Hallo Leute, seit kurzem setze ich mich mit AMX - Controllern und deren Programmierung auseinander. Ich bin in dem Gebiet leider noch ein absoluter Anfänger und bräuchte eure Hilfe. Ich habe ein AMX-Controller NI 700, siehe http://www.smarthome.com/manuals/321600qsg1.pdf Mit diesem Controller möchte ich über den I/O Port einen Stromkreis schalten. Dazu möchte ich folgendes Relai bzw. Schaltinterface verwenden http://www.elv.at/Kleine-Spannung-schaltet-gro%C3%9Fe-Leistung-%E2%80%93-230-V-Schaltinterface-SI-230-2/x.aspx/cid_726/detail_30943 Schaltleistung: 230 V Steuerspannung: 4-18 VDC/ 6-48 mA Da der I/O Port ja auch 12 V ausgiebt, wäre meine Frage ob ich dieses Schaltinterface an den I/O Port der AMX hängen kann, ohne den I/O Port zu beschädigen ?? Dabei würde ich das für die Steuerspannung vorgesehen Kabel an die 12 V anlegen und die Masse beispielsweise an den Port 1 anschliessen. Durch die Programmierung lässt sich dann der Port 1 nach wunsch ein bzw. ausschalten. Oder wäre es vielleicht sogar sinnvoll noch dieses Gerät zwischen AMX und Relai zu schalten ?? Siehe http://www.extron.com/product/product.aspx?id=1197 Mir erschliesst sich noch nicht ganz, wozu ich das wirklich brauche, aber mein Gefühl sagt mir, dass es sinnvoll wäre. Leier müsste ich das dann extra nochmal kaufen. Ich habe schon mal einen I/O Port ausversehen geschrottet und weiss wie empfindlich diese Dinger sind und möchte dies diesmal vermeiden. Deswegen wollte ich lieber nochmal ein paar Profis zu rate ziehen. Wäre Dankbar für ein paar gute Tipps, bzw. Ratschläge. LG Mac
Pink Floyd schrieb: > Mit diesem Controller möchte ich über den I/O Port einen Stromkreis > schalten. Dazu möchte ich folgendes Relai bzw. Schaltinterface verwenden > > http://www.elv.at/Kleine-Spannung-schaltet-gro%C3%9Fe-Leistung-%E2%80%93-230-V-Schaltinterface-SI-230-2/x.aspx/cid_726/detail_30943 > > Schaltleistung: 230 V > Steuerspannung: 4-18 VDC/ 6-48 mA In diesem Teil sitzt ein Optokoppler im Eingangskreis. Wenn du dich daher traust, mit deinem AMX eine LED direkt an die I/O Pins zu hängen, dann kannst du das Teil da auch anschliessen. > Oder wäre es vielleicht sogar sinnvoll noch dieses Gerät zwischen AMX > und Relai zu schalten ?? Siehe Ich kenn zwar den AMX nicht. Ich kann mir allerdings nicht wirklich vorstellen, dass man heutzutage einen halbwegs aktuellen Controller bekommt, der mit einer LED schon überfordert ist.
Ah, sehr gut. Danke für die schnelle Antwort. LEDs funktionieren. Ich habe AMX Installationen schon mal gesehen, wo am I/O Port LEDs hängen. Das ist dann glaub ich kein Problem. Wenn ich dann 2 Relais an den I/O Port hänge, dürfte das ja auch kein Problem sein, oder ? Ich möchte 2 Stromkreise verschieden schalten können. Ich würde das dann wie folgt anschliessen. ( siehe Schaltung)
Pink Floyd schrieb: > Ich möchte 2 Stromkreise verschieden schalten können. Ich würde das dann > wie folgt anschliessen. ( siehe Schaltung) In dem von dir verlinkten Datenblatt finden sich leider keine Angaben über maximalen Strom. Ich denke allerdings nicht, dass es da ein Problem geben wird. Wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit.
Aber die von mir skizzierte Schaltung passt soweit ? Ich frag lieber nochmal nach. Wie gesagt, ich habe schon mal einen Port ausversehen geschrottet. Da waren allerdings die 12 V mit dem Port 2 kurzgeschlossen. Ich hatte das in dem Kabelsalat übersehen, eingeschaltet, Port aktiviert und es hat dann nen schönen Schnalzer gegeben. Geraucht und gestunken. Hab mir das dann auf der Platine angeschaut und da hats dann den dazugehörigen Transistor ordentlich durchgegrillt. ;-) Also einen Kurzschluss hält das Ding definitiv nicht aus. Danke für deine Hilfe :-)
Pink Floyd schrieb: > Aber die von mir skizzierte Schaltung passt soweit ? > > Ich frag lieber nochmal nach. Wie gesagt, ich habe schon mal einen Port > ausversehen geschrottet. Da waren allerdings die 12 V mit dem Port 2 > kurzgeschlossen. Ich hatte das in dem Kabelsalat übersehen, > eingeschaltet, Port aktiviert und es hat dann nen schönen Schnalzer > gegeben. Geraucht und gestunken. na ja. Das ist aber eine andere Situation. Mit 'Gewalt' kriegt man alles kaputt. In der Relaisschaltung sitzt auf der Eingangsseite eine LED mit Vorwiderstand. Mehr ist das nicht, was der ANX von der angeflanschten Hardware zu 'sehen' kriegt. Und da ELV angibt, dass der Eingang bis 18V mitmacht, ist das sicher auch kein kleiner Vorwiderstand. Solange du dich nicht verkabelst passiert da nichts. Und wenn du das Teil verkehrt rum anhängst, dann leuchtet halt die LED im Optokoppler nicht (weil die Polarität für die LED nicht passt) und die Relais schalten nicht. Aber dadurch schliesst du ja den ANX Ausgang nicht kurz. So ein Optokoppler ist nichts anderes als eine LED, die einen Phototransistor anleuchtet, das Ganze eingebaut in ein Gehäuse. Zwischen LED und der 'anderen Seite' gibt es keine elektrische Verbindung.
Danke für die einleuchtende Erklärung. Ich werde das die nächsten Tage mal ausprobieren. Ich muss ja die Steuerung auch noch richtig programmieren und werde dann bescheid geben wies gelaufen ist. Ich bin jetzt aber auch ganz zuversichtlich, dass mir das Malör nicht noch einmal passiert. Danke & ich meld mich dann nochmal
Habs jetzt ausprobiert. Funktioniert einwandfrei und der Controller hats auch überlebt. Perfekt. Wenn ich nun mehrere Relais betreiben will, dürfte das ja auch kein Problem sein. ( Siehe skizze oben ) Die Relais sind ja parallel zu einander geschalten. D.h. Die Spannung bleibt ja auf den Relais gleich, nur der Stromfluss der Steuerspannung verringert sich, wenn ich das richtig verstanden habe ? lt. Datenblatt von dem Realai sind das: Steuerspannung 4–18 VDC/6–48 mA lg Mac
Ups, kleines Problem. Habe gerade festgestellt dass ich nur noch 1 solches ELV Schaltinterface habe. Und zum kaufen gibts die ELV Schaltinterfaces leider auch nicht mehr. Habe gerade vorhin mit ELV telefoniert. Welche Art von Relai kann ich denn noch an einen I/O Port hängen ?? Hat da irgendjemand eine Idee ??
