router des Providers.
Nichts. Die Geräte, sofern sie überhaupt miteinander kommunizieren, tun
dies ja über ihre öffentlichen IP-Adressen, und dabei würde die gleiche
private IP-Adresse auf beiden Seiten nicht stören bzw. keine der beiden
würde davon etwas mitbekommen.
Verbindungsabbrüche haben hiermit aber rein gar nichts zu tun und rühren
von ganz anderen Faktoren. Wir reden hier über die IP bzw. UDP Schicht.
Die Funktionsweise von IP (und darüber liegenden Schichten) ist gleich -
egal, ob unterwegs am Handy, oder daheim am Rechner.
Adresskollisionen im Bereich der privaten IPs sind nur beim Einsatz von
VPNs problematisch, da die involvierten Rechner dann mit dem Routing
durcheinander kommen können. Wobei das hier mit o.g. /30 Netz auch eher
eine theoretische Gefahr sein dürfte.
Karol Babioch
#3243370
... schrieb:
> Nach meinen versuchen sind die clients jeweils isoliert... somit nix von
> a nach b so ohne weiteres.
Was heißt "isoliert"? Wie ich oben ausgeführt habt, findet die
Kommunikation aufgrund des /30 Netzes sowieso über die
dazwischenliegenden Router statt.
Oder meinst du, dass sich beide Teilnehmer hinter einem NAT befinden?
Karol Babioch
Gast #3243554
Hallo.
Ich richte mich darauf ein, eine Art Relaisstation zu verwenden, sprich,
"irgendetwas" mit dem sich beide Module verbinden, und wenn "es" an Port
x etwas empfängt soll es das an y weitersenden.
Ungern würd ich dafür einen Rechner ständig laufen lassen. Ließe so
etwas sich nicht mit Diensten a´la DynDNS realisieren?
Ich stelle mir vor: beide Module stellen eine Verbindung mit einem
jeweiligen Port der Domain "meiner" DynDNS- Seite her. Dort hin
gesendete Daten würden ja an die IP meines Heimrouters weitergeleitet.
Dort könnte eine Portfreigaberegel bestimmen, dass alle bei x eigehenden
Daten nach y geleitet werden, sprich, an den Port de anderen Modems.
Realistisch?
#3243562
In dieser Form wird das nicht funktionieren. "y" müsste sich zuvor auch
mit deinem Dienst verbinden. Der wesentliche Punkt ist, dass die
Verbindung von "y" initiiert wird, sonst stehst du vor dem selben
Problem wie auch zuvor schon ohne dritte Partei.
Inwiefern schließt denn die Nutzung von dynamischen DNS aus, dass ein
Rechner ständig laufen muss? DynDNS ermöglicht es nur, dass du den
entsprechenden Rechner immer findest, auch bei sich ändernder IP.
Je nachdem welchen Router du verwendest, würde sich so etwas aber direkt
auf dem Router implementieren lassen. Da dieser sowieso läuft,
"verschwendest" du nicht unnötig Energie. Eine Alternative wäre etwas
wie ein Raspberry Pi (oder ähnliches).
Allerdings sollte man man vielleicht dazu sagen, dass du auch über
Authentifizierungsmechanismen und Verschlüsselung nachdenken solltest
;). Sonst kann ein jeder Nachrichten an deine Geräte verschicken. Je
nach Implementierung ist das ein mögliches Einfallstor, um größeren
Schaden anzurichten.
Karol Babioch
Gast #3243579
Ich komme (gehirnmäßig) nicht weiter.
Wenn Modem 1 sich mit der IP meines Routers verbindet und an Port 100
etwas sendet: empfängt es denn Modem 2, wenn es sich ebenda hin
verbunden hat und an Port 100 lauscht?
#3243592
Ich glaube du solltest dich nochmal mit den Netzwerkgrundlagen
auseinander setzen. Auch wenn das jetzt vielleicht böse klingt, ist es
nicht so gemeint. Ich möchte dir nur unnötige Arbeit und Frust im
weiteren Verlauf des Projekts ersparen.
Das Konzept "verbinden" gibt es im Falle von UDP nämlich in dieser Form
gar nicht. Da habe ich mich oben auch etwas unglücklich ausgedrückt. Der
Client verschickt einfach seine Pakete, der Server empfängt diese -
sofern alles "gut" läuft.
Nochmal zum eigentlichen Problem: Beide Parteien befinden sich hinter
einem NAT-Router. Dadurch ist der direkte Kontakt ausgeschlossen. Sobald
der jeweils dazwischenliegende NAT-Router ein "unerwartetes" Paket
empfängt, verwirft er dieses schlichtweg.
Du könntest jetzt natürlich einen Dienst auf deinem Router laufen lassen
(bzw. einem Rechner in deinem Netzwerk und mit entsprechenden
Portweiterleitungen arbeiten). Beide Endgeräte würden dann diesen
kontaktieren, wodurch es diesem Dienst ermöglicht wird zu antworten, da
die dazwischenliegenden NAT-Router entsprechende Einträge in ihren
intern verwalteten Tabellen vornehmen.
Dieser Dienst müsste nun, nachdem er die IP-Adressen beider Parteien
kennt, und diese (für eine beschränkte Zeit) kontaktieren kann, die von
einer Partei eingehenden Pakete an die jeweils andere Partei
weiterleiten. Keine Ahnung, ob du echten Duplexbetrieb benötigst, aber
das würde eine Unterscheidung zwischen Sender und Empfänger unnötig
machen und das Ganze vereinfachen. Das ist durchaus machbar und sollte
in seiner Grundform nicht allzu aufwendig sein.
Die aus Sicht der Netzwerktechnik bessere Alternative wäre aber ein
"echtes" NAT-Traversal, wie oben bereits angedeutet. Dafür brauchst du
auch die dritte Partei - allerdings nur zu Beginn des Prozedere. Damit
wäre eine mögliche Fehlerquelle bzw. ein Flaschenhals aus dem Weg
geschafft. Viel komplizierter ist es eigentlich auch nicht, und ein
praktikabler Algorithmus wird hier [1] beschrieben.
Eine aus sicherheitstechnisch brauchbare Alternative wäre die Verwendung
eines VPN, wobei sich beide Parteien beim VPN-Server, der auf dem Router
läuft, einwählen würden. Durch eine entsprechende Konfiguration wären
damit auch beiden Parteien untereinander verbunden - und zwar
verschlüsselt. Das wird bei der von dir verwendeten Hardware aber nicht
möglich sein :(.
Auf gut Deutsch: Um die dritte Partei kommst du nicht herum, also kannst
du es gleich richtig machen ;).
Karol Babioch
[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/UDP_hole_punching
Gast #3243596
Na gut, plane ich halt eine "dritte Partei" ein.
Unglücklich ist, dass mein Rechner (der, der mal mit dem Modem
kommunizieren soll) selbst über Simkarte online ist.
Aber dafür ist heute zu spät! Danke erstmal, ich werde nochmal drauf
zurückkommen!
Gast #3243602
Karol Babioch schrieb:
> Du hast oben von Router gesprochen?
Japp. Zurzeit kommunizert mein GSM-Modem mit der IP-Adresse meines
Heimrouters. Das klappt ja auch wunderbar.
(Wie groß ist eigentlich die tatsächliche "Gefahr" durch die
Portfreigabe, die ich dazu eingerichtet habe?
Ich möchte nun aber versuchen, zwischen mobilem Laptop und dem GSM-Modem
zu kmmunizieren.
Sprich: Auf dem (per GSM mobilen) Laptop läuft ein kleines
Bedienprogramm, welches irgendwie Strings mit dem weit entfernten
GSM-Modem austauscht.
#3243605
Dann ist die o.g. "dritte Partei" aber nach wie vor dein "Heimrouter",
der von "außen" für jeden erreichbar ist.
Die "typische" Gefahr, der man sich aussetzt, sobald man etwas ans
Netzwerk hängt. Fehler bzw. Unaufmerksamkeiten innerhalb deines
Programms lassen sich ggf. ausnutzen, um den Programmfluss zu verändern
und dadurch Kontrolle über den Dienst bzw. sogar deinen Rechner zu
erhalten.
Sowohl deine IP als auch den konfigurierten Port solltest du als
"öffentlich" einsehbar betrachten. Deine IP hinterlässt du
höchstwahrscheinlich auf jeder Seite, die du besuchst und ist von
dortigen Adminstratoren einsehbar. Auch wenn Portscans über UDP nicht so
einfach wie im Falle von TCP sind, ist es je nach Konfiguration durchaus
möglich auf offene Ports zu schließen. Außerdem gibt es ja höchstens nur
etwa 65k Möglichkeiten ;).
Karol Babioch
Gast #3243609
Ich würde gern mehr Zeit in das, WAS zu senden ist und wie es zustande
kommt investieren als in die Frage danach, WIE es ankommt.
Frage zum UDP hole punching: da steht, es wären öffentlich zugängliche
IP Adressen benötigt- die hat GSM doch aber nicht oder?
#3243611
Doch klar. Die öffentlich zugängliche IP Adresse ist diejenige Adresse,
die eine neutrale Partei zu sehen bekommt, wenn du ein Paket nach
"außen" verschickst. Die im dahinter liegenden NAT befindlichen Hosts
sind im o.g. Beispiel als "A" und "B" bezeichnet:
> Let A and B be the two hosts, each in its own private network; N1 and N2
> are the two NAT devices with globally reachable IP addresses P1 and P2
> respectively; S is a public server with a well-known globally reachable
> IP address.
Karol Babioch
Gast #3243613
Ich sag erstmal gut Nacht und hoffe, Du findest den Threat nochmal
wieder und ich kann auf dich zurückgreifen, hört sich gut an was Du
schreibst- nur mir wirds bissel spät.
Bis hoffentlich später, Stephan, Kiel
#3243614
Stephan schrieb:
> Lässt sich das mit VisualBasic für den danndauerhaftlaufenden
> Heimrechner programmieren?
Das wäre halt ein klassisches Beispiel von "mit Kanonen auf Spatzen
geschossen". Letztendlich ist der benötigte Dämon so einfach, dass man
das mit ein paar Zeilen C hin bekommen sollte. Das lässt sich dann
nämlich auch für den Router bzw. andere "energieeffiziente" Geräte
kompilieren. Dafür extra einen Heimrechner laufen zu lassen, würde mein
(Umwelt-)Gewissen belasten ;).
Karol Babioch
#3244816
Stephan schrieb:
> Was -ausser Raspberry pi- wäre denn eine geeignete, stromsparende
> Hardware?
Ich persönlich bin großer Advokat von Linuxsystemen, wenn es um das
Lösen von Problemen bzgl. Netzwerken geht. Das bringt einen ausgereiften
Netzwerkstack mit, und ist i.d.R. relativ einfach zu programmieren.
Mittlerweile gibt es da mehr Möglichkeiten als man aufzählen könnte.
Eine von vielen z.B. wäre GNUBLIN, siehe [1]. Ansonsten einfach mal nach
embedded Linux Systemen suchen.
Stephan schrieb:
> Ich denke nicht, dass im Router ein Programm änder kann
> /sollte.
Warum nicht? Ich kenne die FRITZ!Box nicht wirklich, aber das setzt
meines Wissens auch alles auf Linux auf. Insofern sollte es prinzipiell
schon möglich sein ;).
Karol Babioch
[1]: http://shop.embedded-projects.net/
