AVR: PWM zu langsam
Gast #3243150
Hallo!
Ich stehe gerade vor einem kleinen Problem und komme nicht weiter-
irgendwo muss ein Denkfehler sein...
Ich möchte mit einem 16-Bit-Timer ein PWM-Signal erzeugen. Da mein
Controller mit 16 Mhz läuft sollte der Zähler alle 4,1ms überlaufen
(65.536/16.000.000).
Jetzt sehe ich aber am Oszilloskop, dass die PWM-Periode 8,2ms beträgt,
also genau das Doppelte. Wo liegt der Fehler?
void pwm_init()
  // Timer4 PWM
    //Ausgangsports setzen
    DDRE |= (1<<PE4)|(1<<PE5);
    //Fast PWM, Modus 14, Prescaler 1, Kanal B und C
    TCCR3A = (1<<COM3B1)|(1<<COM3C1)|(1<<WGM32)|(1<<WGM31);
    TCCR3B = (1<<CS30)|(1<<WGM33);
    //Obergrenze des Zählers festlegen
    ICR3=0xFFFF;
    //PWM-Werte
    OCR3B = 16000;
    OCR3C = 32000;
Wenn man wüsste welcher µC das ist, dann könnte man mal im Datenblatt
nachsehen, ob das hier
wirklich das ist, was der Kommentar verspricht.
Beim Mega128 jedenfalls ist es das nicht.
Da sind WGM30 und WGM31 im Register TCCR3A, WGM32(!) und WGM33
allerdings im Register TCCR3B. Was allerdings nicht heißen muss, das es
bei deinem µC auch so ist.
#3243170
AH. ein M2560.
Bei dem ist es genau gleich.
-> Falsches Register erwischt.
