Organisation von Header-Dateien
OP #3242712
ich habe ein Projekt mit ca. 15 selbstgeschriebenen Header-Dateien.
Jede meiner Quellcode-Dateien beginnt etwa wie folgt:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include "globals.h"
#include "sort.h"
#include "statistics.h"
Wenn jetzt eine neue Header-Datei dazukommt muss ich jede .c-Datei
öffnen und den Code oben ergänzen. Das ist offensichtlich sehr
aufwendig.
Wie handhabt ihr das in euren Projekten?
Dennis
Gast #3242714
> aufwendig.
warum muss den eine neu Header datei in jeder C datei sein?
z.b. die sort.h musst du wirklihc in jeder C datei sortieren?
#3242720
Mit 15 Headerdateien und wachsend scheint eher etwas schief zu laufen.
Insbesondere das jede Datei auf alle Header zugreifen muss ist
verdächtig.
Falls Du aber eine einfache Lösung willst (sonst müsstest Du viel mehr
schreiben was Du eigentlich machst):
schreib in jede nur einmal:
#include "all.h"
und in all.h packst Du dann Deine Liste.
OP #3242730
Hmm... darauf habe ich leider keine Antwort. Schlechte Angewohnheit?
Okay, dass es sinnlos ist wie ich es mache habe ich begriffen. Aber sind
denn 15 Headerdateien an sich ungewöhnlich? Ich habe in jeder C-Datei
nur eine oder zwei Funktionen wenn sie "thematisch" zusammenpassen. Zu
jeder C-Datei habe ich eine H-Datei erstellt.
Vielleicht als Abschätzung: das Programm hat zur Zeit ca. 2000 LOC mit
40 Funktionen.
Also Zwischenstand für mich: mach nicht so einen Blödsinn... ;-)
#3242733
Ganz einfach:
Jede C-Datei inkludiert diejenigen und nur diejenigen Header Dateien,
die sie tatsächlich braucht.
Das verringert dann auch gleich sofort die Abhängigkeiten auf das
minimal notwendige Mass und erlaubt dann auch make, nur die C-Dateien
tatsächlich compilieren zu müssen, die tatsächlich von diesem
Header-File abhängen.
#3242741
Kommt auf deine Projektgröße an.
15 Header Files sind für meine Begriffe nichts, was mich groß umhaut.
Allerdings bestehen meine Projekte auch aus 300 C-Files aufwärts.
Ja, ist auch ok. Genau darum gehts: um 'thematisches zusammenpassen',
bzw. Modulbildung.
Die Funktionen für eine Warteschlange gehören in 1 C-File mit
zugehörigem H-File. Die Funktionen für, ich erfinde mal was, die
Steuerung eines Modems gehören in 1 C-File samt zugehörigem H-File. etc.
etc.
Pro Software Modul macht man 1 C-File (manchmal auch mehrere, wenn die
Funktionalität des Moduls sehr groß ist) samt zugehörigem H-File.
Aber mit 1 C-File für jede Funktion wärst du weit über das Ziel
hinausgeschossen. Es geht nicht darum einzelne Funktionen in C-Files
auszulagern, sondern Funktionalitäten(!) in Module auszulagern. In sich
abgeschlossene Einheiten, die sich im besten Fall wiederverwenden
lassen.
