Hi liebe Foren-Gemeinde. :) Wie im Betreff zu lesen ist, möchte ich einen MPP tracker verwirklichen. Nun bin ich aber noch an der Auslegung des buck converters. In diesem Beitrag ist vom Prinzip genau mein Problem (ich möchte eine Eingangsspannung von 20V mittels einer PWM so steuern, dass die Ausgangsspannung von 0-20V einstellbar ist) gelöst worden: Beitrag "Ansteuerung Tiefsetzsteller" Den Schaltplan von Axel R. (axelr) habe ich mal in LTSpice nachgebaut. s. Anhang. Wenn ich nun aber die Schaltung simuliere, habe ich egal wie ich die PWM Werte veränder eine konstante Ausgangsspannung von 19,01 V... Wo liegt denn mein Denkfehler?? Ich hoffe, dass ich mein Problem als "Etech-Laie" (eigtl. Maschinenbauer ;) ) rüber bringen konnte und hoffe auf Antworten. Ach ja die Werte für die Spule und den Kondensator im converter habe ich mit Hilfe dieses Online-Seminar ermittelt: http://simonthenerd.com/files/smps/SMPSBuckDesign_031809.pdf Ich hoffe meine errechneten Werte machen Sinn!!?? Vielen Dank schon mal im Voraus Gruß Jan
Der PMOS ist doch falkschrum und bekommt 20Vugs, der NMOS nur 5V statt der üblichen 10V
MaWin schrieb: > Der PMOS ist doch falkschrum und bekommt 20Vugs, der NMOS nur 5V statt > der üblichen 10V Hi Mawin, danke schon mal für die schnelle Antwort. Aber gibt es denn keine NMOS´s, die bei 5V durchschalten? Mein µC hat doch am Ausgang nur 5V zur verfügung...!? Wenn ich den PMOS andersherum einbaue habe ich ein Vout von 0V...
Jan No schrieb: > Wenn ich den PMOS andersherum einbaue habe ich ein Vout von 0V... Vermutlich, weil er nie einschaltet... Jan No schrieb: > Wo liegt denn mein Denkfehler?? Tendenziell darin, dass du annimmst, dass die damals gepostete Schaltung funktioniert. Ich sehe da aber noch eklatante Probleme, denn über den R1 wird der Q1 immer leiten (und dadurch einen korrekt gepolten M1 immer sperren). Und mit dem ersten Einschalten wirst so einfach über Q1 und M2 einen Kurzschluss produziert, der im echten Leben das Ende eines der Bauteile bedeutet... Jan No schrieb: > Sonst keiner? :( Du wagst dich an ein durchaus anspruchsvolles Projekt und spielst so als Anfänger gleich mal in der Profiliga. Und dann wunderst du dich, dass keiner der Profis deine Probleme ernst nimmt? Diese (sehr einfache) Verpolungs- und Nicht-Funktionieren-Können-Geschichte sieht man eigentlich schon am Schaltplan. Du hast sogar eine Simulation und siehst es nicht, da artet "Helfen" schnell zum "Selbermachen" aus. Deshalb wirst du kaum eine Reaktion bekommen... BTW: so wird die Schaltung besser funktionieren...
1 | max. 20V --o--------o------------------o---- |
2 | | | | |
3 | .-. | | |
4 | 1k | | | | |
5 | | | | | |
6 | '-' | | |
7 | | |/ | |
8 | o------| | |
9 | | |> ||-+ |
10 | | | ___ ||-> |
11 | o---|<---o----|___|------||-. |
12 | | 10R | ___ |
13 | | o-----UUU--o----o |
14 | | | | |
15 | | | |+ |
16 | | - === |
17 | | ^ - |
18 | ||-' | | |
19 | ___ ||<- | | |
20 | AVR -|___|----||-+ | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | GND o---------------------------o----------o |
24 | | |
25 | --- |
Lothar Miller schrieb: > Du wagst dich an ein durchaus anspruchsvolles Projekt und spielst so als > Anfänger gleich mal in der Profiliga. Und dann wunderst du dich, dass > keiner der Profis deine Probleme ernst nimmt? > Diese (sehr einfache) Verpolungs- und > Nicht-Funktionieren-Können-Geschichte sieht man eigentlich schon am > Schaltplan. Du hast sogar eine Simulation und siehst es nicht, da artet > "Helfen" schnell zum "Selbermachen" aus. Deshalb wirst du kaum eine > Reaktion bekommen... ...hmmm, ja ok. Außer dieser Sicht gesehen, ein durchschlagendes Argument... umso mehr freue ich mich, dass Du Dir trotzdem Zeit genommen hast, um mir ein Vorschlag zu senden. Ich werde also wohl noch mal bei Bienchen und Blümchen anfangen müssen ;) Gruß, Jan
Jan No schrieb: > Ich werde also wohl noch mal bei Bienchen und Blümchen anfangen müssen > ;) Das schadet nicht. Und wenn du dann Detailfragen hast wird dir sicher schneller jemand antworten... ;-)
