Hallo, ich will eine Antenne mit folgenden Angaben aus einem Koax Kabel mit 50 ohm bauen: Output Impedance: 50 Ohm Separation: 40dB Input Level:-13dBV Nur weiss ich jetzt nicht wie lange die Antenne sein muss, oder ob ich was abisolieren usw. machen muss...
> Output Impedance: 50 Ohm > Separation: 40dB > Input Level:-13dBV Was ist "Separation?" Was ist "Input Level?" Wenn man eine Antenne baut, muß man als erstes wissen, um welchen Frequenzbereich es geht. Als nächstes ist zu klären, welchen Gewinn die Antenne haben soll. Dann kommt die Richtcharakteristik. Soll es ein Rundstrahler sein oder eine Richtantenne? Wenn ja, wie groß soll der Öffnungswinkel sein und das Vor/Rück-Verhältnis? Also beschreib mal genau, was du machen möchtest und wofür, dann kann dir sicher auch geholfen werden, ok?
hilmar schrieb: >> Output Impedance: 50 Ohm >> Separation: 40dB >> Input Level:-13dBV > > Was ist "Separation?" > Was ist "Input Level?" > > Wenn man eine Antenne baut, muß man als erstes wissen, um welchen > Frequenzbereich es geht. > Als nächstes ist zu klären, welchen Gewinn die Antenne haben soll. > Dann kommt die Richtcharakteristik. Soll es ein Rundstrahler sein oder > eine Richtantenne? Wenn ja, wie groß soll der Öffnungswinkel sein und > das Vor/Rück-Verhältnis? > Also beschreib mal genau, was du machen möchtest und wofür, dann kann > dir sicher auch geholfen werden, ok? Also der Frequenzbereich ist von 87,5 bis 108 MHZ. Seperation sollte glaube ich Trennung heißen. Input Level heißt Eingangsebene. Bei dem Gewinn sollte die Antenne 0,5 Watt haben. Es sollte eine Rundstrahlantenne sein, die also in alle Richtungen sendet. Mit dem Vor/Rück-Verhältnis kenne ich mich leider nicht aus. Mal erlich gesagt, die Antenne soll an folgendes Gerät angeschlossen werden: http://www.ebay.com/itm/12V-DIY-Digital-LED-Radio-Station-0-5W-PLL-Stereo-FM-Transmitter-with-Microphone-/230978365754#shId Und JETZT bitte keine Antworten wie "UKW Sender sind verboten" oder etc.
Marc schrieb: > Und JETZT bitte keine Antworten wie "UKW Sender sind verboten" oder etc. Selbstverständlich nicht. In diesem bald todgeweihten Frequenzbereich ist Narrenfreiheit einzufordern. Viel interessanter ist, ob Du als "Frontend" Deiner digitalen FM-Station selbst moderieren wirst. Dann bleibt nur noch zu bedauern, daß dem Ton das Bild fehlen wird. Denke doch bitte an eine Betriebserweiterung zur TV-Station. Volltrottel in derenen funktionsarmen Hirnen Übersetzungen wie "Input Level heißt Eingangsebene" blubbern, die als Eigenschaft einer Sendeantenne eine "Output Impedance" vermuten, und die dort auch noch 0,5 Watt (freie Energie?) erwarten, kennzulernen, könnte unterhaltsam sein. Zur Erlebnisabrundung nicht nur mit Ton, sondern inklusive Bild. Aber vorzugsweise aus sendetechnisch überbrückter Ferne, die Sorgen ob der möglichen Ansteckungsgefahr geistiger Krankheiten und Verfallserscheinungen Krankheiten erst gar nicht aufkommen läßt.
> Also der Frequenzbereich ist von 87,5 bis 108 MHZ. Seperation sollte > glaube ich Trennung heißen. Input Level heißt Eingangsebene. Separation ist in dem Falle eine Eigenschaft des Senders, die einstellbaren Kanäle voneinander zu trennen, hat also gar nichts mit der Antenne zu tun. Input Level ist die Empfindlichkeit des NF-Eingangs des Senders, wo du z.B. ein Mikrofon anschließen kannst. Hat auch nichts mit der Antenne zu tun. > Bei dem Gewinn sollte die Antenne 0,5 Watt haben. Es sollte eine > Rundstrahlantenne sein, die also in alle Richtungen sendet. Bei welchem Gewinn? Eine Antenne hat keine 0,5W oder was auch immer. Der Sender bringt eine Ausgangsleistung von 0,5 Watt. > Mit dem Vor/Rück-Verhältnis kenne ich mich leider nicht aus. Eine Rundstrahlantenne hat kein Vor/Rück-Verhältnis, weil sie eben in alle Richtungen strahlt. > Mal erlich gesagt, die Antenne soll an folgendes Gerät angeschlossen > werden: > http://www.ebay.com/itm/12V-DIY-Digital-LED-Radio-... > Und JETZT bitte keine Antworten wie "UKW Sender sind verboten" oder etc. Nimm es mir bitte nicht krumm, aber du hast absolut keine Grundlagen, wie eine Antenne (geschweige denn ein Sender) überhaupt funktioniert. Das, was du geschrieben (bzw. abgeschrieben) hast, war ja komplett Unsinn. Und aus dem Grund werde ich dein Vorhaben, mit einem halben Watt auf dem Rundfunkband senden zu wollen, leider nicht unterstützen können. Wenn dich die Thematik interessiert, es gibt viel Literatur in Richtung Antennenbau. Zum Beispiel kann ich den "Rothammel" empfehlen. Versuche erstmal das Thema grob zu verstehen, eh du dich an Sendern versuchst.
Wie der Sender selbst mit dem Chip funktioniert ist mir bekannt. Nur kenne ich mich mit Antennen nicht aus. Wenn keine Antenne angschlossen wird, geht er glaube ich kapput, so heißt es im Internet. Und mit einem Stück Draht wird es auch nicht getan sein. Ich denke mal, ein Forum ist da um Fragen zu stellen. Wenn alle Menschen wüssten was zu tun ist, braucht man auch kein Forum!
Die beiden Aussagen > Wie der Sender selbst mit dem Chip funktioniert ist mir bekannt. und > geht er glaube ich kapput, so heißt es im Internet. bestätigen mir, daß du nicht weißt, wie er funktioniert. Wenn du es wüßtest, wäre dir auch klar, ob er kaputt geht oder nicht. > Ich denke mal, ein Forum ist da um Fragen zu stellen. Wenn alle Menschen > wüssten was zu tun ist, braucht man auch kein Forum! Und aus dem Grund habe ich dir auch einen Tipp gegeben, wie du dich am besten mit dem Thema beschäftigen kannst.
Marc schrieb: > Ich denke mal, ein Forum ist da um Fragen zu stellen Sicher, aber du wirst kaum erwarten können bei deinem gesetzwidrigen Vorhaben Unterstützung zu erhalten. Oft werde solche Teile ohnehin bei der Einfuhr vom dt. Zoll beschlagnahmt. Dave
Marc schrieb: > > Ich denke mal, ein Forum ist da um Fragen zu stellen. Wenn alle Menschen > wüssten was zu tun ist, braucht man auch kein Forum! Analog: Wie werde ich als Geisterfahrer? Ganz einfach: ich lese in der Wiki was Geister sind. http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Grundlagen/GebuehrenundBeitraege/gebuehrenundbeitraege-node.html
Nimm einfach einen 50 Ohm Widerstand, 1W. Den an 4 Meter Koax-Kabel und du hast ne Wunderbare Antenne. Bei Rund 100 Mhz ist das mit den Antennen noch lange nicht so kritisch, das funzt Wunderbar.
Es sollte 50 Ohm Koax sein, z.b. RG-58 oder RG-213. Dann hast du ein hervorragendes Stehwellenverhältnis von 1:1!
Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Nimm Aircell-7, das geht noch besser. Und dafür gibts auch BNC-Stecker.
Noch ein Tip: Was zum empfangen gut ist, kann zum Senden nicht ganz schlecht sein, gelle?
Okay vielen Dank... Aber muss die Antenne wirklich 4 Meter lang sein? Und den 50 ohm Widerstand einfach zwischen einen Anschluss...
Also ich fasse nochmal zusammen. Ein 4m langes Stück Aircell-7, an einem Ende einen BNC-Stecker und am anderen Ende Seele und Schirm miteinander verbunden. Das Kabel selbst hat ja einen Widerstand von 50 Ohm. Steht auch im Datenblatt des Kabel-Herstellers.
Das Kabel hat einen Wellenwiderstand von 50 Ohm, das ist was anderes. Du musst nen 50Ohm 1W Widerstand am Ende ranpacken. Vom Anschluss zur Masse (der Ummantelung). 1, 2, 4, 8 Meter stimmen alle so in etwa mit der Wellenlänge ein und sind gut, am besten wäre 4. Geht aber auch mit 1 gut.
hilmar schrieb: > Also ich fasse nochmal zusammen. Ein 4m langes Stück Aircell-7, an > einem > Ende einen BNC-Stecker und am anderen Ende Seele und Schirm miteinander > verbunden. Das Kabel selbst hat ja einen Widerstand von 50 Ohm. Steht > auch im Datenblatt des Kabel-Herstellers. Nils S. schrieb: > Das Kabel hat einen Wellenwiderstand von 50 Ohm, das ist was > anderes. Du > musst nen 50Ohm 1W Widerstand am Ende ranpacken. Vom Anschluss zur Masse > (der Ummantelung). > > 1, 2, 4, 8 Meter stimmen alle so in etwa mit der Wellenlänge ein und > sind gut, am besten wäre 4. Geht aber auch mit 1 gut. Zwei Meinungen was tun?
Beides funzt, den Widerstand weglassen und das Kabel kurzschliessen könnte auch gehen, wenn es wirklich ein 50 Ohm Kabel ist. Um auf Nummer sicher zu gehen einfach mit 50 Ohm abschliessen. Ich weiss auch nicht wie die Ausgangsendstufe von dem Sender aussieht, mit Widerstand passiert der auf jeden Fall nichts. Und als Kabel tuts zur Not auch ein altes SAT-Kabel vom Receiver.
Nils S. schrieb: > Beides funzt, den Widerstand weglassen und das Kabel > kurzschliessen > könnte auch gehen, wenn es wirklich ein 50 Ohm Kabel ist. > > Um auf Nummer sicher zu gehen einfach mit 50 Ohm abschliessen. Ich weiss > auch nicht wie die Ausgangsendstufe von dem Sender aussieht, mit > Widerstand passiert der auf jeden Fall nichts. > > Und als Kabel tuts zur Not auch ein altes SAT-Kabel vom Receiver. Okay, danke an alle die mir geholfen haben. Das ist ein Forum!
Das hat aber 75 Ohm, kann aber dann gefährlich werden für die Endstufe.
Wenn die Spannungsabfälle zurück in Richtung Display gehen, kann das
natürlich auch Schaden nehmen. Außerdem hat es meist nur einen Mantel
aus Alu-Folie, den man schlecht irgendwo anschließen kann. Höchstens mit
einem F-Stecker und einer SAT-Dose, wo dann die Verbindung zwischen
Schirm und Seele gemacht wird.
hilmar schrieb: > Wir lösen jedes Problem... Ich bin entsetzt, wieder ein Schwarzfunker mehr... Ob ich schon mal mein UKW-Radio scharf mache? Vielleicht höre ich den Marc ja? Marc, wie ist dein Sendeplan? Dave
Dave Trescher schrieb: > hilmar schrieb: >> Wir lösen jedes Problem... > > Ich bin entsetzt, wieder ein Schwarzfunker mehr... > > Ob ich schon mal mein UKW-Radio scharf mache? Vielleicht höre ich den > Marc ja? > > Marc, wie ist dein Sendeplan? > > Dave Dazu kann ich noch nichts sagen... Muss erst mal das Kabel besorgen. Ob du mich hören wirst ist fraglich :)
Bei einem SWR von 1 zu unendlich sowieso, da muß man lauter ins Mikro brüllen und ein Echogerät mit Entzerrer vorschalten.
Marc schrieb: > Wenn keine Antenne angschlossen > wird, geht er glaube ich kapput, so heißt es im Internet. Dann schließ doch einen 50Ω-Widerstand an. Damit ist der Sender genauso zufrieden, wie mit einer richtigen Antenne.
Sinnvoll wäre eventuell der Einsatz einer Unterflur-Antenne. Diese werden ebenerdig in Start- und Landebahnen eingelassen, damit die Flieger nicht mit ihnen kollidieren. Ein unauffälliger, robuster Antennentyp, den selbst erfahrene Spezialisten der Funkaufklärung kaum aufspüren werden.
Thorsten schrieb: > Unterflur-Antennen in Start- und Landebahnen? Wofür sollen die denn gut > sein? Die waren schon im sog. Dritten Reich bekannt, eine Entwicklung der damaligen Messerschmidt-Werke (Flugzeuge). Das Prinzip wurde dann auch im Bereich U-Boote als Unterwasserantenne weiter entwickelt und findet heute bekanntlich überall Anwendung auf U-Bahn Strecken in Großstädten.
Marc schrieb: > ich will eine Antenne mit folgenden Angaben aus einem Koax Kabel mit 50 > ohm bauen: > > Output Impedance: 50 Ohm > Separation: 40dB > Input Level:-13dBV > > Nur weiss ich jetzt nicht wie lange die Antenne sein muss, oder ob ich > was abisolieren usw. machen muss... Marc bitte tue dir und uns einen Gefallen. Lasse es einfach sein. Bei deinen Kenntnisstand könnte es sonst womöglich noch passieren, das eine Boing 747 statt auf dem Flughafen, bei dir im Vorgarten landet :-) Wenn du dich wirklich ernsthaft mit Sendertechnik und Antennenbau beschäftigen willst, suche in DARC.DE nach einen Ortsverband in deiner Nähe, und unterhalte dich auf einen Ortsverbandtreffen mit Funkamateuren,wo du einen Kurs belegen kannst, für die Amateurfunkprüfung abzulegen. Dann darfst du legal mit bis zu 750 Watt Ausgangsleistung senden. Allerdings auch hier nicht auf dem Rundfunkband, sondern z.B. auf 144-146 MHz. Der Inhalt darf aber auch hier keine Rundfunkähnliche Ausstrahlungen sein. Auf dem Rundfunkband zu senden ist eindeutig mit den von dir anvisierten Leistungen illegal. Die Bundesnetzagentur wird zwar in der Regel nur tätig, wenn sich irgendjemand an deine Aussendung stört ( Es können ja auch Nebenausstrahlungen sein die zur Störung führen ), aber wenn sie tätig wird, finden sie einen ganz schnell. Den ungefähren Standort zu finden dauert nur wenige Sekunden, weil übers ganze Land automatische fernsteuerbare Peilstationen verteilt sind. Den genauen Standort finden die dann mit modernster Peiltechnik vor Ort in kürzester Zeit. Der Besuch dieser ansonsten sehr netten Herren wird dann in jedem Falle sehr teuer. Ralph Berres
