Hallo, ich habe mir folgenden Programmer gekauft: http://www.ebay.de/itm/New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/261146114337?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3ccd857921 Nun wolte ich fragen, was für ein Programm ihr benützt um einen Microchip zu flashen oder auszulesen. Kenne mich in dem Bereich noch nicht so gut aus...
Also, dass Programm ist soweit schon fertig? Für das Flashen/Auslesen schaust Du Dir mal avrdude oder ponyprog an. Grüsse Klaus
Klaus I. schrieb: > Also, dass Programm ist soweit schon fertig? > > Für das Flashen/Auslesen schaust Du Dir mal avrdude oder ponyprog an. > Grüsse > Klaus Ok, danke. Hab das Programm mal runtergeladen und den Attiny 2313 ausgewählt. Wird der Programmer jetzt selbst ausgeaählt oder braucht man noch einen Treiber?
Welches Programm hast Du runtergleaden? Auf jeden Fall must Du den Mikrocontrolelr Typ UND den Programmer Typ irgendwo konfigurieren. Oft auch den (virtuellen) Port, an den der Programmer hängt.
Es steht ja serial und parralel zur verfügung. Habe parrale Avr isp api gewählt. test failed. Was soll ich tun?
Marc schrieb: > Es steht ja serial und parralel zur verfügung. Richtig. Ponyprog arbeitet nicht mit USB-Programmern. Und nein, auch über USB-zu-Seriell oder USB-Parallel-Adapter wird es nix. Laut Beschreibung ist das Ding ein Nachbau von hier: http://www.fischl.de/usbasp/ Dort steht auch, mit welcher Software es kompatibel ist.
Ich mag dir die Freude an deiner Neuerwerbung nicht trüben, aber schau mal unter: Beitrag "ATtiny13 lässt sich nicht programmieren - Brauche Ideen zum debuggen" wie es einem "Leidgenossen" mit demselben lowest price programmer ergangen ist. Das Hauptproblem an diesem "fischl-clone" ist, dass die veraltete Firmeware nicht ohne Lötarbeit aktualisiert werden kann.
Icke ®. schrieb: > Richtig. Ponyprog arbeitet nicht mit USB-Programmern. Und nein, auch > über USB-zu-Seriell oder USB-Parallel-Adapter wird es nix. Laut > Beschreibung ist das Ding ein Nachbau von hier: Uups das habe ich komplett übersehen, vielen Dank für die Richtigstellung. Falls dem OP die Kommandozeilen von avrdude abgeschreckt haben. Da gibt es auch graphische Oberflächen für.
