Hi, ganz einfache Frage: Wie beschalte ich den Adj-Pin damit 5V raus kommen? Eingangsspannung sind 12V. Danke!
Datenblatt des LM317LZ: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175978-da-01-en-SP_REGL_LM_317_LZ_TO92_ONS.pdf
ggf. einfach nen Widerstand zwischen Adj und Output? Aber welche Größe?
spannungsregler schrieb: > ggf. einfach nen Widerstand zwischen Adj und Output? Aber welche > Größe? Enfach mit dem Messgerät am Poti messen...
Nein, einen von ADJ nach GND und einen von Vout nach ADJ. Du hast praktisch einen Spannungsteiler, also zwei Widerstände von Vout nach GND. An dem Spannungsteiler liegt Vout an. Durch das Teilungsverhältnis zweigst du einen Teil von Vout ab, der dann an ADJ gelegt wird. Und Vout wird vom 317 dann so eingestellt, daß an ADJ eine Spannung von 1,25V liegt. Du mußt also den Spannungsteiler so dimensionieren, daß am unteren Widerstand eine Spannung von 1,25V anliegt, wenn am gesamten Spannungsteiler 5V anliegen. Und eine Verhältnisgleichung lösen kannst du doch bestimmt, oder?
hilmar schrieb: > daß am unteren Widerstand eine Spannung von 1,25V anliegt, Hallo! Doch wohl über dem "oberen" Widerstand?
Rechenhilfe: 5V R1 + R2 ----- = ------- 1,25V R2 Wobei R1 oben ist und R2 unten.
@ Route_66: Du hast Recht! Die Referenzspannung muß zwischen Vout und ADJ sein. Also: 5V R1 + R2 ----- = ------- 1,25V R1 Entschuldigung für die Verwechslung. :-)
hilmar schrieb: > Rechenhilfe: > > 5V R1 + R2 > ----- = ------- > 1,25V R2 > > Wobei R1 oben ist und R2 unten. Nochmal: Gerade andersrum, R2 oben und R1 unten!
Oder mein letztes Post, da ist es auch richtig: 5V R1 + R2 ----- = ------- 1,25V R1 (R1 oben und R2 unten) kommt aber auf das gleiche raus :-) Ist immer gut, wenn Leute aufpassen!
@spannungsregler, ich glaube nicht dass du ein so grosser DAU bist, daher muss ich annehmen, dass du nur zu bequem bist die wirklich einfache Formel im Datenblatt nach R2 aufzulösen.
