Morgen, ich habe von einem Freund einen "wahrscheinlich" gegrillten Atmega8 und Attiny2313 bekommen. Wie könnte man am einfachsten prüfen ob die Käfer OK sind ? 1) Wenn man die Dinge flashen kann ist eine Sache. 2) Wenn man einen aus einer bestehen Schaltung einen rausnimmt und den einfach einsetzt ist nicht 100% sichergestellt daß alles OK ist. 3) Auf dem Steckbrett eine Testschaltung aufbauen. Kann es sein wenn man einen Port als Ausgang definiert und es geht, das dies als Eingang nicht geht ?
Auf einem Steckbrett eine kleine Testschaltung aufbauen. ISP testen, I/O Test, UARTs Geschwindigkeiten testen fertig. Aber ob man wegen einen 1,00 Euro IC so ne Welle machen muss sei dem Anwender überlassen. Bei dem schönen Wetter würde ich lieber mal raus in die Sonne gehen. Grüße aus Berlin
Rene Schube schrieb: > Aber ob man wegen einen 1,00 Euro IC so ne Welle machen muss sei dem > Anwender überlassen Im Grundsatz stimmts...mehr wie 15 Min arbeit lohnt sich doch nicht..
Wenn du ganz sicher sein willst, hau einmal mit einem großen Hammer drauf. Dann sind die mit Sicherheit kaputt, und du kannst deine Zeit sinnvolleren Tätigkeiten widmen. Oliver
Thomas der Bastler schrieb: > Auf dem Steckbrett eine Testschaltung aufbauen. Das gibt Dir nur Auskunft über die getesteten Funktionen. Es reicht für eine spezielle Anwendung, in der genau diese Funktionen verwendet werden. Eine allgemeine Aussage "Der µC ist vollständig i.O." wirst Du mit vernünftigem Aufwand nicht erreichen. Ein größeres Problem ist aber, wenn der µC nicht richtig kaputt, sondern nur "angeschlagen" ist. Wenn sich z.B. die elektrischen Daten eines Ports verändert haben, kann die Testschaltung ja "gerade noch" gehen. Ob das bei anderem Wetter oder morgen noch so ist, weiß man aber nicht.... Das Dumme ist, bei jedem Fehlverhalten der Schaltung musst Du im Hinterkopf haben, dass das von einer Macke des µC kommen kann. Zusammengefasst: Für eine "Basterlösung" könnte das so gerade noch durchgehen, für eine "Profilösung" mit Worst-Case-Design in keinem Fall. Gruß Dietrich
