Positionfeedbacksystem für Schrittmotor
OP #3242665
Hallo, ich habe einen bipolar Schrittmotor als Antrieb und den 'Arduino
Uno' als  Mircocontroller ausgewählt,Für ein linearantriebsystem habe
ich  auf der Welle des Motors ein Rad darauf und noch zwei Rollen mit
einer Zahnriemen als Getriebe aufgebaut. Das System soll in der Lage
sein,dass
 eine Schiebe aus Kunststoff nach oben und unten (wie ein Blende) fahren
könnte. Für das ganze System wollte ich noch ein Positionfeedbacksystem
aufbauen. Könnte jemand mir vielleicht ein Idee angeben. ich habe bis
jetzt keine Erfahrung dafür.
Danke voraus
Mit freundlichen Grüßen
K.M
#3242797
tja, es gibt sowohl linar als auch incrementalgeber... Wenn du mal eine
Zeichnung von deinem Aufbau hast könnte man evtl etwas leichter was
passendes finden.
Wichtig ist auch: wie genau muss es denn sein? Man könnte direkt einen
Incrementalgeber an den Motor flanschen, dann weißt du sicher, wo der
ist. oder dir ist die Scheibenposition wichtiger, dann sollte es eben
ein Linearencoder sein. beides gibt es in unterschiedlichster
Ausführung, Genauigkeit, Preisklasse.
Also: Mehr Informationen dazu bitte
Gast #3242819
Der Sinn von Schrittmotoren ist es, keine Schritte zu verlieren, also
keine Positionsrückmeldung zu benötigen. Wenn du beim Einschalten wissen
musst, wo der Schieber steht, kannst du einen Positionssensor anbringen
und ein mal auslesen, aber billiger und daher handelsüblicher ist es
eine Startposition aufzgusuchne: an einen Anschlag zu fahren oder einen
Track00 Sendor zu haben
#3243660
Das stimmt nicht! Der Sinn von Schrittmotoren ist es hochgenaue
Positionieraufgaben zu erfüllen. Wenn jedoch bei der
Anfahrrampenberechnung oder bei der Mechanik etwas nicht stimmt kann er
auch schnell Schritte "verlieren". Die Folge ist klar.
Wenn also die Mechanik so ausgelegt ist, daß es nie zu entsprechenden
Kräften kommt, die der Motor nicht bewältigen kann und die Elektronik
entsprechend programmiert ist ist es unwahrscheinlich, daß er sich
"verschluckt". In dem Fall reicht ein "Nullpunktsensor". Wenn man sicher
gehen will muss man überwachen, ob der Motor den Schritt auch wirklich
ausgeführt hat.
Gast #3243847
> entsprechend programmiert ist es unwahrscheinlich, daß er sich
> ausgeführt hat.
So die Theorie. Praktisch weiß man nie ganz genau ob das Jahre gut geht
oder mechanische oder Spannungsprobleme einen Streich spielen. In
ungünstigen Fällen saust der Motor ungebremst los. Daher kann eine
Überwachung und rechtzeitige Endabschaltung durchaus nützlich sein.
