Einstieg in ARM: SAM3-H256 oder STM32-H152 und JTAG Programmierer
Gast #3243904
ich würde auch gerne den Einstieg in die ARM Welt wagen. Ich habe mir
auch schon die Rubrik ARM durchgelesen und im Shop 2 mögliche boards
herausgesucht.
1.)
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=754
= SAM3-H256
2.)
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1997
= STM32-H152
Als Programmierer wurde in der Rubrik ARM folgender vorgeschlagen.
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=436
= ARM USB Debugger (ARM-USB-TINY-H)
Meine Fragen dazu:
Kann man den Programmierer für beide Boards verwenden?
Wenn ja, wird dieser von ATmelStudio unsterstützt?
Welches von den beiden Boards würdet ihr denn nehmen?
Kai
Gast #3243936
Oder ein LPCXPresso-Board. Auch schon ein Debugger dran (und damit
ebenso an eine Toolchain gebunden). Kommt unterm Strich deutlich
günstiger.
Wenn du Toolchainunabhängig sein willst und dich noch auf keinen
Hersteller festgelegt hast (und auch alle nutzen können willst),
solltest du für das gleiche Geld eine J-Link EDU kaufen. Sofern
natürlich ausschließlich Privatnutzung.
Generell und unabhängig davon solltest du aber schon vorher schauen, für
welchen Hersteller du dich entscheidest und dann auch einen Chip von dem
nehmen. Denn die Soft- und Hardware unterscheidet sich dann doch ganz
kraß bei den einzelnen Herstellern. Und die Doku natürlich auch.
#3243954
Kai Wierzoch schrieb:
> Meine Fragen dazu:
ja
keine Ahnung, wahrscheinlich nicht
Ich würde es abhängig von meinen konkreten Anforderungen machen. Was ist
Dir wichtiger: mehr RAM oder mehr Pins? Ich würde mich vielleicht für
mehr RAM entscheiden, aber das hängt davon ab, was Du damit vorhast.
Wenn Du das AtmelStudio nehmen willst, ist die Wahl ohnehin klar - das
unterstützt nur Atmel Controller.
fchk
Gast #3243980
Für den Preis würd ich gleich original Atmel Boards nehmen:
das SAM4S xplain pro kit, dazu gibt es eine große Anzahl an
Erweiterungen wie z.b. ein Oled Display, Prototype Board und IO Board
mit versch. Sensoren und SD Karten Interface
http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500344;c:100113#tc:description
das 10$ günstigere Xplain Kit, da ist schon einiges drauf
http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500321;c:100113#tc:description
Auf beiden ist schon ein Debugger und Programmer drauf, und mit Atmel
Studio kompatibel
Ich glaube die üblichen Digigey, Farnell haben diese Kits ebenfalls
Gast #3244311
Bin mir immer noch nicht sicher, deshalb noch mal ein paar Fragen
Uwe Bonnes schrieb:
> Was spricht bei den STM gegen die Discovery Boards? Das ist eine
> Debuggerr schon dabei.
Nichts. Die habe ich mir auch schon angeschaut. Auch das Infoblatt dazu.
Dort stehen auf der zweiten Seite die IDEs, die unterstützt werden. Die
sind alle kostenpflichtig. Kann man dafür nicht auch die CooCox IDE
nehmen? Auf der CooCox Seite steht zumindest, dass der Processor und
ST-Link/V2 unterstützt werden. Beides wird von dem Discovery Board
genutzt.
@Lutz:
Welche Toolchain kann man denn für die LPCXPresso nehmen? Auch CooCox?
Wenn ich den J-LINK EDU Adapter nehme, könnte ich also prinzipiell jedes
Board und jede Toolchain nehmen? D.h. würde diese Kombination
funktionieren: LPCXPresso, J-LINK EDU und CooCox IDE?
Warum sind denn die Boards von ATMel so viel teuerer als die Discovery
und LPCXPresso boards?
Gast #3244487
> @Lutz:
Bei den LPCXpresso-Modulen kann man "werkseitig" nur die zugehörige IDE
auf Eclipse-Basis nehmen. Mittlerweile schon ziemlich gut, wobei ein
Vergleich mit Keil oder IAR aber natürlich Blasfemie wäre. Mit der
zugehörigen LPC-IDE von CodeRed kann man aber die ganzen LPC's von NXP
bearbeiten. Man kann die Module aber auch "freischalten" und mit jedem
beliebigen Programmer/Debugger und IDE nutzen (wobei die IDE aber
natürlich den Debugger unterstützen muß, was beim J_Link aber wohl so
ziemlich überall Standard ist). Anleitungen zum ganz simplen Auflöten
der Brücken gibt es im Netz reichlich. Mit Stiftleisten und Jumpern
braucht man auch nix zerstören und kann jederzeit wieder zum "Orignal"
zurückkehren. Ich habe damit auch schon Keil + J-Link EDU +
LPCXpresso-Modul als Kombination genutzt.
Das Gleiche gibt es auch von ST. Man ist also bei diesen Varianten an
den Chiphersteller gebunden, aber dafür ist es auch extrem günstig.
Unterschätze bei diesen "Schätzchen" nicht den Wert des Debuggers! Je
geschmeidiger IDE und Debugger (welcher auch gleichzeitig Programmer
ist) zusammen laufen, desto besser. Ist wirklich viel mehr Wert als z.B.
bei AVR.
Gast #3244946
Das ist so nicht richtig. Sowohl Keil als auch IAR gibt es in einer
auf 32 K codebegrenzten kostenlosen Version. Bei Keil ist nochwas: Man
kann die IDE auch zusammen mit dem Gnu-Compiler benutzen wenn man das
unbedingt will. Dann hat man natürlich keine Begrenzung. Aber mach du
mit deinem hello-world erstmal 32 K voll.
Nun ja, der Segger-Edu kostet m.W. so um die 70 Euro, da ist es für den
kleineren Geldbeutel auch eine Alternative, sich einen µC zuzulegen, den
man über nen eingebauten Bootlader programmieren kann. Bei manchen geht
das sogar per USB (Code als Massenspeicher).
Naja, naja..
Es gibt sicherlich mehr Leute, die auf nen Debugger angewiesen sind, als
Leute, die auch ohne Debugger auskommen. Ich für meinen Teil finde nen
Debugger gelegentlich ja auch ganz nett, aber in den meisten Fällen
arbeite ich ohne.
W.S.
Gast #3246002
Debuggen kann man aber trotzdem nur bis 32k.
Es sind 50 Euro.
Das wage ich zu bezweifeln. Wobei "angewiesen sein" ja eine sehr
individuelle Meinung darstellt. Man ist auch nicht auf Strom usw.
angewiesen. Man kann auch ohne Leben...
> arbeite ich ohne.
Dann solltest du mal einen Kurs zur Effektivitätssteigerung besuchen.
In meinen Augen ist das nur arrogantes gefasel.
